Нужны ли нагели для лафета из сосны
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Виталий1021, 11.03.11.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Планирую ставить сруб (лафет) 18 см (см фото) для ПМЖ.
    В лесничестве сказали, что нагели не нужны.
    Что посоветуете.
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Мне 23-й(цельный) собирали с нагелями, чего и Вам советую
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Забыл вложить фото.
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Нужны! Особенно около оконных и дверных проемов.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно можно не использовать, т.к. цельные брёвна. А если будет перевозиться, то это ещё и лучше, если без них, т.к. за поездку лафет может немного деформировать. Поэтому если поставите нагеля, то брёвна не найдут свои места, соответственно будут не так лежать пазы от чего могут быть щели, да и просто стена будет не ровной, а не как сейчас.:hello:
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Причем здесь перевозка? Нагели устанавливаются при сборке на участке Заказчика, но никак не раньше.
    Вы пишете что можно не устанавливать так как бревна цельные. Т.е. следуя Вашей логике, когда после сборки без нагелей будут вырезаны проемы и, бревна перестанут быть цельными, нужно разобрать и собрать на нагеля?
    Что Вы курите?:)]
  7. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Когда будут вырезаны проемы, во-первых, будет сделана окосячка, во-вторых, сруб уже будет сухой скорее всего. Поэтому кручение уже не будет угрожать бревнам.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Даже обычных сигарет не курю:)]::! Тем более Вы это с кого взяли? А то тут уже один постоянно подобные вопросы задаёт.
    Когда проёмы будут вырезаться, то разбирать ничего не надо, а надо делать окосячку! Или Вам об этом не известно? Тогда быстрее я вам посоветую бросать пить и курить:)], чтоб хотя бы вспомнить, т.к. вы вроде раньше занимались строительством. Хотя после такого вопроса я уже начал сомневаться:)!:hello:
    :super:::Вот человек лишь только один дом построил и годик на форуме повисел, а уже больше знает, чем консультант этого форума:)] dimaelektro! :hello:
  9. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Нагели нужны даже при целом лафете. Пока будет сохнуть без нагелей вести будет мама не горюй, так что лучше поставить и почаще чтобы потом было не обидно.
  10. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    1) Leskos - Вы человек не глупый:hello: и прекрасно должны понимать, что нагели нужны не только для того чтобы кусок стены около проема пузырем не пошел. Они, чтоб Вы знали, предотвращают смещение одного бревна относительно другого по горизонтальной плоскости. Также частично нагели препятствуют кручению при высыхании.
    2) Я не пью. Курю только Kent. Фразу эту действительно где то позаимствовал. Скорее всего на форуме audi-club. Она мне просто понравилась.
    3) У меня сейчас замечательное настроение. В связи с этим спровоцировать меня на перепалку не получится.
    4) Если Вас мучают сомнения или Вы завидуете лаврам Консультанта, вы можете:
    а) Получить такой же статус, заслужив его дельными советами;
    б) Обратиться к Администрации форума с требованием лишить dimaelektro статуса Консультанта.
    Думаю второй способ легче и реальнее!;)
    Да, чтоб Вы были в курсе, зачастую все проемы вырезаются сразу после сборки. Как не странно это помогает равномернее высушить сруб.
    manager76 предположил что проемы будут делаться после усадки. В этом случае нагели всё равно не будут лишними.
  11. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Что толку везти собранный сруб на объект,если его все равно разбирать- паклю ,джут ложить.
  12. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Лучше чтобы они были чем их не было, по деньгам выйдет чуть дороже за работы, но это спокойнее, во всех смыслах, для души и для дерева.
    Ребята, спокойнЕЕ, не думаю что нужно затевать свару.
    Оба замечены на не внимательном ответе к заявленным условиям стартёра, видимо хотелка на скорость ответа скорее всех мешает :)
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Гав, гав, есть чо покурить?:):)]
    Цена должна входить в сборку!
  14. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    -----Цена должна входить в сборку!----
    Дык не вопрос! Конечно!
    Но откуда мы пока знаем как там договор заключили?
    Заметил?, хотят отказатся от нагелей...
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. То-то и оно что частично, а точнее только от смещения одного по отношению с другим по пазу. Но если пазы будут не только "поцилуйчики", а нормальные, то брёвна никаким образом не сдвинет:no: и не выкрутит, т.к. паз держит. Вы хоть раз пробовали пропилить проём просто разрезав например 3 бревна с боков, а потом их выбить?
    Можно и фронтон 2-2.5м. собрать без нагелей и он не упадёт::! Но должно быть: строго по вертикали центра и хотя бы 3 бревна связующих, одно по коньку и по одному на склонах. Потом брёвна ещё свяжутся окосячкой, внутренней обшивкой и подшивами фронтальных свесов (подлёты).
    3. Я и не пытаюсь, скорее на Вас с таким вопросом подумал:)].
    4. Не хочу и не желаю, тем более видел объявление когда они требовались, но даже не стал узнавать:)].
    А по поводу вырезания проёмов, их никто не вырезает, если стена цельная, только технологические проёмы и всё, размером примерно 40*40. А от такой дыры проблем не будет:no:! Вентиляции тоже хватит. А если делать больше, то потребуется закрывать ещё их, особенно с осени по весну, чтоб не мочило так, да и снегу не намело. Поэтому не стоит на таких глупых моментах пытаться "осветить" меня не в лучшем виде, что я типа не соображаю ничего и головой не думаю. Я всегда думаю на пару шагов вперёд, чтоб не "споткнуться"::!:hello:
