1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    Какой смысл вообще привязывать стену из кирпича к ГБ ? У этих материалов разная усадка. И когда кирпич начнёт садится, то он либо погнёт связи (если они мягкие), либо сломает газобетон (если связи в виде арматуры вбитой). Поправьте меня если я что-то не так понимаю.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы немного не точно понимаете, усадка не настолько критична, как кажется, если вдруг, что то и произойдет, то арматура не сломается, а прорезает газобетон. Основная задача этих связей, от бокового смещения стены. И это действительно, скорее на этапе возведения стен, связи можно с шагом 1 метр поставить, то есть, пару тройку на сочленение.
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    так ведь от бокового смещения и эти пластины прокатят + монтажная пена.
    Что пластина порежет ГСБ, что арматура... (арматура перестраховка?)
  4. linder80
    linder80
    linder80
    Калуга
    Планирую использовать блоки D400 для внешних стен и D600 для внутренних несущих.
    1 Насколько допустима типовая перевязка с учетом локального ухудшения показателей теплопроводности, и образования трещин из-за разных показателей усадки?
    2 Насколько в принципе оправдан выбор более плотных блоков для внутренних стен с учетом звукоизоляционных свойств
    3 Насколько актуальна вот эта схема, выглядит достаточно трудозатратно?
    4 Допустимо ли использовать куски перфорированной ленты в каждом ряду для перевязки внутренних и внешних стен
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1. Допустима, если перевязку делать блоками D400.
    2. Смысла нет вообще никакого, ни с какой стороны, хоть звукоизоляции, хоть энергосбережения, хоть прочностных характеристик. Только лишняя головная боль при строительстве.
    3. Схема не загрузилась.
    4. Допустимо.
  6. linder80
    linder80
    linder80
    Калуга
    Схема
  7. linder80
    linder80
    linder80
    Калуга
    там толщина разная не получится делать D400
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что мешает сделать одинаковую толщину всех несущих стен? Что мешает взять поддон D400 толщиной планируемой центральной стены? Решения всегда есть.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не понял. ЗИ у D600 не лучше, чем у D400?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    400 мм D400 и 250 мм D600, не думаю что там будет такая принципиальная разница в ЗИ. Если это не таунхаус на две семьи, то имеет ли сильное значение звукоизоляция? От чего или от кого звукоизолироваться? От собственного туалета? ;) Так под всеми межкомнатными дверьми должен быть вентзазор, через него значительно больше звуков пройдет, чем через стену. Я не прав? ;)
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Sailor, с этой врезкой внутренней стены в наружную на самом деле могут быть сложности. Делайте проще - встык, вбивайте периодически арматуру или крепите ленты в швы. Армопояс все объединит.
    D600 300 мм. от D400 400 мм. даст плюс в плане небольшой прибавки площади по полу и в логистике, ну и немного в цене. Возможно и в плане несущей способности, надо знать параметры прочности блоков.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В вопросе про толщину ни слова не было.
    За 150 мм пространства внутри я маму продам не задумываясь предпочту 250 мм D600.:super:
    В общем, нет согласен я с тобой ;)
    @oleg_kazan, перевязку я вообще не комментировал. Все решается без нее. Я чисто про ЗИ. По мне лучше тоньше, но плотнее. И да, еще плюс, в более плотном блоке крепеж таки лучше держится. Что-то можно на банальные саморезы по дереву повесить, не прибегая к спец дюбелям.
    Я не настаиваю, но на мой вкус, плотный блок внутри предпочтительней.
  13. linder80
    linder80
    linder80
    Калуга
    Размеры именно такие, и 300мм выбраны именно из этих соображений. Изначально выбирал по субъективным соображениям. сейчас решил посмотреть цифры, нашел только у итонга (во вложении). Получается что по ЗИ данные стены аналогичны.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, что я вам и хотел сказать. Разницу на слух не заметите.
  15. Elbear
    Elbear
    Elbear
    Добрый день!
    Недавно смотрел готовый дом для покупки (типовой проект - построено 24 одинаковых дома, разбирают как пирожки), я не специалист в строительстве, но меня смутило несколько моментов относительно конструкции фундамента. Может кто-то сможет развеять или подтвердить мои сомнения.
    Схема фундамента представлена ниже:
    Грунт суглинок - ближайшие грунтовые воды на 25 м.
    Не треснет ли такой дом через два года, когда закончится гарантия?
    1. Блочный фундамент выполнен на песчаной, а не на бетонной подушке. Можно ли так делать?
    2. На монолитную плиту опирается декоративный кирпич. Насколько это критично в плане теплопотерь и промерзания?
    3. Выполняет ли монолитная плита (пол) функцию обвязочного пояса? И является ли она в данном случае несущей частью фундамента?
    4. Отсутствие гидроизоляции фундамента и дренажа - насколько критично если действительно нет грунтовых вод близко?
    Не про фундамент:
    5. Стена имеет толщину 400 мм из газобетона D500 (2 слоя по 200мм) + декоративный кирпич. Не будет ли холодно?
    6. Надо ли в дальнейшем дополнительно утеплять пол под стяжкой пола?
