Помогите с проектировкой ванны + нужен совет по душевой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Валик, 30.05.19.
  1. Валик
    Валик
    Валик
    Дано: ванна почти 6 квадратов.
    Хотим разместить: душевую (не угловую), туалет, раковину, шкафчик.
    Угловые душевые не нравятся, хочется прямоугольную. Тут сразу несколько вопросов:
    - какого размера должна быть душевая, чтоб было не тесно?
    - какой вариант практичнее и бюджетней - с одним или 2 стеклянными фасадами (примеры на фото)? Примерно в какую сумму обойдется тот и другой вариант ?
    И главный вопрос - не дофига ли 6 квадратов для ванной? Может один метр отрезать в пользу кладовой?
  2. Кракодилл
    Кракодилл
    Кракодилл
    оптимальный размер 800х1200 можно 800х1400
  3. Кракодилл
    Кракодилл
    Кракодилл
    площадь для такого сан узла великовата действительно минимум пол метра ширины отрезать не помешает.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Варианты компоновки от Нойферта
    Минимум 900х900. Лучше по одному из размеров 1200. С учетом опять же того же Нойферта
    Зависит от выбранного стеклянного фасада и плитки на перегородку. И от желания регулярно мыть стекло (за плиткой уход проще).
    А шкафчик для полотенец, корзины с грязным бельем, запасов гелей-шмелей и уборочной химии планируются? А стиралка будет тоже где то тут или в другом помещении? А полотенцесушитель надо? А ширина умывальника какая ожидается?
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Как вы принимаете душ? встаньте, возьмите свою вехотку-мочалку, разведите руки, как будто вы моетесь, кто-то пусть замерит ширину, в которой вам комфортно поместиться...
    Посчитайте строительство перегородки стеклянной, сколько у вас в регионе за это просят, и строительство стенки-перегородки, с отделкой плиткой с двух сторон
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    800 это минимально допустимая ширина. 900 обычно двери делают вам удобно принимать душ в дверном проеме? Особый кайф дотронуться голой попой до холодного кафеля если у вас не теплые стены. ИМХО 1000х1300 минимально комфортный размер.
  7. Кракодилл
    Кракодилл
    Кракодилл
    Вы учтите что им нужно покупать скорей всего поддон, или поднимать полы и делать трап. А поддоны все стандартных размеров
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Кафельная перегородка практичнее и требует меньше ухода. Принял душ брызги на стекле высохли и остались солевые пятна два дня и вид уже не тот нужно протирать до чистоты иначе вид уже не тот. Кафель не теряет свой вид в течение недели в зависимости от расцветки конечно.
    Кто вам сказал что 100х120 не стандартный размер? 1 минута поиска выдает штук 20 магазинов в 10 км от меня где есть поддоны 100х120 с ценой от 12 тыс. рублей. К 80 поддону с 2 сторон ложится по 10 см плитке под углом и готово, и в сооружение трапа не вижу ничего сложного. Не нужно свою некомпетентность прятать за стандартами. Назвать оптимальным минимальный размер поддона который народ в санузлах в 2 квадрата использует для ванной комнаты в 6 квадратов это глупость.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну стандартных типоразмеров достаточно много. Вот по одному из мегашопов, за исключением совсем мелких
    Если исходить из размещения унитаза поперек длинной стороны санузла, то короткая сторона должна быть не менее 120см. Потому и минимально-комфортный поддон будет 120х90. Но лучше 130х100, только они встречаются реже
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Дайте все же правильные внутренние размеры с учетом отделки стен периметра санузла.
    Ваши размеры 2,5х2,5м дают площадь 6,25м2, а указано 5,9м2
  11. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    1. Где ввод коммуникаций (вода, канализация) в санузле на схеме?
    2. Точные внутренние размеры?
    3. Толщина стен?
    Чтобы ответить на этот вопрос нужен план дома, квартиры, этажа ... чего это у вас? Как догадаться?
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если человек рассматривает вопрос отрезать метр то скорее всего еще не все стены построены и точных размеров с учетом отделки еще нет.
  13. Валик
    Валик
    Валик
    А нужен ли поддон если у нас УШП с теплым полом? нельзя просто закатать пол в плитку (возможно под небольшим уклоном и сделать слив?
  14. Валик
    Валик
    Валик
    Да, тут просто еще заложено толщина стен. Из-за этого площадь чуть меньше.
  15. Валик
    Валик
    Валик
    У нас дом. И мы его только проектируем. Со сути мы пока только нарисовали примерную планировку и пытаемся с 5d planner расставить мебель. Как только поймем, что нарисованный вариант нас устраивает - отдадим на проектирование и тогда уже будет больше конкретики.
