Какой фундамент нужен дому на склоне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем almar68, 24.02.11.
  1. almar68
    almar68
    almar68
    Всем мастерам доброго времени суток. Вот надумал построить дом. Размер 10х10. Проект я уже подобрал, а с подбором фундамента ни как не определюсь.Прошу совета.Участок на котором планируется построить дом имеет уклон ~1.0 метр на 10 метров длины .Грунт - сначала 0,35 м плодородный слой потом глина.Грунтовые воды низко (во всех соседних домах подвалы сухие).Дом планируется из арбалита с полуподвалом .В мыслях два варианта фундамента : это монолитная плита и Фундамент по ТИСЭ что выбрать посоветуйте может еще какой тип фундамента в моих условиях можно применить?
    Возник следующий вопрос: при каком уклоне нельзя делать фундамент в виде монолитной плиты во избежании его "уплывания" будущего дома вниз по уклону?Может есть смысл сделать плиту с ребрами жескости в низ?Пенопласт под плиту не планирую .
    Вопрос по фундаменту ТИСЭ: Можно ли между ростверком и грунтом дабы избежать осыпание туда земли,положить пенопласт прикрыть плоским шифером и все это засыпать песком(ведь у меня будет полуподвал)
    Помогите определиться с фундаментом (чтобы дешего и сердито)
  2. itri
    itri
    itri
    Не совсем понятно, что вы называете полуподвалом. Напишите какой пол, стены, высота и материал перекрытия. У меня подобная ситуация, только склон поменьше. Пока склоняюсь к плите, так как не понимаю зачем нужен полуподвал (буду признателен если объясните), а подвал дорого. А так делал бы МЗЛФ + плиты перекрытия.
  3. almar68
    almar68
    almar68
    Полуподвал -это подвал заглубленный на половину в грунт,В моем случае
    заглублен на 0.9 м,а высота полуподвала 2.30 м.Но так как участок на склоне
    заглубление только на одной стороне .Тоже думал о плите но у меня сомнение
    одна сторона плиты получаеться заглублена а противоположная нет,на той которая не заглублена будет больше промерзать грунт ,думаю что пучение будет не одинакова так вот не треснет ли плиты в связи с неравномерностью пучения?Буду признателен если кто выскажеться по этому вопросу.
  4. itri
    itri
    itri
    Пучения не будет, если сделать утепленную отмостку и утеплить плиту сверху.
  5. almar68
    almar68
    almar68
    А если дом будет стоять без отопления , ведь стройка может продлиться ни один год, думаю что утепление может не спасти от пучения грунта
  6. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Вот вам готовое решение для дома на склоне.
    Универсальная плита. Полуподвал-без проблем. Не уплывёт.
    И куча других приятных плюсов и функциональных возможностей присущих данному типу фундаментов.
  7. feill
    feill
    feill
    Юрюзань
    Абсолютно та же ситуация, только уклон немного круче, около 1,4м на 10м. Грунт такой же, УГВ глубоко (яма 6м в нижней части участка сухая, кроме весеннего таяния снега). Планирую дом 12х8, склон по длинной стене, исходя из рисунка делаю вывод:
    Для начала бульдозером срезаем в горизонт пятно застройки, затем роем траншеи под рёбра (их будет 4, а нужно ли рёбра делать под все несущие стены? Или достаточно поперёк уклона?), отсыпаем песком подушки, льём за раз плиту с рёбрами, а дальше монолитные стены.
    Такая конструкция не поползёт?(дом - певый этаж монолит, частично под землёй в верхней части, второй этаж и мансарда газобетон)? При должном утеплении отмостки и отоплении первого этажа не нужно заглублять нижнюю часть плиты на глубину промерзания?
  8. feill
    feill
    feill
    Юрюзань
    И ещё вопрос знатокам =)
    А если, в целях экономии средств и в виду ненадобности цокольного этажа, соорудить нечто вроде ленты, только из ФБСок? Прокопать траншеи шириной 2 м подо всеми несущими стенами и увязать туда необходимое кол-во ФБСок. Выполнить из гидроизоляцию и обратно засыпать как снаужи, так и внутри. Внутри вывести отсыпкой уровень будущего пола и залить стяжку по насыпи через гидроизоляцию+утеплитель. К такой идее меня подтолкнули цены на товарный бетон - 4700 за куб М200 + 2400 доставки миксером. А ФБС 24-4-6Т стоит 2400, доставка бесплатно, установка одного лока краном ~1000р. Т. к. дом 12х8, экономия весьма значительная...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лучше под блоками залить пятку - типа МЗЛФ, либо сверху армопояс...
  10. feill
    feill
    feill
    Юрюзань
    Вместо пятки думаю использовать плиты ФЛ, и армопояс сверху. По плану участка, из-за уклона придётся класть ФЛ+3 ряда блоков+300 армопояс, чтобы будущий уровень пола был выше уровня грунта в верхней части
  11. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    Подскажите и мне. Склон ок. 1 метра на 10 м. усугублен верховодкой. Верховодка с октября по май, пик во время таяния снега. Сейчас - в нижней части участка вода стоит на поверхности. Строить хочу в верхней трети участка, там сейчас уровень (-30см.). Срез грунта примерно такой (копал яму) 70см. плодородка, потом 50-70 суглинок, на глубине 150-200 - красная глина. Не могу решить, какой тип фундамента использовать! Правильный ответ знаю - сделать геологию и к проектировщикам. Но вот вопросы: 1. Где найти профессионалов. 2. Грамотных профессионалов. 3. Грамотных честных профессионалов. 4. И т. д. Кроме того, возможно лучше продать его нафиг? Скоро тепло, можно начинать стройку, а какой фундамент делать - не знаю. Помогите!
  12. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Что выбрали в итоге, каков результат?
