Мнение о роллетах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем andr75, 14.02.11.
  1. andr75
    andr75
    andr75
    Гомель
    имеется забор из кирпича . хочется поставить автоматические ворота на забор. ширина проема ворот 3 метра. откатные не подходят ( с одной стороны через метр калитка , с другой - через 3.3 метра забор соседа). распашные с механизмом во внутрь- не нравятся , распашные с механизмом открывания наружу у нас редкость и говорят дорого. остается роллетная система . ограничение по высоте - не проблема (от забора до гаража 8 метров . грузовик вокруг дома на огород не вывернет, поэтому ворота будут использоваться максимум бля буса, поэтому 2.2-2.3 метра высоты мне хватит).
    суть вопроса: кто пользовал роллет для таких целей? как долго служат? как автоматика? какой лучше профиль
  2. Alex18
    Alex18
    Alex18
    Тверь
    :hello:Ролеты можно ставить практически на любые проемы, в Вашем случае ограничения может быть ветровая нагрузка (ширина 3м), Полотно из алюминиевого профиля AG/77 (толщина 19 мм), заполненного пенополиуретаном серии "Гараж". Ставятся просто. В зимнее время бывают проблемы в эксплуатации, так как попадание воды между ламелями, или направляющими вызывает обмерзание, нижний (концевой) профиль также может примерзать к земле (низ проема). Требуется аккуратное, бережное отношение к изделию. Прослужить может более 10 лет. Если решите ставить с электроприводом, электропривод берите с аварийным открыванием. На окнах и во внутренних помещениях стоят без проблем. Если ролетные ворота брать "забугорные" то можно взять на металлическом профиле и с ветровыми крючками, в этом случае полотно крепче и устойчиво к ветровым нагрузкам, но цена на порядок выше, да и сроки изготовления больше месяца.
  3. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    :hello: Так же как и вы, выбрал для себя роллевые ворота. Заказал забугорные Hormann rollmatik, скоро должны прибыть в Хакасию, потому что посмотрел на российские после сильного ветра и все волосы встали дыбом :mad: У немцев если верить их рекламе есть ветровая защита
    Ветра у нас сильные так как там где я сейчас живу предгорная степь и к ней добавлено 300 км водной глади Красноярского водохранилища + горные ворота Тепсея. Есть где разгуляться ветру
    Выбор как и у вас был не большой либо роллы либо секционные (в последствии будет гараж) На фото видна переднию стенку будующего гаража.
    Гараж буду достраивать через год, в этом строительном сезоне все силы будут брошены на строительство бани :(
    С вашего разрешения буду выкладывать на вашем топике этапы монтажа и последующей эксплуатации. Сезон ветров скоро начнется (с приходом весны), а вот последствия низких температур придется ждать до следующей зимы (а может и нет, в конце февраля обещают -35)
  4. andr75
    andr75
    andr75
    Гомель
    У меня после ворот забора- гараж с секционными . пока подъем вручную , но будет автоматика. Поэтому хочется автоматика и на забор. ветра у нас в Белоруссии тоже есть . выше 20 м/с большая редкость, даи 16-17 м/с не часто.
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    а за счет чего ворота при открывании наружу становятся дороже?
  6. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    я тоже не понял почему
    Когда рассматривал для себя этот вопрос, то видел что многие делают механизмы для открывания во внутрь но эти же механизмы легким движением руки превращаются в механизмы для открывания наружу, как переделать есть инструкции
  7. andr75
    andr75
    andr75
    Гомель
    переделать механизм открывания наружу - думаю не просто . просто переместить механизм наружу - не вариант. В фирме мне объяснили ,что в таком случае нужен специальный механизм (сам он также находится со стороны двора) и его ценник в два раза выше обычного типа
  8. 1971
    1971
    1971
    вас разводят товарищ или мягче- дают не верную информацию
    вот ссылка на сайт производителя автоматики, открывайте приводы для распашных ворот, ATI, в конце инструкции как их поставить на ворота с открыванием наружу, всего то надо крепление задней части привода увеличить любым куском металла подходящей толщины
  9. ЕвгеNNий
    ЕвгеNNий
    ЕвгеNNий
    Воронеж
    Открывание ворот снаружи не вызывает удорожание. Проезд "в свету" заужается приблизительно на 50см. Связано это с тем, что приводы распашных ворот при открытых створка находятся в проёме.
    Роллеты - прикольня вещь. Самый широкий цветовой ассортимент и заслуживающее положительных отзывов качество у роллет АЛЮТЕХ.
    Но, думаю, выбор использования их как ворот въездной группы не совсем удачная мысль.
    В данном случае ворота, сделанные из "гаражной" (AG 77) серии будут чувствительны:
    -Очень сильно к гулянию столбов
    -Очень сильно к снегу, скапливающемуся на коробе конструкции
    -Очень сильно ко льду, образуещемуся в межсезонье, к которму примерзает концевой профиль.
    Самый прикольный на мой взгляд это откатные ворота: мало место занимают и самые неприхотливые в уходе.
    Кстати, тот же АЛЮТЕХ сейчас стал делать откатные ворота из алюминия. 4 цвета, различное заполнение (профлист, панели и ещё какая-то алюминевая отделка, но это уже для VIPов)
  10. 1971
    1971
    1971
    человек в самом начале пишет, что откатные ворота ему не подходят
    а про роллеты все верно, плюс случается обмерзание самого полотна и при закручивании его в короб места там ему не хватает и рулон выдавливает крышку короба
  11. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Дабы не плодить новую тему и раз уж тут упомянуто о распашных воротах, есть смысл поговорить о них здесь. Я рассматривал ворота для гаража(размер решил пока ширина 3м,высота 2,5м) сначала подъемные секционные, но побывав у друга в коттедже мне очень не понравилось как через них сквозит, а у меня над гаражом жилое помещение. Поэтому хочу сделать распашные ворота с приводами как здесь уже упоминали ATI цена в пределах 25 000 руб(привод с автоматикой), BTF в пределах 20 000руб, рама из уголка будет вариться мной, т.е. бесплатно, створки тоже планирую из уголка,можно хорошо утеплить и сами створки ворот и примыкания к раме, остаётся пока для меня только как крепить раму к стене(газобетонный блок 400мм с облицовкой кирпичом 120мм через вентиляционный зазор). Уголок как я думаю надо накладывать сверху кирпичной кладки и крепить анкерами через пластины приваренные к уголку рамы в блоки(это вертикаль), сверху приваривать выпускные пластины к закладным элементам в перемычке над блоками, снизу скорее всего придется сначала крепить пластины к фундаменту(т.к. он уже залит) анкерами, а потом уж к ним варить нижний угол рамы. Кто что думает по этому поводу? Какие соображения, критика?:hello:
  12. Alex18
    Alex18
    Alex18
    Тверь
    :hello:Ну совсем не в тему.
    Что то новое. Распашные ворота сделать более герметичными чем секционные, очень проблематично и сомнительно:) Если над гаражом жилое помещение ставьте секционнки. У Вашего друга "не те ворота":aga:
  13. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Что то вчера видимо поиск глюкнул, кроме этой темы более близкой не нашел, зато сегодня валом отыскалось, уж извините,
    Ворота он покупал у дилера,они ему и устанавливали производитель не помню точно но скорее всего дорхан, очень холодит от полотна,
  14. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    А можно сделать откатные в обе стороны??
    А роллеты вертикально можно установить?
  15. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Можно, но тогда Вам придется устанавливать два привода и каким то способом синхронизировать их закрывание, будет дороже, чем в одну сторону::
