Незначительное превышение по жёсткости, железу и марганцу
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем chkgo, 15.07.18.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Всем доброго времени суток!
    Дано:
    Артезианская скважина на несколько участков (получается коллективный водопровод). Более детальной про скважину нет.
    Дом на стадии пректирования. Планируется постоянное проживание 4-5 человек.
    Точки водоразбора:
    - 2-3 унитаза;
    - 2 душа (ванны не будет);
    - 5-6 раковин (кухня, котельная, постирочная/санузел, +2 санузла, гараж/мастерская);
    - стиральная машина;
    - посудомоечная машина;
    В качестве канализации планируется септик из бетонных колец и дренажный колодец.
    Хочу предварительно спланировать бюджет и место в котельной под фильтр (ы). Как я понимаю, оборудование может получиться довольно громоздким (и дорогим?).
    Сдал воду на анализ в местную СЭС. Запрашивал на пять показателей (по рекомендации СЭС).
    Субъективно: На вид прозрачная. Запаха нет. На вкус ощущается привкус железа (марганца?).
    На словах в СЭС прокомментировали, что вода сносного качества. Мол, можно и не фильтровать, но рекомендовали убавить жесткость. Сказали, что обычно с понижением жесткости содержание марганца может снизиться. Про железо ничего не сказали. но на вкус оно там есть.
    Пока глаза разбегаются от вариантов. Буду признателен за наводки в какую сторону читать/смотреть.
    Спасибо!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно запланировать установку умягчителя с обвязкой картриджными ВВ20, а на питьё осмос.
    Умягчитель, например на колонне 13*54 - 1600*330 мм.
  3. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @Lmv16, спасибо.
    То есть, умягчитель с обвязкой, сам по себе, не справится с моей водой? Железо/марганец не уменьшатся?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уменьшатся до норм. СанПин.
    Из минусов, вода будет избыточно мягкая - мылкая. Если это не устроит придётся ставить ещё ступень обезжелезивания.
  5. Aleksan4ez92
    Aleksan4ez92
    Aleksan4ez92
    Жесткость 6,2 накипь начинает образовываться при жесткости 1,8 что б защитить сантехнику и нагревательные элементы все же рекомендуется поставить умягчитель. Марганца превышение почти в два раза, железо тоже имеется пить однозначно не стоит, осмос для питья точно нужен. Да и в анализе 5 показателей, а может вся таблица Менделеева быть. Если боитесь мыльной воды можно сделать подмес.
  6. AltaGroup
    AltaGroup
    AltaGroup
    Есть загрузка Экософт Микс. и умягчает. и железо с марганцем убираем. Это смесь ионообменных смол, регенерация солью.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Это основной недостаток фильтров комбинированной очистки. Как раз подмес делать нельзя, так как подмешивается исходная вода с железом и марганцем.
