1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
Метки:
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да
    пойдёт, можно 10мм
    давно как-то книжку американскую выкладывал там все схемы хорошо прорисованы были. Щас нету её у меня из-за краха жёсткго диска, но в сети можно попробовать найти. "concrete and masonry data book" как-то так называлась
  2. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    На оконную перемычку лягут два ребра перекрытия, одно из них двойное для опоры кровли.
    Достаточно ли 3d14 внизу и 2d12 вверху в оконной перемычке ?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего при таких размерах хватит, точнее нужно считать.
  4. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Новосибирск
    Осилил ночью еще 100 страниц из второй темы) Часть вопросов ушла, часть осталась.
    1. Сейчас озадачился расчетом и заказом арматуры и сетки. Сетка понятно как в ширину собирается (1,3 +0.7), неясно - в длину перехлест брать по крайним веткам или встык?
    2. Арматура в ребрах тоже примерно понятна, можно делать просто встык без перехлестов в не нагруженных зонах выделенных красным.
    3. Остался вопрос по армопоясу, его углам и стыкам с ребрами. По осевшей в памяти информации:
    3.1: достаточно бросить 2 нитки 14 арматуры по периметру, ширина 150мм, высота по высоте перекрытия, в зоне проемов усиливаю дополнительными нитками арматуры.
    3.2 в стыках ребра с армопоясом не надо никаких загибов арматуры и прочих доп элементов, просто арматура ребра заходит на всю глубину опирания (150мм - 20мм защитный слой)
    3.3 углы армопояса и Т-стык с пятой стеной требуют дополнительных операций, как на схемах ниже.
    Точное армирование и расположение балок дорисую и позже выложу.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Ktylhy, в стык нельзя! Перехлест чтоб клетка на клетку ложилась. А где то две клетки.
    2) это если многопролетная схема.
    3.1) смотря какие проемы, что имеется ввиду? Арматуру советуют такую же как в ребрах кинуть.
    3.2) да.
    3.3) если вы заливаете в один приём Г-ешки-П-ешки думаю достаточно.
    Заказываете арматуру на базе, тогда просчитайте с размерами, там хлыст 11,75 можно много выиграть при резке на месте.
    Когда заливал первый этаж я не учел этого, привезли по ~6метров, много отходов оставалось. На второе заказывал по размерам в 1.5 выйгрыше.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На самом деле перехлёст нужен только над средней несущей стеной и в стороны от неё на 1/4 пролёта, в остальных местах можно по второму варианту.
  7. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Новосибирск
    Спасибо за ответ!
    Да, именно многопролетная симметричная, 4,75+4,75.
    Проемы оконные, по 1,6 метра. Позже проект скину, дорисую.
    К сожалению, не владею терминологией, что это за элементы и способ их применения. С армированием впервые так столкнулся, в УШП все гораздо проще, ребро 45 см позволяет делать просто прямые стыки.
    11,75 хочется, но не пройдет по улицам. Помогаем очень точно рассчитать раскрой и расклад по схеме. Раскрой 11,75 на базе и в итоге отсутствие остатков.
    Спасибо! Отец-основатель, в остальных пунктах я прав?)
    И еще вопрос, в "классике строительного жанра" - под сеткой 5*100*100 может подразумеваться что угодно, встречаются экземпляры от 4мм с шагом до 125*125мм. Обзвонил не один десяток контор, по госту никто не готов делать даже за деньги. Завод, что варил мне по госту 6*150*150 для ушп слился, гонит только по ТУ.
    Лучшее из доступного 4,5-4,7 с ячейкой 110*110.
    Критично?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да там не критично можно и так и сяк...
    пойдёт, на самом деле хватит и честных 4х100х100, но только вот в реальности она на базах с такой маркировкой будет 3,5х120х120, а это уже не пойдёт, поэтому и пришлось написать 5х100х100 для гарантии. :hello:
  9. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    а с какого перепуга в защемленной плите верхняя арматура обязательно?
    что то я такого в расчетах не нашел.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Да даже без расчёта, Вы посмотрите как работает. Как там называют,) эпюры, вроде).
    Яне спец совсем, массажист).
  11. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    так это не мне нада, я просто спросил откуда такой глубокомысленный вывод?
    разница в наличии отсутствии сжатой арматуры в защемленной плите или на шарнирах - нада рассчитывать.
    обязательства установки арматуры сжатой в защемленной плите нет вообще.
    как вариант идем на калькулятор балок от Антона Вебера.
    тут мне так и ен ответили разницу между обычным каркасом балки. и арматурным каркасом треугольной конструкции, кстати его первые упоминания я нашел еще в 70 годах.
    так что далеко не ноухау, хотя технология использования могла быть запатентована.
    теперь про нагрузки, данный вид каркасов в голом виде до 1 тонны на метр держит нагрузку, согласно испытаний.
    наверно чем больше длинна тем меньше, но первые разрывы арматурных ферменных элементво были в районе нагрузки 1 тонны.
    в бетоне работает данный каркас еще лучше чем без бетона.
    а вообще, я собрался на большую комнату перекрытие варить подобные каркасы арматурные, только рабочая арматура будет 16 мм, верхняя 12-10 мм, фермы 6 мм.
    в сентябре завезу арматуру и начну готовить ...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потому что в верхней зоне над опорами растягивающие напряжения.
    она там при защемлении не сжатая, а растягивающаяся;)
  13. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    В стене (полблока) форточка 60см * 40см h, над ней два ряда блоков, ребристое перекрытие и далее стена из блоков. Перемычку над форточкой советуют армировать тремя прутиками d8 без всякого каркаса. Можно ли так сделать ?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    скорей всего да, хватит.
  15. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Спасибо .
