1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10
Успешный опыт с абиссинской скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dima118, 11.09.08.
  1. pih222
    pih222
    pih222
    Фильтр я думаю в порядке, у меня всё наоборот - чем глубже тем мельче песок. Может со временем количество песка уменьшится (скважине неделя отроду). Если я поставлю ОК с краном на вход НС, удержит ли он столб воды перед клапаном длинной 15м и высотой 4м? Перед клапаном поставлю грязевик косой тогда (чистить его наверное постоянно нужно будет).
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Ну вы ж понимаете, разницы нет: поставить диод в начале проводника или в конце. Диод - он и в Африке диод. Тут важна разность потенциалов на самом диоде (а не по отношению к окружающей среде). А у нас столб воды как был 4 м, так и остался. А уж сколько там по горизонтали еще получается нам по-барабану - потенциал не меняется, только емкость и индуктивность немного набегают.
    Лучше все же фильтр с прозрачной колбой, что б видеть количество песка.
  3. pih222
    pih222
    pih222
    Спасибо, поставлю ОК перед станцией. На бочку 200л стакан песка.
  4. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @pih222, соглашусь с @Lbfuyjcn, надо устранить причину пескования, а не бороться со следствием...
  5. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    В колодце зеркало на 4,5м., воды чуть меньше кольца. В конце прошлого года человек, который копает во всем садоводстве колодцы, предложил дополнительно поставить абиссинку. Но подождать, когда уровень колодца упадет до минимума. Вроде пора.
    Он предлагает бить иглу недалеко от колодца и на ту же глубину. Прежде чем согласиться, хотел спросить у сообщества, есть ли в этой идее какие-то риски для колодца? Для уровня, дебета, загрязнения? Чистота воды из иглы меня не очень волнует, назначение ее в основном набор в куб для полива газона.
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    А почему бы вместо забивания трубы рядом с колодцем не опустить ее в колодец? Какая разница, напрямую из колодца качать или рядом с того же горизонта?
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Не знаю. Видимо, имеется в виду, что способность иглы давать воду, пусть с меньшей объемной скоростью, ограничивается уровнем воды в несущем слое, а в колодце - скоростью фильтрации через донный фильтр.
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Никак не удается осилить целиком предложение - слишком много умных слов. Короче, водонос один, уровень один. От количества водозаборных труб зависит лишь максимальная скорость опустошения резервуара. Воды в водоносе больше не станет, просто быстрее закончится.
  9. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Если я выкачал колодец на метр, это же не значит, что водонос на метр опустился. Его уровень таким и остался. В колодце я жду, пока заполнится через дно. Если разбора из колодца нет, уровень поднимется обратно до уровня водоноса. Это точно, потому что так и происходит
    Игла же берет воду, пока она ниже уровня водоноса. Понемногу, но постоянно.
    Я это так себе представлял, но не уверен, так ли это на самом деле. Но если так, то
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Если игла своим фильтром пробьет тонкий водоупор, вода может уйти на следующий горизонт. Уровень может уменьшиться до нуля.
    На дебет колодца игла влияния не окажет.
    Если в иглу не сливать нечистоты, загрязнения колодца не произойдет.
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Да, поэтому и рядом с колодцем, чтобы точно знать, докуда можно бить.
  12. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Бурение иглы в колодце не даёт никаких преимуществ, если впоследствии не собираетесь сделать из него герметичный кессон.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А если зеркало воды ниже 8-го метра от УЗ ?
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Все прошло успешно. При наборе почти куба воды из абиссинки, которую поставили в 3 метрах от колодца, уровень в колодце не изменился.
  15. much13
    much13
    much13
    Александр, добрый день, нужна скважина в Владимирской области, Юрьев Польский район, село Сима. Примерно 12 метров. У соседа скважина 12 метров. Помогите, Пожалуйста! Спасибо, с Уважением, Мария
