Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли? - 2
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Юзеф, 01.04.19.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    нет. не гнуться, 3мм. у меня и забор то метр высотой, деревянный, не аквариумы как делают по 3м.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @A_V_B, всякое удлинение столбов, если речь о ленточном фундаменте, противоречит принципам конструктива.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне пойдет.
  4. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Всем привет. Подскажите (оцените). На днях вырыл дренажную траншею, в самой высокой точке 0,5 м в самой низкой около метра. Грунт тяжелый суглинок, сверху плодородка.
    Решил совместить её с забором. Столбы - делаем из деревянных пропитанных опор ЛЭП (8,5 метровые на 3 части получаем по 2.8 метра столб)
    В траншею кидаем геотекстиль, ставим столбы через 3 метра в один уровень и засыпаем все это дело до верха шлаком 40х70 или 20-40, трамбуем виброплитой.
    Потом между столбов монтируем не обрезную доску.
    Что скажете?
  5. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Подскажите, пожалуйста. Буду ставить забор из сетки Риггер.
    Столбы бутованием. Столб 50х50х3000, в землю на 1.3м.
    Щебень какой фракции лучше взять и нужен ли песок или только щебня хватит?
    Мне было бы удобнее брать фракцию 5-20, чтобы заодно пустить ее на парковку, но смотрю рекомендуют везде 20-40. Насколько это критично?
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Грунт какой? УГВ какой?
  7. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    А какая разница? Человек же определился со способом установки. Вопрос у него: какой щебень использовать?
    Удобней и используйте
    конечно так крепче будет, но у вас
    ветровой нет, соответственно и 5-20 будет хорошо, если хорошо затрамбуете;)
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, не так уж чтоб прям все везде рекомендовали... У меня лично штук 50 столбов на щебне 5-20. Штук 10 из них, включая воротные, на щебне с песком. Остальные просто на щебне. И те и другие стоят монолитно, не шелохнутся. Так что, фракция 5-20 - это вовсе не критично, а очень даже гуд! :super: А 20-40 при определённых нюансах во время установки столбов может ещё и не подойти из-за своих размеров. Надо заранее соразмерять диаметр столба, диаметр лунки и возможное отклонение лунки от линии забора, и, как следствие, сдвиг столба в лунке к её краю. А щебень надо трамбовать вокруг столба как следует. Вот тут и может не прокатить 20-40.
  9. galyano
    galyano
    galyano
    Уфа
    Мужики, подскажите чайнику!
    На носу стройка забора, калитки и ворот. Собирался бетонировать столбы, но начитался про вспучивание и не знаю как быть. Куда ни плюнь везде советы вместо бетонирования щебень+песок (и проливка?)
    Следовательно вопросы возникают:
    1) Какую глубину лунки бурить и ее диаметр? (Мотобуром нет возможности)
    2) Какую фракцию щебня? Сколько кубов на 50 метровый забор (~20 столбов)?
    3) Какой песок и опять же сколько закупать?
    4) И как всё это укладывать? Желательно поподробнее...
    5) И глупый вопрос: можно ли использовать этот метод на калитку (1м)/ворота (4м)?
    Пригород Уфы, Башкирия. Грунтовые воды в районе 30 метров.
    Закуплено: Профнастил - с8, толщ. 0.45
    Завтра планировал закупить профиль 60х60х2. на 3х метровые столбы. На лаги 40*20*1,5 в два ряда на шаг 2500.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @galyano, Почитайте мою тему, не поленитесь. Не в плане рекламы (рекламировать там нечего). Просто там есть абсолютно все ответы на ваши вопросы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/257955/
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Небольшой отчет. использовал щебень в лунку на глубину 1.5м, столбы использовал 20*40*3мм, углублял столбы на метр в лунку. забор высотой метр.
    По деньгам 33м такого забор вышло:
    труба 4к
    дерево 8к
    краска 5к пинотекс
    крепеж и пластины 1,5к
    щебень около 1 куба
    Итого 20к руб.
  12. Domtron
    Domtron
    Domtron
    Форумчане, подскажите по столбам. Бурить буду 1.7м диаметр 200. Труба 73 нкт 1.5 м. Правильно ли рассчитал, что основание 20 см трамбонуть щебнем, далее хочу забутовать щебнем 5-20. Грунт суглинок, глина. Промерзание 1,75. И не могу понять, информация расходится с песком или без? Если с песком то в каком порядке это делать и пропорции на ведро.
  13. Domtron
    Domtron
    Domtron
    Труба 3,5 м ошибся
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Правильно. Но на самом деле будете по факту смотреть, сколько подсыпать в лунку щебня, чтобы столбы выравнивать по высоте, по шнурочку.
    Как угодно. Много раз об этом писано. У меня около 40 столбов просто на щебне 5-20, и около 10 на щебне с песком (в том числе и воротные). Песок можно добавлять исключительно для бОльшей плотности забутовки. Чтобы в будущем с годами щебневая забутовка меньше заиливалась от окружающего грунта и не превратилась бы в пучинистую субстанцию. Песок максимально заполняет всё свободное пространство меж камней забутовки. Пропорций не существует. Просто кидаете в лунку несколько лопат щебня вокруг столба, трамбуете его как следует, потом сверху на щебень пару лопат чистого песка, и проливаете водой потихоньку, чтобы песок "уходил" в щебень. Если весь "ушёл", ещё чуть подсыпаете, проливаете и трамбуете. Далее опять щебень, трамбовка, песок, проливка, трамбовка, щебень, трамбовка... Песок тут только как наполнитель. Так что, основа забутовки - щебень. Он расклинивается и держит.
  15. Domtron
    Domtron
    Domtron
    Витёк65 Благодарю. Какая минимальная подушка дна основания необходима 10-15 см ? Я так понимаю это еще выполняет роль дренажа или можно просто трабонуть в 1 слой щебня пятку, вбить щебень в глину до звона и сразу ставить трубу. Профлист 0,45 достаточно или 0.5, а то мастеровит склоняет к 0.5. Шаг столба 2.5м высота листа 2м, теперь понять какая толщина лаг оптимальна 1.5мм. Количество лаг 2 штуки на пролет думаю достаточно.
