Ошибка F36 после S-33, Вайланд
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ИгорьОлд, 14.09.16.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так в том то и дело, что вопрос изучал и дымоход делал по уму. Универсальный (не знал какой котёл будет на тот момент) - поэтому и ф180.
    Так что согласен - видимо опрокидывание от ветрового подпора.
    Тут 2 варианта сам вижу:
    1. Уточнить его высоту отн. свеса большой - как Вы указали выше на рисунке в #95.
    Что бы труба была не менее 500мм от "красной линии" - края кровли.
    И поднять, если ниже.
    2. поставить дефлектор для дымоходов/печей/каминов.
    Они всё же есть именно не вентиляционные - а защищающие от ветра.
    Например Вулкан DHR d180, нержавейка aisi-304
    Дефлектор DHR без изоляции изготовлен из нержавеющей стали AISI 321. Он устанавливается на верхушку дымохода и предназначен для повышения и стабилизации тяги в дымоходе. Также дефлектор защищает трубу дымохода от попадания атмосферных осадков и сильного бокового ветра.
    Все комплектующие модульного дымохода Вулкан укомплектованы нержавеющим крепежом, изготовленным из стали AISI-304.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Короче небольшой отчет, промежуточный.
    Купил и 2 отрезка трубы ф180 330мм высотой WT + дефлектор от ветра за 1650 руб (сам 1350р., нержа +300р. переходник). Переходник пришлось взять - чтобы ф180 к ф180 соединить, иначе встык выходило.
    Собрал на фольгоскотч + саморезы дефлектор с переходником и пристыковал к трубе.
    Далее поднялся на кровлю и удлинил выход дымохода сначала просто трубой, а после - второй, с дефлектором. Итого поднял на 660+дефлектор.
    На самом деле по месту стало ясно, что труба не под козырьком-свесом большой кровли расположена, как тут рисовали в #95, а еще до удлинения выступала над свесом большой кровли больше чем на полметра. Там около 40 см кирпичная обкладка выше свеса + труба еще 300 над ней.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Короче удлинил еще на +660 мм и сверху ветрозащитный дефлектор:
    Клеил клеем+ пока временно скрепил арматурой.
    И пришлось основание уголками укрепить, было ненадежно без этого - обкладки то нет пока:
    Было так, выглядит теперь так снизу:
    Понятно, что это временно - дотянуть до весны. Далее переделаю капитально и утеплитель и обкладку кирпичом.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Главное - пропала ошибка F. 36, и при проверке (в ветренную погоду) - когда рядом из вентиляции обратно задувало порывами ветка как следует в котельную - приёмное отверстие трубы стабильно тянуло только вверх, наружу! :super:
    Больше никаких обратных тяг, опрокидывания не наблюдалось - даже для эксперимента полностью закрыл воздухопритока с улицы решетку - за 2 недели ни разу котел не жаловался:victory::super:.
    Думаю даже так высоко не надо поднимать, весной 1 секцию 330мм уберу.
    Дело не в высоте трубы даже было считаю, а именно в ветре. Установка ветрозащитного дефлектора решила вопрос.
    20181104_155442.jpg 20181104_155439.jpg 20181104_155423.jpg 20181104_155429.jpg
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Теплоизоляцией не забудьте обернуть нарощенный участок. а то в морозы где нибудь в середине зимы обледенеет или опять тяга пропадет. И дефлектор вещь опасная для газового котла так же может внезапно обрости инием или обледенеть. Я в свое время его снял. :super:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это конструкция пока временная, надеюсь до весны дотяну. Там и оберну и кирпичом выше обложим.
    За дефлектором буду смотреть, спасибо - риски понимаю. Но с ним хоть котел раз в неделю не тухнет - а я то на стройке не живу и мотаться туда кнопку давить сброса (или постоянно охрану просить) - не дело.
    Кстати. По инструкции Вайланта ошибка F. 36 написано вроде как сбрасываться должна сама через 20 мин.
    У меня - только вручную... это новая прошивка или что то не так?
  7. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @Allmas, тоже только в ручную. Наверное по другому ни как.
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Наверное, через 20мин только сбросить можно - типа, таймер блокировки на остывание терморезисторов, стоящих с "ванночках-дефлекторах"...
    Газовая колонка "Юнкерс", по крайней мере, именно минут 20 клапан не открывала и не давала искр розжига...
  9. Harold
    Harold
    Harold
    "Никогда такого не было, и вот опять"(с)...
    Ошибка F36 (типа, нет тяги и горячие выхлопные газы идут в помещение) нарисовалась и снова в мае.
    Соконфетники даже шутейно продположили, что это аллергия:)].
    Попробовал рукой в верхней части котла и правда, горячий газ идёт в помещение... да ещё и в конденсатоотводной трубке конденсат появился, раньше никогда такого не было:ogo:.
    Ну, думаю, видно птица в дымоходе у меня завелась, не меньше:close:...
    Сверху не видно криминала, снял заглушку (с конденсатоотводчиком) - чисто.
    Включил без этой заглушки - работает, и верх у котла (где датчики тяги) хододный и тяга вверх нормальная.
    Что за фигня, а мне в командировку сегодня:ogo:...
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    Короче, вылечилось как и в прошлом году - обслуживанием фильтра на притоке нашей принудительной вентиляции:|:... Был засран, извините... Мухи, осы, бабочки, мотыльки... А вытяжка-то тянет в прежнем объёме:flag:, соответственно, тяга сильно ухудшается.
    Эх, надо ставить датчик давления в систему вентиляции, чтобы он намекал мне на смену фильтра раньше:)]...
    Фильтр:|::close:...
    Заодно "сливную ёлку с гидрозатвором" в канализацию доделал...
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  10. senns
    senns
    senns
    Я бы и дефлектор утеплил - сам зонтик точно
  11. maxde
    maxde
    maxde
    День добрый.
    Неделю назад осуществили первый запуск котла vaillant atmotec plus 28кВт, сутки двое котел работал. Затем выключил котёл, т. к. у нас днём +20, ночью +14. Два дня назад установил мультиматик 700, выставил желаемую температуру +16, дом недлстроен, выше не надо.
    А вчера утром обнаружил что на табло мультиматика ошибка теплогенератора, на котле ошибка f. 36. Нашёл данную ветку почитал. Пошёл искать возможные причины. Дом закупорен, открыл форточку в котельной. Конденсатоотводчик на дымоходе был открыт, дымоход подсасывал, с помощью евроконуса присоединился трубку на другой конец которой сквозь дырку в крышке одел бутылку и изолентов все загермитилизовал.
    Сбросил ошибку, котёл запустился, я уехал.
    Утром следующего дня такая же ошибка. Сбросил ошибку запустился котёл, заметил что когда горелка загорелась на всю повалил пар в верхней части котла мимо дымохода. Через 5сек горелка котла погасла. Ещё раз запустил котёл, все аналогично. Отсоединил дымоход от котла приложил листик к дымоходу прилип наглухо. Собрал все обратно, запустил котёл, 5-10-20 сёк все работае, минута две три, котёл работает.
    Горизонтальная часть дымохода 78см, вертикальная-разгонная 48см.
    Два вент канала по 130мм, через весь дом на крышу
    В чем может быть проблема?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы сами ответили на свой вопрос, повалил пар мимо дымохода, значит проблема с наличием тяги в дымоходе.
  13. maxde
    maxde
    maxde
    Сегодня закрыл оба вент канала, возможно через них была тяга сильнее чем через дымоход, что снижало тягу в дымоходе
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Так надо было сначала посмотреть, нет ли обратной тяги в вент каналах, т. е. не сосёт ли котёл воздух для горения через них;).
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    При таком расположении трубы, вне дома и такой высоты, будет обратная тяга. Чем ниже температура, тем сильнее.
