Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
Метки:
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На картинке козырек и консоли в доме на Николиной Горе.
    Все реализовано на основе сборно-монолитных перекрытий.
    Для более детального ответа нужен план этажа с балконом.
    Козырек с вылетом около 3 метров .jpg Консоли - важный элемент архитектуры дома 2.jpg Консоль -  крупный план.jpg
  2. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    нашел информацию, так наверно и сделаю.
    вот план, только размер изменился с 6800 на 7100 и колоны добавились (как на рисунке выше)
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Несколько вопросов:
    1. В правом нижнем углу комната без дверей - это что за помещение?
    2. На колонны будет опираться балкон?
  4. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    1 это план чердака (вместе с балконом)
    2 да
    проект дома немного изменился, сейчас отредактирую скину
  5. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Вот как смог нарисовал
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На картинке эскизная монтажная схема Вашего перекрытия с балконом. Толщина перекрытия с балками АТЛАНТ - 200 мм. Крайняя балка вдоль края балкона усилена дополнительной продольной арматурой диаметром 16 мм.
  7. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    спасибо. поищу в Краснодаре кто этим занимается
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На хуторе Ленина в храме Георгия Победоносца бригада с Украины перекрытие с пролетами 9 метров монтировала.
    Ваше перекрытие они за два дня под ключ соберут и забетонируют.
  9. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    а как их найти? балки нашел где купить.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На хутор съездить.
    Телефон бригадира есть, но дозвониться до него сложно.
    При встрече можете на меня сослаться.
    Заодно фотографии готовых перекрытий сделаете. Там серьезные пролеты - более 9 метров. И толщина при этом 250 мм.
    С балками осторожно - часто за балку с профилем АТЛАНТ выдают балку со "старым" профилем УНИВЕРСАЛ.
    Это похожие, но абсолютно разные по несущей способности комплектующие перекрытий МАРКО.
  11. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    визуально можно отличить?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На балке АТЛАН - перфорация на внутренних стенках профиля.
    и выштамповки на днище
    За счет этих "неровностей" профиль скрепляется с бетоном и превращается из опалубки в плоскую стальную арматуру, которая берет на себя значительную часть нагрузок, действующих на перекрытие.
  13. lucas12
    lucas12
    lucas12
    Подскажите что посмотреть подумать.
    каркасник 12.5 метров стропила. односкатная кровля. часть стропил будет опираться на стены. а часть хотелось бы с опором на 2 точки и пролёт между точками 12.5 метров...
    Угол кровли 9-10 градусов... чего можно подумать или не вариант?
    (дом с вторым светом хотелось бы ...)Крышу в другую сторону не могу развернуть ибо солнце.
    отрезать часть крыши и опустить ниже могу конечно) будут стропила 4.5 метра но не знаю как внешне будет..).. но хотелось бы в едином стиле.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @lucas12, мебель тоже без чертежей и эскизов делаете?
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Длинные акуратные балки можно заказать только из ЛВЛ бруса, акуратно, качественно, надежно, но дорого относительно дорого. Я у себя на доме применил 15 шт, 5,4м и 15 шт 3,8 м. Сейчас жалею, что не сделал из них стропильную систему, особо не с экономил... Как то так.
    Если речь о дереве.
