1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. SmileS
    SmileS
    SmileS
    @Less2176, насколько помню, были мнения про избыток влаги, щели в дверях туалета и прочее. Большинство вроде остановилось на сетке в вытяжной трубе и на применении дихлофоса по мере надобности.
    Я после чистки в тёплое время немного брызгаю дихлофосом между вставной ёмкостью и внешним корпусом. Сетку поставил. Последнее время проблем с личинками мух не наблюдаю.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чаще надо. Не ждать заполнения.
  3. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Какой смысл в торф опилки добавлять, смысл потом всей этой неперегнившей кучи? После этого будет уже не компост, теряется сам смысл торфа. Сушить его тоже не надо, он в мешке с отверстиями... Если не тупить и не хранить под дождем он как раз в нормальной консистенции. На фото туалета с прямым углом, скорее всего в пасмурные дни тяга будет не очень, пованивать будет. Брызгать дихлофосом, имхо, зря...У вас экологичный сортир, зачем там яды, самих травить? Закройте выходы мухам через дверь, если труба на вытяжке длинная они в сортир не лезут
  4. Аркадич
    Аркадич
    Дерзайте и да поможет Вам Бог ... и этот форум.
    Аркадич
    У меня то же самое, хотя в вытяжной трубе стоит фильтр (из женского чулка).
    Но под крышкой то, на самом агрегате, по любому должно быть расстояние, которое ничем не заделать. Можно, конечно, поролоном, но он будет пачкаться, а я не хочу. Правда заметил, что когда подсыпаю туда порошок для туалета-ведра (есть такой, в пластиковой бутылочке), то их значительно меньше. Эти личинки между корпусом и накопительной ёмкостью. Попробуйте туда, после мытья, присыпать такой порошок.
  5. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Если между крышкой и сидушкой не будетт расстояния, то и тяги не будет) ограничьте доступ мухам в саму туалетную комнату и не будет опарышей... Лично я к ним философски отношусь) но что интересно, то они есть, то их нет
  6. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    К стати, ещё заметил, что мух в туалете меньше, если прыскать освежителем воздуха. Пользуюсь самым дешёвым, из АШАНА.
  7. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Less2176, если чаще выносить, то их не будет точно, а за месяц успевают заводиться. Можно попробовать присыпать побольше, но скорее всего придётся принять как должное. У меня тоже иногда бывают. Но видно это только когда выносишь поэтому меня не напрягает.
  9. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Однозначно..Я максимум до 30%, потом выношу, не жду когда зад царапать начнет)
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тут от количества людей и проводимого дней на даче зависит. Кто-то живёт постоянно, а кто-то только на выходные приезжает. У кого-то 1 человек, а у кого-то большая семья. Поэтому у кого-то и 30% будет месяц набираться, а кому-то после каждого приезда выносить. Сам тоже стараюсь не конкурировать по высоте с пирамидой Хеопса, но иногда выношу через 2 недели, а иногда почти через месяц. Можно конечно по расписанию что бы не дать развиться личинкам мух, но не хочу позволять червякам командовать что и когда мне делать. :) В конце концов - их не видно и какая мне разница есть они или нет. Главное что бы мне было комфортно.
  11. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Поддерживаю. Ладно мы знаем, кто проделывает это шит работу :) (чистильщики агрегата), а другим знать не нужно.
    Чистенько, пахнет цветочками и замечательно. Не думаю, что эти малютки хуже, чем всё то, чем заполняется ёмкость.
  12. Less2176
    Less2176
    Настроение: уехать с котом в Простоквашино
    Less2176
    Клин
    Когда я выбирала вариант дачного туалета, читала форум, в т. ч. эту тему и не увидела этого побочного эффекта, возможно, невнимательно читала и мой выбор пал на торфяной питеко. А когда столкнулась с жестокой реальностью, то выпала в осадок. Чего ожидала - чисто, экологично и пахнет альпийскими лугами без посторонних организмов) Чищу не я, но наслушалась вдоволь)
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Less2176, наличие личинок мух в этой теме обсуждалось и не раз и/или в теме про "торфяные туалеты". Но появляются они не у всех. Некоторые избавляются используя сетку на трубе и помещения без щелей. Плюс чем меньше запаха - тем меньше он привлекает мух. А для этого можно больше использовать торфа, использовать химию отпугивающую мух и присыпки (но по мне это вонь и потом не всегда можно использовать компост), использовать принудительную вентиляцию, также температура воздуха сильно влияет на наличие запаха и его отсутствие. Но это всё на выбор пользователей. НУ и плюс как каждый лично относится к насекомым. Мне как-то всё равно если оно меня не пытается укусить.
  14. fae66
    fae66
    fae66
    Использую Питеко третий сезон, личинок не видел. Сетка на трубе и на вент. решетке, щели в полу и где дверь. Запах только от торфа. Труба выведена через два колена по 45 градусов.
  15. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    А чего там чистить? Вывалили на компостную кучу, тут же сверху травой, а потом из шланга водой сполоснуть, никакого контакта с прекрасным) Может Вы штатным разбрасывателем пользуетесь вместо совка?)
