1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Есть, есть читатели.
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Во) а то Дима выселил тему из каменных домов) Тишина)
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Меня вот интересует обустройство кровли открытых веранд. рассматриваю УШП в качестве основания для пристроенных террас, но пока картинка не складывается.
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Завтра расскажу. Я собаку съел с этим...
  5. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Есть! Читаю с восхищением. Продолжайте пожалуйста.
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Итак про навесы.
    Мне вместе с КР дома спроектировали навесы.
    Пока был голый кусок земли, дома еще не было, и я слабо представлял как он будет выглядеть "в натуре" - эти навесы казались чем то далеким и простым.
    Но дело подошло к реализации в новом сезоне 2017 г.
    Имелось две плиты отвязанные от основной УШП дома 100 мм карбона и проект.
    Вот оно как выглядело на бумаге:
    Это "парадный" - конструкция с разрезом короба по периметру:
    Это веранда "длинный" и ферма "парадного навеса":
    Это разрезы длинного навеса:
    Там проблема в том, что он со стороны дома должен опираться сначала по стене здания, потом пару метров в воздухе и остальное изнутри пристройки газобетонной веранды:
    На рендере пометил эти три места с опиранием ферм:
  7. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Как видно из проекта - конструктив просто мегасложный. Когда я попытался посчитать стоимость этого непотребства, суммы были сравнимы с возведением коробки. Плюс привлечение техники. Километры сварки, тонны металла.
    У меня даже защитная психологическая реакция сработала, я не могу вспомнить порядок сумм...
    К тому же хотелось сухих пространств под навесами, а водосток изнутри короба парпета - это очень поганое и слабое место, которое бы работало только при плюсе за бортом. Зимой бы там были ледяные залежи и висели бы сосули.
    По стоимости - проще было отлить из железобетона две плиты с разуклонкой и сделать парапеты из кладки газобетонной. Но этот вариант отпадал - так как плиты основания не считались под такие нагрузки и опирать ж/б конструкции на здание уже бы не вышло, необходимо это делать на этапе МРП, с терморазрывом.
    Следующий вопрос - это столбы-опоры. Оставались неясности из чего и как их делать. Из кирпича - с жб сердечником - не хотелось. Были бы толстые и некрасивые.
    В общем вспомнил я свое инженерное призвание и начал считать и рисовать.
    В результате пришел к решению, которое получилось реализовать в две каски, на пару с женой).
    Силовой конструктив оставался в принципе с тем же принципом;
    1. Столбы из тонкостенных "заборных блоков" из ЦПС под драный кирпич под покраску, внутри проармировано 4-мя прутами арматуры (14-я по-моему) и залиты самомесным бетоном, столбы выставлены на обоих площадках в горизонт, чтобы уровень декоративного короба был одинаков. В верхней части вложены закладные из уголка с крючьями приваренными - к которым приваривается силовая обвязка навесов.
    2. Чтобы не плодить сортамент проката - ригеля навесов сделаны из профильной трубы квадратной 200х200х8 мм
    3. Труба установлена на столбы манипулятором и приварена к закладным.
    4. Балки навесов посчитаны по нагрузкам и заказаны. Деревянные двутавры, клееные из ОСБ.
    - на "длинный" навес прошли балки 240 мм на сосновом брусе, антисепированные на производстве с шагом 60 см.
    - на "парадный" навес - балки 360 мм на LVL-брусках, заказные позиции -клеят до 12 метров. Я заказывал длиной в 7,5 метра с запасом.
    Балки заказывал в Интерсити. Ребята молодцы. У них в офисе просчитали все еще раз, нагрузку на допустимый прогиб до 300 кг/м2 должны держать. Привезли в срок, качество - отличное.
    5. Чтобы опереть балку на ригель - к ригелю (трубе) приварен по всей длине уголок стальной 100х100 мм. Он же подварен и к закладным на столбах.
    6. Опора (привязка) к зданию - на "длинном" навесе реализована на 12-метровый швеллер 180 мм, который вштроблен в стену дома и пристройки. Причем вштрабливался он над большим окном-выходом на веранду - в перемычку без бетона внутри. Чтобы ее не отломить прогибом, сделана штроба с запасом, а по краям проема приварены столбы-подпорки из 60-й профильной трубы, с опорой на УШП. Опоры также вштроблены в несущую стену. Швеллер притянут 16-ми шпильками с большими шайбами сквозь стену. подпорки поставили на всякий случай по всей длине швеллера.
    Парадный навес в принципе аналогично, только швеллер 120 мм вштроблен в стену с подпорками через 1 метр и притянут шпильками сквозь несущую стену.
    Получилась нормальная прочная конструкция, которая не выходила за плоскость наружных стен здания и должна была быть красиво закрыта пенопластом при фасадных работах.
    Ну а далее - все просто, балки режем в размер волшебной торцовкой (хвастаюсь - профессиональная Метабо с диском 315мм), нарезаем коротышей для связи балок между собой и для передачи нагрузки на соседние, покупаем ведро оцинкованных уголков и ведро оксидированных шурупов (один коротыш - 8 уголков и 24-32 шурупа) организуем супругу - и она волшебным образом с такой-то матерью и шуруповертом за пару дней собирает все "короткобалки").
    Монтаж балок - в одну каску, с подстарховкой жены. Для понимания - балка 360мм ддлиной 7 метров - весит в районе 20 кг. Пух так сказать)
    По месту крепления балок к верхней полки швеллера и к полке уголка на ригеле приварены "уши" длиной 10-12 см с дыркой. Закинул балку, двумя глухарями притянул. Быстро, технологично, жарко-потно - но бесплатно)
    Затем в промежутки между балками в три ряда по нитке крепятся подготовленные коротыши с уголками и разрозненные болтающиеся балки превращаются в жесткую пространственную раму с несущей способностью как у межэтажного перекрытия.
    Немного фото.
    Вот проект от Интерсити:
    Вот реализация. В принципе все о чем говорил видно на картинках.
    Если неясно - спрашиваем)
    IMG_4039.JPG IMG_4040.JPG IMG_4041.JPG IMG_4042.JPG IMG_4043.JPG IMG_4044.JPG IMG_6497.JPG
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Продолжение эпопеи
    IMG_4046.JPG IMG_4047.JPG IMG_4048.JPG IMG_4049.JPG IMG_4050.JPG IMG_4053.JPG IMG_6514.JPG
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я вот как раз стремлюсь избежать привязки крыши веранды к зданию. :(
    На мой взгляд ваш метод создает риск того, что даже при небольшом движении независимых фундаментов относительно друг друга вштробленный швеллер начнет ломать стену.
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Думал над этим вопросом. Нет ни одной предпосылки к независимому движению двух плит. Они сделаны на общей подушке, одинаково утрамбованных. Под обеими пенопласт. Даже если плита основная просядет (не знаю как это может произойти) - сыграют балки по углу наклона, которые не жестко закреплены у швеллеру.
    Была бы жеская сварная металлоконструкция с треугольными укосинами - этот риск можно было принять к рассмотрению.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если поменяется угол наклона, то поменяется и геометрия, балки будут или стягивать стену и наружные опоры или расталкивать их.
    В вашем случае, конечно, вероятность движения плит относительно друг друга мала, но все же больше нуля, остается, например, вероятность наклона плиты под верандой из-за неравномерной нагрузки.
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Я приравнял к нулю такую вероятность... На парадном навесе под столбы сделаны пятки приличные с опорой на карбон. На веранде столбы упираются в ленту по периметру плиты, которая стоит на карбоне. Снег с веранды по опыту зимы сдувает. Нагрузок, близких даже к значениям, которые могут привести к деформации подушки и ЭППС не может возникнуть... Так что успокоил я негативных "тараканов" в голове... пока все гуд)
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Пока не рассказывал про фасадные работы. Забегу вперед.
    Фасад мне делали ребята Дениса Никольского (заблокирован на форуме под ником Надежный) по системе Церезит. Денис очень ответственный и профессиональный исполнитель. Мы с ним часто общаемся, он приезжает пару раз в год осмотреть фасад, поснимать ролики. Помогал мне много с поставками разного материала по хорошим ценам.
    На нашем доме он несколько обучающих роликов по различным приемам работы с мокрым фасадом снял.
    Приехал он и в этом году уже, снял ролик про навесы.
    Выложу здесь. В принципе все постарался рассказать в нем.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нагрузка от опор парадного крыльца идет на среднюю часть плиты, пятки пятками, но нагрузка то неравномерная. Можно посмотреть, как вы интегрировали пятки в плиту?
    Но, это все не в порядке критики, конечно, для повышения собственного уровня. Дай то бог, что все будет нормально.
    У меня то тараканы вскормлены личным негативным опытом, поэтому их не успокоить, директивно приравняв вероятность к нулю. :)
  15. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Вот на фото видно. Под пятками ЭППС, вкруг мягкий фасадный пенопласт. как в УШП - под ребрами ЭППС, под полами пенопласт. Даже в случае деформации - плита не лопнет и напряжений не возникнет.
