1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Ручной инструмент. Изготовление, восстановление, доработка
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем QWEsad, 21.11.16.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Не правда ваша, я брал в Москве на Шаболовке через инет, отличная кожа для направки. Иначе ходил бы бородатым.
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Visher72, правда моя. Я не живу в Москве. Говорю про свой городишко/
    Править бритвы мне точно не надо. Для ножей и самое главное для основного инструмента - скальпеля.
  3. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я тоже в Москве не живу, мне поездка туда обходится в 1500 р. Я через инет покупаю и вы сможете. Сложного ничего. У меня есть кожа хорошего качества 2.5 мм толщина, если надо, договоримся. На Шаболовке не режут на заказ, оптовики блин, поэтому пришлось взять целый кусок.
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Дело в том, что мне не нужна любая кожа. Мне нужна растительной выделки. А везде продают обычную хромовую, если редко попадается отечетсвенная растительного дубления, то как буд-то её из брака забрали. Поэтому её видеть надо, прежде чем покупать. Очень хорошую я брал в штатах, да да по тому самому инету покупал. Но сейчас дорогова-то это
  5. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    У меня и есть не любая, вы думаете направить бритву и нормально побриться можно на любой?
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ок. Потом поговорим
    Я то как раз так не считаю. Но зато так считают рукоблудники, что делают всякие ремни, досточки для правки за нереальные деньги. Где приляпана кожа из разряда - ремень из Ашана. И всё, раз кожа значит можно править. У них почему-то единственный критерий качества - это толщина кожи.
  7. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Насчёт рукоблудников вы правы. На предмет дубления кожи, вид дубителя не имеет значения, важно как нажирована кожа и чем окрашена. Я однажды купил ремень растительного дубления, окрашенный железоокислым красителем красно-коричневого цвета. Направляю бритву и не пойму, чтож так агрессивно. Потом дотымкал, окись железа в красителе и есть абразив и направляю я на пастированном ремне. Заменил на жёлтую осветленную и вот оно счастье.
    Эмалевое окрашивание вообще не подходит.
    Либо не крашеную, либо жёлтую осветленую, есть ещё окрашенная растительным красителем, но там ценник, как номер телефона и необходимость в нем сомнительна, паста придаст свой цвет.
    Нажировка придает коже эластичность, где-то лежит кусок кожи буйвола, толстый, минимально жированый, как доска. Жировать самому? Ну можно, только потом это все валяться будет, мертвые деньги и испортится в результате .
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На 20 минуте большой дармовой грунтубель или выход из положения при его отсутствии.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это конечно не совсем ручной инструмент. Скорее станок для работы ручным инструментом, но примечательна сама идея. Использовать фанеру 19 мм для изготовления верстака. За счет этого минимизируются работы по изготовлению шипов. Они получаются автоматически при правильной переклейке. Такой верстак более стабилен при сезонных изменениях влажности. Думаю, выйдет дешевле классического и проще в изготовлении. Требуется меньший набор инструмента. Ну и идея оригинальная.
    Используя идею можно сделать под свои нужды по размерам, по установке и типам тисков.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Идея очень интересная. Резать много придётся. И почему только 19 фанера. Где её у нас взять? 18 или 21. У меня есть лист 30-й фанеры. И диск на пилу нужно подобрать хороший, чтобы красиво нарезать. И клею ведро. ;)
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У меня верстак из 40-ки, полёт нормальный. Ещё две такие столешни ждут своей участи.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Чтобы не путать названия, верстак назовём LVL - верстаком;) Потому что эта технология, когда фанеру переклеивают/
    Брус LVL (Laminated Veneer Lumber)
    брус, состоит из склееного 3 мм шпона, расположенного в несколько слоев. Основная сфера применения - строительство конструкций, выдерживающих большие нагрузки.
    Широко применяется в строительстве как частных объектов, так и промышленных сооружений с длинными пролётами до 30 метров! Прочностные характеристики в 2 раза выше свойств дерева! Не нуждается во времени для усадки, точные размеры, экологичный материал.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Андрей, я не совсем тебя понял. Почему брус и почему переклеенный? Я говорил о столешне из фанеры, толщиной 40 мм.
    Или ты подумал что у меня весь верстак из фанеры? Это не так, только столешня.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Юр, разговор не про фанерную столешницу. Посмотри ПДФ документ, там столешница склеена из полосок фанеры вертикально, т. е. по технологии LVL.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Разница только в том, что по журналу, что Лёша показал, столешница склеена из полосок фанеры, а технология LVL предполагает клеить пакет сразу из нарезанного в определённых размерах шпона сразу по всей заказанной толщине.
