1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 93
Из Питера в Москву... или стройка на доверии 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.04.19.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Добрый вечер уважаемые форумчане!
    Недавно начали строить одноэтажный каркасный дом для семьи, которая живёт и работает в Питере, но отдыхать приезжают в Москву к родителям... поэтому дом хоть и является дачным, но проживание родителей в этом доме планируется постоянным.
    Дом является полным аналогом дома от известной фирмы в Санкт-Петербурге, вот так он должен выглядеть.
    Планировка.
    Проектированием занимался Ярослав @Yaroslaf
    О доме:
    Каркас из сухой строганной доски 45*145, 45*195 и 45*95, с финским ригелем во всю стену.
    Фасад из тонкопиленной доски, окрашенной в заводских условиях. 135 мм шириной, профиль UYV.
    Утепление: пол - 200+100мм (эковата), стены - 150+50мм (базальт), кровля - 200+100мм (эковата).
    Кровля - битумная мягкая черепица Дёке.
    п. с. Находят в Питере, очень трудно следить за строительством... а если в этом ничего не понимаешь, то и слежка не поможет, вот по этому и есть 'доверие'! Куда без него... а вот тема о стройке поможет хозяевам дома, хоть дистанционно, но почувствовать участие в строительстве :)
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    В качестве фундамента, был выбран свайный винтовой, так как приближалась зима и заливать Тисэ было поздно.
    Получили и разгрузили доски СС.
    Начали монтаж ростверка по фундамент. Ростверк изготавливается из доски 45*195мм.
    Весь периметр (внешняя часть) зафиксировали на саморезы.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ростверк из строенной доски, все примыкамия выполнены "ёлочкой“.
    Почти готов...
    Помощники...
    С помощью капроновой нити и угольник, мы выравниваем весь ростверк и фиксируем к сваям на глухари 10*100
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Приступаем к перекрытию... проект и Свенсон под рукой :)
    Пока ребята занимались ростверком, я расчерчивал торцевые доски (периметр) перекрытия.
    Так же приготовил лаги перекрытия...
    Немного усовершествовали пылесборник на торцовке... пятилитровая бутыль, это наше всё :)
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    А как крепится (собирается) этот угол обвязки? Куда и какие гвозди?
  6. Везучий
    Везучий
    Могу построить в Рыбинске.
    Везучий
    Рыбинск
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ростверк собирают по разному, кто то начинает собирать с внутрегней части, но я всегда собираю с внешнего периметра (весь периметр и стыковочные центральные доски, собираю на саморезы 6*100мм), потом уже начинаю монтировать центр и внутренний ряд. Центральный и внутренний ряд собираю уже на гвозди, каждые полметра по три гвоздя в пласть.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго всем вечера! Продолжим...
    После того, как собрали, выровняли и зафиксировали ростверк к сваям, то с помощью шаблона по всему периметру ростверка с внутренней стороны, монтировали брусок 45*45мм. На этот брусок будет опираться дополнительные черновые лаги 45*95мм (для дополнительного увеличения утепления перекрытия).
    IMG_20190226_160110.jpg IMG_20190226_160113.jpg IMG_20190226_160116.jpg IMG_20190226_163513.jpg IMG_20190226_163521.jpg
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Напилили в размер черновые лаги 45*95мм и опорные доски 20*145мм.
    С помощью Свенсона, по центру опорной доски размещаем линию. Линия нужна для точного забивания гвоздей.
    Фиксируем опорную доску к черновой лаге
    Черновая лага готова.
    Вот так будут в будущем монтироваться черновые лаги.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начинаем монтаж перекрытия...
    Монтируем торцевые доски с разметкой лаг.
    По углам, тоже зафиксировали на два саморез и потом добьём гвоздями.
    Зафиксировали бриджи вдоль фронтонных стен, которые идут параллельно лагам.
    Под всеми несущими стенами (по углам и в центральной части), смонтировали закладные из ППС.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Raper, Всё же, наверное, утепление не 200+100 и 150+50, а 195+95 и 145+45;)
    Ветрозащита перекрытия снизу как со стеновой состыкуется?
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На данный момент, ветрозащита со стен заходит на низ ростверка и там фиксируется. Пускать ветрозащиту от перекрытия по ростверка и соединять ветрозащиту перекрытия и ветрозащиту стен не вижу смысла, ибо продувание стен исключено, а в качестве поддержки утеплителя в перекрытии будет служить ОСП 9мм и продуть его очень тяжело. Да и в будущем, как бы то ни было, но сделать утеплённый цоколь ничего не мешает.
    п. с. по поводу утепления согласен :), в следующих темах так и будет.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Производим монтаж лаг перекрытия из доски 45*195мм.
    Устанавливаем посередине основных лаг, черновые лаги... избегаем моста холода.
    IMG_20190227_155342.jpg IMG_20190227_155408.jpg IMG_20190227_155353.jpg IMG_20190227_155428.jpg
    Перекрытие готово.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Заготовили все стойки и в них нужно сделать выборку паза для ригеля.
    Для безпроблемный работы по выборке паза, сделал два шаблона.
    Первый шаблон для подрезки по длине.
    Вот так выглядит первый шаблон. Он имеет опору по плоскости в двух точках.
    И один упор по торцу.
    Вот так шаблон устанавливается на заготовке.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пила в работе с первым шаблоном...
    А это второй шаблон, ион вообще самый простой и состоит из двух частей.
    Шаблон на заготовке...
