Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
Метки:
  1. veyss
    veyss
    veyss
    Лежат лаги 100х200, с шагом 600, планирую устелить панели 22мм, паз в паз, возник вопрос какой слой утеплителя туда заложить, кто то заполняет высотой все 20см, кто то говорит хватает и 10см, кто что может сказать? денег жалко на 20см утеплителя, но и не хочется чтоб было сильно шумно, кто что скажет, будет ли раздница шума в 2 раза тише при слое в 2 раза больше?
    нашел видео говорят 10см нужно укладывать утеплитель по снипу, кто что скажет?
  2. Евгена
    Евгена
    Евгена
    Добрый день.
    Перечитал всю тему, так и не понял как правильно сделать...помогите пожалуйста советом по пирогу межэтажного перекрытия
    Дом у меня из профилированного бруса, планирую в нем жить и зимой, и летом... соответственно будет тепло и на первом и на втором этаже
    Заранее Спасибо за ответ
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Утеплитель в межэтажном перекрытии только для звукоизоляции. Пленки можно любые, т. к. они для того, что б утеплитель не сыпался.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @veyss, пожалуй наилучшее решение по шумоизоляции деревянного перекрытия - плавающий пол, когда поверх фанеры/OSB черного пола укладывается минвата высокой плотности а сверху - пара слоёв ГВЛВ с взаимной проклейкой и смещением.
  5. Евгена
    Евгена
    Евгена
    Переживаю, что будет сделано не правильно, начнёт собираться конденсат и будут гнить балки и полы
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Там конденсат не возможен ни при каком раскладе. Нет разницы температур и влажности. Это во внешнем контуре утепления бывает конденсат.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Если на мансарде держать +2 - +4 градусаьв самые морозы, терпимо это для перекрытия?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно терпимо при сухой древесине.
  9. Евгена
    Евгена
    Евгена
    Т. е. пленка нужна одна-снизу, чтобы не сыпалось ничего на голову...!? Верно?
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Чтобы не дышать пылью утеплителя, которая летит не только вниз...
  11. Foxonn
    Foxonn
    Foxonn
    Здравствуйте.
    Имеется жилая комната, потолок деревянный, между балок пенопласт в два слоя, сверху не жилое, но отапливаемое помещение. Планирую сделать потолок из гипсокартона, но боюсь его зальёт с верхнего этажа. Так же хочу сделать шумоизоляцию.
    Вопрос.
    Как лучше защитить потолок от попадания влаги с верхнего этажа ? под влагой я подразумеваю случайно разлитое ведро или протечка крыши. Как лучше сделать шумоизоляцию ? какой "пирог" в моем случае будет наиболее эффективным.
  12. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Приветствую!
    Выше описАл уже свой вариант, может не видели? Похоже на Ваше это решение.
    Что скажете?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @TEdvv, скажу, что не достаточно информации, что бы понять зачем нужна мембрана, пароизоляция, и достаточно ли сечения балки для пола.
    Что за помещение снизу?
    Какой пролёт у перекрытия?
  14. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Баня 6х8. Брус.
    1-й этаж: предбанник (печь, с/у, лестница); комната отдыха; моечная; парная
    2-й этаж: жилой (1 или 2 комнаты - пока не решил)
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Спрошу тут, чтоб не плодить темы - перекрытие второго этажа по балкам, балки 100х200,утеплитель толщиной 200 мм, сверху хочу положить пленку изоспан АМ, производитель заявляет, что такая пленка кладется прямо на утеплитель, без организации воздушного зазора с помощью реек. Кто - нибудь так делал? Или же все-таки лучше перестраховаться и сделать зазор?
