Бензопилы "Урал" и "Дружба"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем profserverabdbs, 31.07.08.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    снимаете редуктор и смотрите сальник передний
    и снимите глушитель и смотрите задиры
  2. Dex77
    Dex77
    Dex77
    нашел в магазине медные колечки для гидравлики (продаются в магазинах запчапстей) 17,5х21мм толщиной 0,5мм 1,0мм и 2,0мм. по 3р/штука. отлично подходят под храповик.
  3. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Подскажите как выйти из ситуации, где можно найти прокладку, которая находится за позиций которая обведена красным. Она получается уплотнительной.
    [ATTACH6609369[/ATTACH]
    Эта прокладку раньше сами вырубали или они от чего то подходят? Только останется найти маслобензостойкую.
  4. Dex77
    Dex77
    Dex77
    из канистры от масла вырезать.
    вот видео, на том же канале есть еще по карбюратору
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Добрый день.
    Подскажите, где можно купить ХОРОШИЙ ремкомплект на карбюратор Дружбы-4 в Украине?
  6. Dex77
    Dex77
    Dex77
    там из расходников только мембрана нужна. ищите комплект где месбрана из красной или рыжей силиконовой резины - такие ходят обычно дольше.
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Вообще ситуация такая: пила заводится с первого раза, после прогрева пилит мощно и быстро, НО НЕДОЛГО (как говориться), - минут 10 можно поработать, далее глохнет сама или если заглушить кнопкой на карбе... Далее не заводиться вообще.
    На следующее утро: пила заводится с первого раза, и т. д.
    Так и пилю по 10 минут каждое утро :)
    Что посоветуете, что поменять, проверить?
  8. Dex77
    Dex77
    Dex77
    если зажигание контактное то поставить внешнюю катушку сняв высоковольную обмотку
    если электронное - заменить тиристор например на Sanyo 2P4N или аналогичный
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я так понимаю, нужно ставить 6В катушку...
  10. Dex77
    Dex77
    Dex77
    необязательно. можно и "жигулевскую" Б117. мотоциклетные 6В просто меньше размером.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    маховик и магниты на нем
    зажигание
    свечу
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Маховик с магнитами имеются... а как их проверить...:(
    Еще появилась идея: что если от зажигания оставить только прерыватель...
    а снаружи поставить бобину и аккумулятор...
    Вроде должна схема работать, хоть временно, чтобы исключить остальные элементы...
  13. Dex77
    Dex77
    Dex77
    обычно хватает удаления высоковольтной обмотки и использования внешней катушки
  14. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    В каком документе описано требование в 2 мм межу рычажком клапана и плоскостью мембраны?
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Рас, рас...
    Многие советуют удалять вторичную обмотку катушки, но где гарантия, что она неисправна, как ее проверить... неохота резать исправную катушку...
    Еще: нахрена в маховике 4 магнита если катушка одна? Может там 2 магнита и 2 просто куска железа?
