Как приклеить ПВХ мембрану к металлу? Утопаю
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем dimonberezin, 03.08.19.
  1. dimonberezin
    dimonberezin
    dimonberezin
    Здравствуйте, коллеги! По просьбе постоянного гос. заказчика взял контракт на ремонт кровли из металлочерепицы заплатками ПВХ мембраной "Технониколь", а оказалось что это не правильно. Дело в том что листы мет. черепицы разошлись а после уборке льда с кровли остались дырки от ломов, затопило несколько кабинетов, кровля красная и мембрана выбрана красного цвета. Заказчик принял решение сделать заплаты из ПВХ мембраны приклеив ее к металлу герметиком "Соудал", где то он видел это решение своими глазами, кто то рекомендовал ему этот вариант... короче сделали ТЗ. Я по наивности взял этот контракт, а теперь оказывается что нихрена это не приклеивается (со слов тех специалистов производителя мембран).
    Есть ли у кого- то опыт приклеивания ПВХ мембраны к металлу? Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА! IMG_20190605_163232.jpg
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вот тема про мембраны
    https://www.forumhouse.ru/threads/354776/
    А что говорит советчик заказчика ?
    И зачем было применять всё это. Дырки от лома можно было заделать герметиком или мастиками полиуретановыми. Очень большие дырки - заплатки из металла того же цвета с герметиком.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    1 - запенить все дырки
    2 - срезать излишек пены, сделав небольшое (2-3мм) углубление в дырках
    3 - замазать битумной кровельной мастикой для гиброй черепицы (делательно феном подогреть место замазки до 60-70 градусов, дабы мастика растеклась и пропитала пену и слиплась с металлом
    4 - наклеить сверху мембранну не клей/герметик, который имеет адегезию к металлу и к мембранне
    или найти тех, кто ломами дырявил и за их счет перестелить всю крышу
  4. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Если речь идет о клее герметике Soudal 40FC, то к мембране он не прилипнет. Вообще мембрану сложно приклеить на что либо, без использования специального клея для мембран. Только он служит для фиксации, а не для гидроизоляции.
  5. eliasSochi
    eliasSochi
    eliasSochi
    Пенипокси 2 к адгезия как металлу так и пвх мембране хорошая
