Здравствуйте! Дорогие форумчане. Имеется вопрос по стропильной системе...Уж очень нравится мне стиль домиков в стиле шале, где имеется большой выпуск свесов. И я хотел бы применить данное решение для строительства своего домика. Регион строительства - Ленинградская область. 2 ветровой район, 3 снеговой. Хочется сделать свесы кровли 1,5м, при угле ее наклона 20 градусов. Стропила при этом 195*45 с шагом 600мм. Пирог кровли под мягкую черепицу. Подскажите возможно ли сделать такие выпуски без подкосов? Если есть возможность дайте ссылки на средства где можно сделать инженерные расчеты по данным параметрам...) спасибо!
@id342623188, Почитайте с этого места (и несколько последующих сообщений) https://www.forumhouse.ru/posts/24335646/ Может, чем-то поможет. При абсолютно равномерной нагрузке - скорее всего, не сломает. При неравномерной - зависит от сценария неравномерности распределения нагрузки. Впрочем, не хватает полного описания конструкции - ширина основного пролета, наличие промежуточных стоек и подкосов и т. п.
