Уважаемые форумчане помогите с СО. Дом 100 м2 кирпичный. утепленный пенопластом с тепло потерями 12 кВ. Все делать буду с металла. В данной схеме ЕЦ будет или нет? По стояком какую тубу использовать? Почитавши форум я так понял лучше на батареи ставить шаровые краны? На магистрали думаю приваривать резьбы а от них полипропиленовые трубы
Если не допустите ляпов (например PPR), то ЕЦ должна быть. Имхо, Ду 50 от и до котла. Подвод к радиаторам Ду 15 и Ду 20. Имхо, да. Вглядись хорошенько: морская пена—не пиво! (нем.).
Нет. Имхо. Заявленные теплопотери, скорее всего, "желание". Потом пойдут переделки и добавка секций, поэтому для каких-то радиаторов возможно будет достаточно Ду 15, а какие-то нужно подключать Ду 20.
Там где паровозик сразу возле котла нет возможности его убрать так как вторая батарея идет в другую комнату. Там же будет подключен и полотенчик и стояк думаю пустить с ду32. Я так понимаю лучше везде стояки пускать с Ду20 а потом регулировать кранами? Мне стояки делать удобней с ппн трубы, с подбором на Ду20. Может придется где то добавлять секции поэтому ппн, да и варить мы только учимся. Приехал мне один специалист говорит "Зачем тебе двух трубка давай одно трубку с трубы Ду32 .Ец будет 100%,но насос поставим".После этого специалиста захотелось самому все сделать
Как только поймете, что батарея не греет, то сразу возможность проявится... только обои уже будут поклеены... Тем более верхняя подача нужна. Резьбы к трубе разводки, приваривать усеравно. Останется только полтора метра ДУ 20 опустить вниз.@walera82, Все получится.
