1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насосы класса малыш - это и есть вибрационники.
    Они не любят создавать давление (что подразумевает закрытая система с ГА).
    Их надо использовать в открытых системах - прямой полив или набор в емкость.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Меня не спрашивали :)]. У родителей за десять лет поменял насос один раз, как раз Малыш. И вполне себе неплохо обеспечивает водоснабжение в доме.
  3. Randa798
    Randa798
    Randa798
    Всем привет! Нужны советы по организации водоснабжения на даче с помощью насосной станции!
    Хочу провести воду в дом, колодец находится метрах в 5 от дома. До воды 1,5 кольца и в глубину ещё 3 кольца. Насосная станция elpumps 1300, пнд 25. Хочу проложить пнд на глубину 1,5 метра. Дом деревянный. Соответственно возникают вопросы: как закрепить станцию в колодце, как провести трубу в колодец, как и какими трубами сделать разводку в доме
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Станцию не надо крепить в колодце - ставите в доме (лучше поверхностный насос купить отдельно, реле отдельно и РБ).
    Про разводку в доме - надо знать подробности.
    Навскидку - перт/пп.
  5. Randa798
    Randa798
    Randa798
    Станция уже куплена так, что с ней и будем работать. В доме трубы наверно будут ПП.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так работайте с ней.
    ПП так ПП.
  7. Randa798
    Randa798
    Randa798
    Я просто совета, а не просто болтовни! Я в этом новичок и нужен совет, как и через что мне сделать водоснабжение. Есть станция Elpumps 1300, обратный клапан, фильтр al-ko с прозрачной колбой, труба пнд 25. Колодец находится метрах в 5 от дома. До воды 1,5 кольца и в глубину ещё 3 кольца. Нужна схема подключения или подробный рассказ, что зачем и куда подключается. Заранее спасибо всем, кто ответит помощью!
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А чтобы вам советовать, что и куда подключить, вы должны понимать, что хотите. Почитайте форум, посмотрите схемы и фото. А вот после этого, рисуете схему с объектами потребления и форумчане вам помогут ее отредактировать и довести до работоспособной. Как то так.
    https://www.forumhouse.ru/threads/206282/
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Randa798, просто схемы изучайте - они стандартные.
    Вы упорно не хотите писать, что будет дальше станции - дело Ваше.
    в дополнениии к @Костя9, - по разделу поищите темы по ключевым словам колодец, насосная станция и схема подключения.
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Подскажите, пожалуйста! Есть в леруа или стройрынках шланги для питьевой воды! Именно шланги, а не трубы! Задача такая - в верху участка имеется колодец, внизу баня. Надо обеспечить доставку воды из колодца в баню простым способом по земле (по забору), без копания, без сложных водопроводных систем итд. Воткнул шланг в колодец, включил насос, набрал воду в бане в бочку, душ и умывальник. Пытался под это дело приспособить обычный поливочный шланг, через него вода идет периодически с какой-то требухой, особенно по весне, неприятно. Есть ли какие-нить бухты шлангов для питьевой воды, например? ! Спасибо
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Труба пнд в помощь. Питьевая с синей полосой. Если длина магистрали метров 20, то можно применить трубу 20мм, если больше, то 25мм.
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Пнд не отличается особой гибкостью, вот в чем беда, да и сломать ее легче, чем шланг, наступив или уронив на нее что-нибудь...
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А где Вы её собрались гнуть/крутить, когда
    У Вас баня что, хаотически перемещается по участку?
    Метр ПНД трубы стоит примерно 50р. Купите и понаступайте, пороняйте - в общем проверьте. Если Вы конечно лопату или топор уроните, причем с размаху, то да, повредите. Сломать же её можно только принудительно изогнув пополам, да и то не факт что повредится стенка, а не пострадает только геометрия. Ну или если начнете гнуть при температуре ниже 60*С (если не изменяет память, примерно столько температура стеклования ПНД).
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Мне чтоб от колодца ее протянуть до бани надо обойти дом и изогнуть ее на 90°, потом пустить по забору, у меня приличный склон, придется тоже изгибать, потом два раза обогнуть вокруг бани на 90° и завести в баню через верх. Так эту трубу придется перемещать в одном месте постоянно так как она будет лежать там где, прохожусь косилкой. Короче труба пнд сомнительный вариант, по гибкости и прочности не подходит, ее только в землю зарывать и забывать про нее, на земле если будет лежать, то геммор. По поводу прочности - в дом заводили воду, точне трубу пнд 32, часть бухты оставили за пределами дома. Потом приехали другие рабочие делать отмостку, начали ее уводить в сторону и отгибать и согнули нахер до трещины...
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Для поворотов трубы ПНД существуют фитинги, но нанятые вами рабочие об этом не знают, как и вы.
    Наймите лучше фирму, которая вам сделает под ключ.
