1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Нужен совет по очистке/умягчению воды (есть анализ)
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Denis82, 23.01.19.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Колонна аэрации рН воды не поднимает, человек лукавит.
  2. 400700
    По соотношению не могу сказать, по колоннам два варианта 10+13+12 (стандарт) и 12+12+12 (премиум)
    Есть ещё предложение на мжф, колонны 10+14+12
  3. 400700
    Это я уже понял, тов вариант сразу отмёл
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @400700, если делать по уму, то желательно рН корректировать отдельной колонной.
  5. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Подскажите, какой фильтр-умягчитель взять для умягчения жесткой воды из магистрального водопровода. Общая жесткость 5.5, другие показатели в норме (железо, мутность и пр.).
    Сейчас стоит корпус BB20 с картриджем из Леруа, хватает от силы на 1 куб. м расхода. Картридж разбирал, промывал смолу солью вручную, дальше процесс повторяется. Промывал 2 раза, ресурс не истратил, а весь чайник в накипи. То ли смоля плохая, то ли сам картридж маленький - не знаю. Вот решаю как быть, копить деньги на самопромывной фильтр с солевым баком или купить хорошей смолы и поменять ту, что была в картридже.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Копите деньги на самопромывной фильтр с солевым баком, дешевле выйдет.
  7. pumbest
    pumbest
    pumbest
    Доброго дня. Прошу помочь в подборе оборудования, монтаж осуществим самостоятельно, а вот с оборудованием- дилетант.
    Пожелание к воде: мягкая вода, продлить жизнь сантехнике (смесителям, машинкам стиральным) с отсутствием жесткого налета, который не возможно смыть (на текущем месте жительства это реально проблема.).
    Пожелание к оборудованию: хотелось бы в долгосрочную перспективу 3-5 лет не иметь явных проблем и в случае выхода из строя части системы иметь на рынке возможность приобретения замены, т. е. потратить денег с пользой. Не исключаю вариант что возможно мне и не нужна система болльшая система.
    Вводные: дом новый, идет ремонт, к воде явных претензий нет, т. к. использовали только в тех. целях (замес,руки помыть, туалет.)
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием: таунхаус (МО, Домодедовский округ)
    2. Источник воды: коллективный поселковый водопровод
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): бойлерная (3мх2м высота - 2,5).
    4. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) -0,2-0,5 в сутки,
    12-15 м3/ мес.
    5. Число и тип точек водоразбора: 5
    2 санузла (в одном стиралка), 2 ванны, кухня (посудомойка и раковина)
    6. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3: 2 взрослых и 1 ребенок. на выходных гости (семья из 3-4 человек)
    7. Тип канализации и её характеристика: центральная
    8. Особенности водоподготовки:
    8.1. Из имеющегося оборудования (досталось от друзей) - на входе перед котлом и гребенками стоят два фильтра - фильтры. jpeg. + манометр.
    8.2. Котел газовый двухконтурный: ГВ+ батареи, теплые полы водяные.
    8.3. Давление в системе сейчас 3,5 атм.
    9. Для питьевых целей, горячего водоснабжения.
    10. Анализ воды- 094а-07- Анализ Воды. pdf
    Отдельно приезжала контора, делали свой анализ воды и дали КП: две системы с разным наполнением смол. сказали что жесткойсть 7, железо в норме, про марганец -молчком.
    Спасибо.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда варианты 4КП и 3КП с ватербоссами отпадают.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Предфильтр и постфильтр у вас есть, нужен фильтр умягчения воды в корпусе 1252 с американской автоматикой с обычной смолой типа Dowex 25 л.+ что-то типа Promix-B 25л. от марганца. В посёлке похоже есть станция водоподготовки и она плохо справляется со своими задачами или нет технической поддержки, отсюда проскок марганца.
  10. Rntrnt
    Rntrnt
    Rntrnt
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с подбором фильтров. Вода нужна, на 1 унитаз, 1 раковину и 1 душевую кабину.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Откуда такая водица? Неужели из коллективного водопровода?
    Добавьте информацию по п.3.2 FAQ.
  12. JuniorKLIMKRD
    JuniorKLIMKRD
    JuniorKLIMKRD
    Килби
    Здравствуйте. Хотел бы тоже попросить помощи в данном вопросе. Дом 2 этажа, система отопления, бойлер на 160л, 2 унитаза, душ, ванна, 5 смесителей (кухня, 2 туалета, 2 ванная комната), для постоянного проживания 2 взрослых и 2 детей, водопровод и канализация центральные. Сделали проверку воды и соответственно выдали коммерческое предложение. Прошу дать совет по коммерческому предложению и разъяснить данные из анализа. Не очень понятно для чего тогда нужно использовать все это оборудование, если все показатели в пределах нормы?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Предложение вполне соответствует анализу воды. В предложении всё по делу:
    Анализ загрязнений указывает на превышение общей жесткости – _ мг-
    экв/л (по СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» допускается до 7 мг-экв/л, по зарубежным стандартам Евросоюза директива ЕС 98/83 количество солей жесткости ограничивается уровнем 2,5 мг-экв/л).
    Постоянное употребление воды с повышенной жесткостью (более 3-х мг-экв/л) способствует образованию камней в почках, развитию у человека гипертонии, склероза, опасности развития сердечно-сосудистых заболеваний. Жесткая вода (более 3-х мг-экв/л) образовывает накипь и отложения на бытовой технике, котлах, трубопроводах горячей воды.
    Чтобы получить воду гарантированного качества и предотвратить возможные рост бактерий предлагаем технологию очистки, состоящую из следующих стадий:
    Умягчение на автоматической установке периодического действия
    Бактериологическая очистка на установке УФ-стерилизации
    Подготовка питьевой воды на установке обратного осмоса
  14. JuniorKLIMKRD
    JuniorKLIMKRD
    JuniorKLIMKRD
    Килби, прошу прощения за ещё один вопрос: то есть я могу выбрать этот вариант и не стоит обращаться в другие организации? Спасибо.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Сам подход и схема, всё правильно. Моя оценка адекватности подхода - да, всё правильно. Автоматика, загрузка, да, соответствует, цены средне рыночные. Но, можно обратиться в другие организации и затем сравнить цены.
