@golovanev_aa, Спасибо за совет! В этом году планирую закончить постройку бассейна и обустроить площадку вокруг бассейна. На павильон тоже поглядываю, возможно куплю на следующий год. Шляпки закрутим по максимуму. У меня опалубка сделана из пенополистирола, он покрепче обычного пенопласта, надеюсь выдержит нагрузку.
Насчет площадки вокруг бассейна- если есть возможность, после засыпки дайте год отстоятся земле, -засыпьте гравием положите доски, как бы мы не старались уплотнить землю - и трамбовали через 40 см, и водой проливали, все равно просела после зимы, пришлось снимать плитку заново выравнивать и укладывать. Если планируете покупать Павильон, нужно для него заливать фундамент, мы сделали с опорой на опорную плиту бассейна, это спасло - несмотря на значительную усадку земли, фундамент под полозья павильона не повело полозья не перекосило и Павильон нормально открывается.
@golovanev_aa, Площадку, я планирую установить на столбах, тк бассейн у меня будет выше уровня земли на 60-70 см, на уровне пола веранды бани. С одной стороны, тоже планирую опереться на подпорную стенку. Сложно сразу все предусмотреть, теперь обязательно учту ваш опыт при постройке террасы.
2 Посоветуйте светодиодные прожекторы пожалуйста. Можно ли их поставить позднее, оставив под них отверстия в подпорной стене, например заложив пластиковую трубу. у меня стоит Прожектор светодиодный универсальный из ABS-пластика Aquaviva LED003-546 светодиодов 28Вт/12В Трансформатор 100 Вт 220/12В, Aquant Пульт ДУ Aquaviva комплект из двух пультов без трансформатора подсветка работает с пульта, вечером очень красиво смотрится - есть многоцветные режимы. данные прожектора врезные. нормально отработали уже 4 сезона.
Красота! Я сейчас хотел оплачивать прожектор AquaViva/ LED003-252 светодиода14Вт/12В, RGB, теперь думаю, не слабоват ли? Может тоже взять как у вас на 28Вт? Что скажете? Вы на зиму их снимаете?
По п. 2. лучше установить прожекторы сразу. я вот хотел поставить противоток, но было боязно - фиг знает вообще бассейн смогу запустить или нет, бассейн уже 5 сезон работает, а вот руки поставить противоток так и не доходят, летом всегда есть дела поважнее, а зимой возиться в холоде нет желания и опять все откладывается до тепла , так что народная мудрость рулит "Не откладывай на завтра, то что можно сделать сегодня"
В принципе на фото хорошо видно как работают прожектора, на наш бассейн даже при 24 ватт то метра через 2 яркость резко падает. Я считаю что два прожектора по 24 ватта это минимум, но решать Вам. PS купаться по вечерам нам очень нравиться, но вот без павильона это будет проблематично - слишком уж всякие насекомые любят на свет лететь а плавать среди букашек удовольствие сомнительное - они гады неблагодарные еще и норовят укусить чуть из воды выползая по шее . А в закрытом павильоне проблем таких нет. Ну и немаловажно то что температура к ночи резко падает (осенью, или весной) и вылазить на холод из теплой водички не очень приятно, заходишь в павильон, снимаешь халат, вешаешь на вешалку, искупался - одеваешь халат и выходишь из павильона на холод в теплом халате с капюшоном на голове. И здоровье бережешь и удовольствие получаешь.
а зачем две форсунки? у меня при таком же насосе одна и разгоняет воду в бассейне так что листья мимо стримера пролетают вторая форсунка -лишний риск при установке (дырка, высокое давление воды ..)
У меня фильтр на 10м3, одной не хватит. Понравился ваш павильон, внес коррективы, чтобы такой же поставить. Оплатил два прожектора как у вас. Спасибо за дельные советы!
Прошло 2 месяца, за это время я успел сгонять в отпуск, отдохнуть. Дожди спутали карты и полтора месяца ушло на то, чтобы ловить немногочисленные солнечные деньки, и потихоньку достраивать бассейн. Дренаж, под басом справился со всеми дождями, воды в чаше не было, если бы у меня не был сделан дренаж, я думаю, моя глиняная яма заполнилась бы по края. На данный момент, бассейн достроен, все подключено и работает. Каких-либо сложностей с установкой не возникло. Вода после установки, до запуска фильтра, простояла месяц, не зацвела, видимо из-за химии и низкой температуры на улице. Только на дне образовался осадок из всего, что плавало на поверхности. После пылесоса, всё идеально. Сейчас, начали устанавливать палубу, вокруг бассейна, в уровень с полом на веранде бани. Конструкция будет установлена, на столбики из профтрубы 60х60, обвязана брусом и застелена палубной сосновой доской 140х38.
Второй сезон эксплуатации показал, что очень не хватает павильона над бассейном. Без укрытия басик быстро остывает и загрязняется. Затягивать защитным тентом конечно можно, но для этого нужно еще пара человек, которые не всегда есть под рукой. С моим поднятым над землей подиумом, укрытие должно быть не высоким, иначе будет смотреться громоздко и закрывать баню. Начал изучать вопрос, цены совсем не радуют. Павильон 7.5х4.0 стоит 345000. Это практически стоимость установки самого бассейна. Изучаю вопрос дальше...
