1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Наверное нормальная цена. Нужно конкретно с исполнителем обсуждать. Я думаю вы должны понимать. Что чем они меньше материала вам продадут, тем больше будут просить за работу.
  2. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Жигуленка, трап заезда на эстакаду шириной 40 см из досок 40 мм выдерживал, при большем размере трапа нужно будет дополнительно укреплять металлом.
  3. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Добрый день! Немного может не в тему но вот вопрос-чем заделать стыки пластиковых лотков? Заделал кровельным каучуковым герметикоом tytan там в инстр написано подходит для пластиковых водосточных желобов, но спустя какое то время этот герметик вылезает и уже второй раз делал, сегодня приехал опять вспучился, аж бесит.
  4. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, будут ли сложности с укладкой брусчатки на основание: послойно уложенные кирпич красный половняк (есть несколько кубов) и песок? Именно по слоям, один накрывает другой, есть геотекстиль, если необходимо. Песок планирую по см 3-5. Высота засыпки 0.5 М, после демонтажа бани осталась яма 3.5 на 2 на 0.5 глубиной, планирую засыпать, уложить брусчатку и поставить беседку на этом месте без фундамента, на покрытие. В итоге уровень пола беседки планирую на уровне 0.1 М от общего уровня. Не получу ли бассейн? Или просядет все благополучно? От расхождения помогут бордюры (есть старые)?
  5. vasek782
    vasek782
    vasek782
    Нижний Новгород
    у нормальных производителей в ассортименте есть герметик для лотков. либо герметик на битумной основе. и укладывать герметик необходимо во время процесса монтажа. промазывание швов после установки не решает вопрос герметизации.
  6. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Приветствую форумчане! Уточно вопрос выше: можно ли из кирпича (несколько кубов половняка есть) с песком соорудить основание под укладку брусчатки? Площадь 15 М. Кв. На этом месте сейчас яма 0.5 М глубиной. Верховодку отведу планированием прилегающей территории, осадки водосточкой
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @limuga, употребите кирпич для других целей. Для забутовки основания он не пригоден.
  8. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Добрый день! Спасибо за ответ.
  9. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Хотел бы услышать Ваше мнение о стальных люках под брусчатку для смотровых колодцев. Имею ввиду скрытые крышки под мощение кирпичом с сохранением рисунка, которые открываются подъемником на газлифтах и шарнирах. Если кто имел опыт установки, буду признателен за обратную связь по особенностям монтажа, заполнения тротуарной плиткой и эксплуатации в уличных условиях.
  10. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Добрый день!
    Подскажите, можно ли в качестве основания использовать щебень 40-70? Он у нас в качестве временной отмостки лежит, как бы его пристроить? Планируем парковку и обычные дорожки.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне можно, но с ним тяжело работать. Да и расклинцовки он требует фракцией 20-40.
  12. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    А какой пирог должен быть? Из 15 см щебня половина 40-70, а вторая 20-40 и дальше уже 3 см 5-20?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Uttagal, зачетный пирог. Такого даже на федеральных трассах не делают.
  14. Macron1
    Macron1
    Macron1
    Лубянка 12
    Все зависит от высоты, которую Вам надо замостить. Если нужно замостить например 500 - 600 см, то Пирог примерно такой:
    Геотекстиль плотностью не менее 300, на него раскидываем песок - 15-20 см (или 30 см). Затем трамбуем песок трамбовкой. Трамбовка трамбует порядка 5 см песка.
    Потом снова кладем Геотекстиль. Потом щебенка 15-20 см фракции 20-40 (больше фракцию лучше не брать, - не сможете лопатой раскидывать). Трамбуем, но трамбуется не особо...
    Далее горцовка, - высота - как получится...у нас получилось порядка 5 см. Потом брусчатка. В целом все...Горцовку лучше покупную, М300, желательно известных брэндов, например Хольцим (для гарантии, что пропорция горцовки и песка будет как нужно)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Macron1, посему именно не менее 300? трамбовка трамбует через десять сантиметров.
    Вредный совет.
    А где расклинцовочный слой щебня фракции 5-20?
