1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    А она что, - предназначена (по проекту дома) именно для хранения овощей?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Из моей тирады можно делать разные выводы. Первый и с поверхности: сделать правильный погреб, убедившись, что достичь нужной температуры и влажности (картоху сохнет, превращаясь в дряблое нечто - и это не только температурное воздействие, но и в том числе результат вентилирования, воздух сушит картоху) в "каморках" не получается (в моей жизни такое было, когда увеличилось кол-во пользователей нашего общего подвала со старых четверых до новых всех, до 70 наверно выросло когда стали плохо снабжать наш поселок, слишком много тепла стало приходить в когда-то вполне рабочий погреб).
  3. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Новосибирск
    Рядом расположенном окно, с этого окна не получится добавить в каморку приток воздуха?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Рядом, - это где? В этой-же каморке? В соседней?
    И Вы так и не ответили! П+ проекту, эта каморка предназначена для хранения овощей?!?! Или может там тепломагистрали проходят?
  5. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Новосибирск
    Да по проекту предназначена для хранения овощей. Сколько квартир в подъезде столько и каморок или помещений размер 1,5м на 2м. Окно рядом с моей каморкой примерно в метре, окно сквозное прям на улицу т, е есть возможность протянуть какую нибудь вентиляционная трубу. Да и также рядом проходит канализация с отоплением поэтому в подвале так жарко. Как-то так.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В тысячный раз вижу картину: люди для них специально напечатанное не понимают. Если на улице плюс 30, надо в погребе (овощехранилище) плюс 4 - Вам нужен воздух из этого окна? Разберитесь сначала, откуда тепло лишнее.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ВСе, забудьте про овощехранилище - Вы никакой вентиляцией не переборете энергию даже от слива канализационного (сотни литров в час даже с Т слива пусть в 14гр, на саомо деле - бытовые стоки имеют внутри здания выше температуру обычно), что уж говорить про отопление (если оно даже в небольшом утеплении, то греет сотней кВт*час подвал Ваш).
  8. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый! вопрос по вытяжке/вентиляции.
    Частный дом, 2 этажа, есть вент канал (труба 150мм) выходящий за крышу. на первом этаже к этой трубе нужно присоединить вытяжку, а так же ответвление для вентиляции.
    Вариант 1
    Вент короб 200*60 коленным переходом на трубу 150 заходит в вентиляционную трубу. От этого же колена идет вниз соединитель круглых каналов с обратным клапаном.
    Проблема в том, что такого элемента нет и придется колхозить его самому, врезаясь в коленный переход, герметизировать и прочее. К тому же, такая конструкция очень будет выдаваться за натяжной потолок.
    Вариант 2.
    Врезаться в короб как можно ближе к трубе вентиляции соединителем с обратным клапаном. Опят же такого элемента нет, придется колхозить.
    P. S. Хотя вот вроде нагуглил такой тройник для короба 200*60 с переходом на 125мм
    Какой вариант предпочтительней?
    Будет ли в этих вариантах работать обратный клапан? Ставлю его в задумке, что поток выоздуха от вытяжки будет закрывать выход в комнату. Когда вытяжка не работает, перегородка под своим весом открывается и идет естественная вентиляция.
  9. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Новосибирск
    В плюс 30 это определённо лето, летом картофель в земле на огороде! А картофель проростает февраль, март когда на улице - 30. В каморке в это время+17,18 градусов
  10. АКожемякин
    АКожемякин
    АКожемякин
    Здравствуйте.
    Приточная установка.
    Вопрос. Куда должна вращаться крыльчатка?
    По часовой или против? Именно с такого ракурса как на фото, а не со стороны крыльчатки
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Разберитесь сначала, откуда тепло - это Вы не прочитываете?
    И я уже печатал Вам: при таком тепле забудьте про использование как овощехранилище каморки ибо даже если по двум датчикам температуры сделаете охлаждение зимнее (один вентилятор на холод включает, второй при понижении ниже нижнего предела выключает "охладитель"), то это будет работать до Т снаружи не выше нуля гр С, то есть до условного марта.
    Имхо ставить туда холодильник удачнее будет, но как вентиляцию внутри него сделать (овощи дышат даже когда спят на холоден и вентиляция в овощехранилище необходима!).
  12. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый.
    Плиз посоветуйте пожалуйста. Панельная трешка, поставил в комнаты КИВ 125, но вентканалы в доме подзабиты, клапан не очень хорошо работает. Какой тихий проветриватель без подогрева поставить заместо кив?
    благодарю
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @АКожемякин, а что, - по марке установки не найти паспорт/руководство? И в нем прочитать!
    Ну, или, в крайнем случае, позвонить в представительство ВЕЗА и спросить у них.
  14. Barchin
    Barchin
    Barchin
    Обычно используются центробежные вентиляторы, когда из центра засасывается воздух и центробежными силами отбрасывается к краям. Тогда в вашем случае он вращается против часовой стрелки.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Barchin, причем, есть центробежные вентиляторы с "вперед загнутыми" и с "назад загнутыми" лопатками. Так что не факт, что Вы указали правильное направление вращения.
    Ну а еще, - центробежные вентиляторы гонят поток воздуха "от оси - по радиусу", при ЛЮБОМ направлении вращения. Независимо от ориентации лопаток рабочего колеса!
