Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    Крыша есть. Все уже есть и ждёт отделки.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Сейчас возводят наружные стены из газобетона, три ряда положили. Внутренние перегородки в том числе несущие, чуть позже из полнотелого красного кирпича.
    Нужно связи делать между такими стенами? Если да, то чем лучше это делать?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гибкие связи, отрезки арматуры забитые в газобетон и заведённые в растворный шов, отрезки нержавеющей проволоки, 4-6 мм, сверху все обвязывается армпоясом.
  4. Begamot
    Begamot
    Begamot
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сузить оконный проем? Сделали в стене рядом с лестницей на 2 этаж окно для освещения размером 3,2 м х 1,2 м. Стены из газосиликата 400 мм. Теперь вот думаем, что слишком широкое, будут большие теплопотери, хотим сузить на 150-200 мм с каждой стороны, то есть, чтобы по ширине было 800 - 900 мм вместо 1200 мм. Пока что есть только стены без облицовки, можно ли заложить газосиликатом? Как это лучше сделать?
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Наверное вырезать нужные размеры и приклеить на минеральный или полиуретановый клей
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да не наверное, а точно. Вверху перемычка уже есть. Она так и так все будет держать. За этими вставками задача: держать себя, и плюс окно совместно с горизонтальными частями проема.
  7. Begamot
    Begamot
    Begamot
    Дополнительные связи кроме клея использовать? Какие лучше?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кмк, это лишнее.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Попадались ролики на ютубе, как торцы блока склеивали, потом получившуюся перемычку в виде мостика положили. Стоял человек весом около 80кг
  10. Lexwer
    Lexwer
    Lexwer
    Уважаемое форумчане! Подскажите и если можно поясните.
    Возможно ли делать свес газосиликата внутрь дома? Это необходимо для уменьшения толщины фундамента и цоколя.
    Планируется газосиликат на 400мм + облицовка 85мм + 20мм зазор. Из этого следует, что ширина фундамента и цоколя будет 505мм.
    Дом одноэтажный с деревянным перекрытием и вальмовой крышей.
    Можно сделать фундамент и цоколь 400мм? Приблизительную схему прикрепил.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    ДО 1/3 ширины блока в любую сторону можно свесить.
    Кирпич тоже можно свесить на столько же.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот смотрите. Блок 400 мм шириной. По вашему совету, его свешивают внутрь дома на 1/3, то есть на 133 мм. Поднимают стену. Заливают армпояс, с внутренней опалубкой из доски и максимальным утеплением снаружи, шириной 150 мм. А потом, сверху, на это армпояс, на бетон, укладывают плиты, с описанием 70-100 мм, что допустимо, при опирании плиты на бетон. И, как вы думаете, что будет с устойчивостью стены?
    Поэтому, я бы не стал так безапелляционно заявлять, что блок можно свешиваться внутрь так же как и наружу. Проще фундамент залить Т-образной формы, если уж так хочется экономии на бетоне.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ничего. Особенно для стен 300+. Там проблема может быть в другой плоскости. Тонкие стены, да из легких блоков может продавить в основании, поскольку площадь опоры сильно снижается.
    А расположение армопояса в толщине стены не имеет значения уже через...ну максимум толщину стены (лень считать, когда 60 градусов от дальнего края армопояса выйдет на поверхность стены) То есть на 400мм ниже армопояса нагрузка в стене равномерно распределена независимо от того, где расположен армопояс. По факту еще раньше.
    И да я советую ДО 1/3. С поправками на всякую кривизну заливки я бы считал 80мм, ну 100 край.
  14. Jefff
    Jefff
    Jefff
    Допускается до 30% от ширины материала свешивать.
    Но на практике - если прикинуть обьем возможной экономии бетона, сравнив ее с уменьшением пята опирания ленты, накинув на это возможные нюансы - льем обычно на всю ширину пирога стены.
  15. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Возникнет эксцентриситет и крутящий момент. Хорошо бы их проверить расчетом даже для "ничего".
    Емнип, допустимость свеса до 1/3 исходит не из соображений прочность и устойчивости стены, а из того чтобы блок при монтаже не свалился
