1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А сколько у Вас получается?
  2. id10435730
    id10435730
    id10435730
    ближайший 16А
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А Вам дают 20А. Чем Вы не довольны?
  4. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Подскажите пожалуйста, стоит ли использовать в распределительном щите клеммники для присоединения отходящих линий? С одной стороны красиво и удобно, с другой стороны лишние соединения. Кто как делает?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стоит.
    Если позволяют -место и бюджет.
    Удобно и красиво. Правильно сделанные соединения в клеммах-ничего страшного. Даже в пром. щитах полно подобных соединений.
    Не редко так делают- на форуме есть примеры и жизни встречается.
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Красиво, модно и дорого. И лишние соединения. И пусть это трижды АВВ, но винтик М2.5 в подметки не годится винту М5. Дополнительно, ширина клеммы 6мм, а внешний диаметр кабеля 8-10мм. И не забываем, что в кабеле три провода - короче, доширак!
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И 1-2 дополнительных "этажа" в щите.
  8. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Протягивать кабель через весь щит до нужного автомата, при этом один провод на шину 0, второй на PE - тоже доширак получается :) Понятно, что используя двухполюсные автоматические выключатели все проще и красивее, но у меня имеются однополюсные.
  9. PashaP
    PashaP
    PashaP
    в моем случае щит позволяет
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И куча дополнительных шансов накосячить. Особенно при отсутствии опыта.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас сколько линий? И какой ёмкости щит?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите. например тему,https://www.forumhouse.ru/threads/134489/page-4
    там фото есть с клеммами.
  13. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Относительно не много, около 20. Щит по монтажной панели 58х93
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По вопросам соотношения номинала узо и автомата (автоматов) посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/359119/page-187
    В ней не раз это уже обсуждалось .
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В основном щите развёл от автоматов, в щите тёплых полов - везде клеммники. Так же клеммники в щите водоснабжения и освещения подвала, и кессона скважины. Только эти самые клеммники, с импортного холодильного оборудования, на нём простояли 18 лет, теперь у меня постоят ...
