Металлическая печь и теплоаккумулятор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем lanser_zareka, 18.08.19.
  1. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Почему, объясните, пожалуйста?
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А, что проложить трубу в грунтовых полах никак?
  3. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Ничего сложного. Поэтому и спрашиваю, почему не нужен мне подвод
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    На мой взгляд, если полы лежат на грунте, то нет никакой надобности создавать разницу давлений между уличным воздухом, подаваемым с более низкой высоты по отношению к печи, и воздухом в помещении, поскольку теплый воздух помещения не сможет просочится вниз под пол, "чтобы по ногам не дуло" и пол был теплым. :aga:
    Но может одно другому и не помешает. Вопрос лишь а том, а зачем подавать воздух с улицы, если присутствуют фрамуги на пластиковых (форточки на деревянных) окнах? Я, выгоняя двух собак, трех кошек и выходя на улицу по разным надобностям, столько его через двери впускаю, что вот как-то уже не хочется дополнительной его подачи.
  5. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Чтобы не тратить нагретый воздух для горения. Я так это вижу. Хотя движение воздуха это для меня такой темный лес.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Когда есть подпол, то при работе печи без подачи уличного воздуха через трубу, из щелей пола ощутимо поддувает. Если у вас пол на грунте, то и неоткуда взяться холодному воздуху. Я так думаю. Если неправ, меня поправят. :)
    А пока разбирайтесь. Будут вопросы - задавайте.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я вижу так: Из помещения для горения воздух берётся снизу, значит не самый нагретый, зато самый испорченный. Лучше именно его истратить для горения, а свежий воздух использовать не для горения, а для дыхания. А кто боится холодных сквозняков, то подогревать поступающий воздух печью. См. Кржишталовича. Если сжигать свежий воздух, придётся вентилировать помещение другим образом и теплее всё равно не будет, а если и не вентилировать, то ухудшится здоровье и сократится срок жизни.
  8. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Правильно ли я понимаю, что свежий воздух лучше подавать в верхнюю часть помещения?
    Там духовка сверху, получается? А то, что топка так высоко - низ холодный будет или нет?
    Духовка - это хорошо конечно, но не настолько - насколько сушильная полка. Нет ли подобного варианта?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так чего тогда далеко бегать. Можно и опыт Рамунаса взять, только цифирок он так и не назвал.
  10. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Кстати а печь тянет воздух, когда не топится? Учитывая что дом 1 этаж
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Как бы да.
    Так у Рамунаса и есть опыт Кржишталовича, только в металлической трубе внутри печи воздух наверно перегревается. Вынести эту трубу из печи и поставить рядом с печью снаружи, наверно будет лучше.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    При закрытых задвижках тянуть некуда. Если дом герметичен, можно сделать вытяжку на уровне пола.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это так называемая "хлебная камера", но я в ней пока больше всего топлю молоко.
    Итак по порядку, что есть где. 2-3 ряд - зольная камера (по данным вам разрезам печи). 5-8 ряды - топливник, с 14-по 17 ряд - ХК См снимок. А топливник (топка) - дверка со стеклом.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Диаметр нержавеющей трубы, если не ошибаюсь -15 см. Подача воздуха из подполья пластиковой трубой (10-ка). Поначалу гонит как калорифер, но насколько быстро выстуживается колпак печи, где находится труба - пока неизвестно.
  15. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Ну я конечно же имел ввиду открытые задвижки.
    Для того, чтобы углекислый газ сам туда утекал? Выход то наружу так и так будет выше уровня пола. Будет ли так двигаться воздух?
    А про прогрев низа что скажете?
