1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Биотуалет Thetford Potti
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Drop, 29.04.09.
  1. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Синяя пахнет слабее.
  2. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Всем спасибо за советы по поводу внешней очистки горшка. По поводу тряпочки, я конечно периодически естественно протираю его, но ежедневная эксплуатация все равно дает о себе знать. Где то в закоулках скапливается грязь абсолютно "не белого" цвета) Короче купил банку аэрозоля под названием пенный очиститель унитазов, залил на минут 10. Смыл, потер, в большинстве мест отошло. Стало поновее. Как повлияет на дальнейшую эксплуатацию посмотрим.
  3. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Для чистки "горшка" купил на пробу Thetford Toilet Bowl Cleaner. Пробовал три раза. Выжидал разное время. И жестковатой кистью тер, и губкой. С губкой эффект немного лучше. Резюме - немного освежает но не чистит. Выброшенные деньги.
  4. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    Что бы туалет был чистым и без загрязнений, заливаю в емкость для воды для смыва обычный доместос для туалетов 1-2 колпачка на бак, отлично поддерживает туалет в чистоте.
  5. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @erkinakseniya, какую жидкость используете при этом, зелёную или синию. Жидкость работает совместно с доместосом?
  6. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    У нас выбор не велик, что есть в магазине то и берем, когда какая под руку попадается, и честно говоря разницы не заметила. Туалет третий год в круглогодичном использовании.
  7. Лесёна80
    Лесёна80
    Лесёна80
    Тоже пользуюсь подобным @девайсом» уже три года. Довольна. Сейчас в нижний бак использую сухие бактерии для выгребных ям, хватает 200 гр пакета на весь сезон при использовании: 2 взрослых, 1 ребёнок. Запаха нет, при заполнении источает слабый аромат. Выливать можно под растения, выливаю на клумбы с цветами- розы поперли не на шутку. Повторяю, вони нет! В верхний бак наливаю розовую жидкость, но в 2 раза больше концентрации. После опорожнения заливаю немного доместоса или обычной белизны в нижний бак, заполняю водой и выжидаю около 39 мин. затем сливаю на проблемные места с сорняками подальше от посадок.
  8. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Добрый день! Где на юге Москвы купить гофрированную трубку от помпы к форсунке смыва для потти 365? Нашел только одну контору на Рябиновой. И у той пункт выдачи заказов только на Савеловской.
    Или есть альтернативные методы ремонта этой трубки?
  9. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    А что с ней? Православная синяя изолента не поможет?
    А то, что она вообще есть в Москве, уже хорошо. Все таки это не тот товар, который продается в каждой булошной.
  10. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Уже победил армированным скотчем
  11. Harry_udm
    Harry_udm
    Harry_udm
    Всем привет!
    Имеется в наличии Thetford Porta Potti Qube 365. Столкнулся с тем, что появилась протечка через шток разделительного клапана (это происходит, если попытаться выносить накопительный бак за ручку, когда происходит наклон ёмкости клапаном вниз). Течет прямо ручейком (что крайне неприятно). Кто-нибудь в курсе, как это чинить? Разбирается ли разделительная часть? Поможет ли силиконовая смазка? Или смириться и выносить, держа в двух руках?
  12. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Там подпружиненный клапан с резиновым уплотнителем в баке. Если пружина цела (нажиматься должно с большим усилием), то возможно, просто грязь попала в пружину или под уплотнитель. Часто такое случается, если бумагу кидают в бак. Попробуйте промыть обратной струей - бак опустошите, промойте, чтобы меньше дышать "приятным" запахом, нажмите на клапан и с внешней стороны струей под давлением промойте.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А что льете в верхний бак?
  14. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Летом 17 года купили Thetford Potti Qube 165 Luxe (бежевый) для пожилой мамы. Основное использование было в этом году, пока идет оборудование основного санузла в новом доме. Туалет свои функции конечно выполняет, но огромный минус что его надо выносить каждые 3-4 дня. Пользовались 2-3 взрослых человека и только в ночное время. Днем пользовались торфяным туалетом в старом доме. Туалет очень тяжелый, таскать каждые 3 дня по 20 кг. удовольствие то еще. Мое мнение - туалет удобен как временное решение для пожилого родственника.
    В верхний бак льем розовую фирменную Thetford. В нижний бак сначала заливали зеленую Thetford, в принципе сильного запаха не было, но твердую фракцию она практически не растворяет. В этом году решили попробовать препарат Биотэл.
    Может мы не разобрались как им пользоваться, но воняло жутко. Сам препарат резко пахнет отдушкой, а при попадании в бак и взаимодействии с содержимым вонь становилась невыносимой. Мне кажется что он больше подходит для туалетов с вентиляцией. Сейчас пользуемся вот такой синей жидкостью yygpKbDS1y8uSSzJTNYryElNLdIrKtXP1E8v0DczNta3MLbUz8svytXLKkgHAA==.jpg Дешевле фирменного и результат более чем удовлетворительный.
  15. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Будьте добры, подскажите кто имеет такой туалет, можно ли будет его использовать продавцу в павильоне ларьке, понятно, что в отведённом месте. Может какие нюансы есть ? Продавец планируется женщина. Благодарю.
