Помогите доделать камин (топка с облицовкой)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Dmitry S., 01.04.19.
  1. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    А что тогда между ППУ и коробом? просто сендвич труба? Чем не годится вариант вывести короб на второй этаж так чтобы он не касался перекрытия.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как вариант.
    Или состоящий из частей короб. Которые способны перемещаться.
    Отсутствием обдуманности выбора и верного инженерного решения.
  3. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    На Ваш взгляд есть хоть какой то вариант пройти сендвичем 26 см. между балкой и лагой расстояние между которыми 45 см. ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Самый верный, расширить проем.
  5. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Съезил посмотрел, пофотографировал, совсем расстроился. Слева от трубы до балки 8 см. Справа от трубы до листа минерита 10 см.
  6. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Проход потолка мансарды тоже не радует. До балки которая слева 10 см.
  7. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    До доски которая слева сантиметров 5, но ее мне кажется можно убрать.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Dmitry S., Нужно переделать все нормально!
    Так оставлять опасно!
  9. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Какой вариант переделки Вы видите в моем случае? Облицовку есть шанс разобрать (склеена на мастику)?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю в любом случае нужно разбирать. Потом склеивать или менять эту часть.
  11. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Что если увести трубу с помощью углов 45 градусов (как на фото) тогда труба отойдет от балки, которая с лицевой стороны, а лагу которая сзади можно перенести. Если так можно, то нужно ли делать какие то дополнительные крепления трубы?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Dmitry S., для начала надо разгрузить топку от дымохода, дымоход опирать на топку нельзя, во вторых поставить первое колено правильно т. е. по конденсату. Дымоход собран по конденсату, а почему первое стартовое колено собрано по дыму? Т. е. возможный конденсат, осадки, стекут по дымоходу и попадет на топку. Далее, как вам уже советовали, убрать вату, подрезать блок на 3- 4 см и установить суперизол, который должен защищать торцы полки, верхний короб на профилях убрать и заменить на суперзольный. Полка лицевая со стороны топки должна быть защищена от нагрева.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Dmitry S., полку можно склеить, но зашлифовать плоскость качественно можно только на производстве.
  14. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Как разгрузить топку? ставить какие то дополнительные опоры дымохода? куда их ставить ? каркасная стена будет только на 1 этаже.
    Почему стартовое колено по дыму не знаю - так поставили пропавшие монтажники.
    Вату убрал, зазор между топкой и облицовкой остался 6 см., купил такую плиту:ПЛИТА KAOWOOL R BOARDS 1260 GR, толщиной 1 см., если ее поставлю как раз останется 5 см. на вентзазор.
    Что то никак не соображу как защитить лицевую полку от нагрева?
    Дымоход похоже собран на герметик (какой не знаю), его хоть разобрать то получиться не повредив?
    Полку уже склеил, трещина конечно заметна, но меня устраивает вид.
    Теперь меня больше беспокоит, что труба проходит близко от балок. Вчера приезжал очередной специалист. Предложил два варианта: 1. выпилить балки, проходящие близко к трубе на 5 см. ставить металлическую проходку 45 см. и вокруг нее суперизол. (но все равно расстояние от сендвича до несущий балки, даже с учетом выпиленных 5 см. будет 13 см.) 2. Увести трубу назад с помощью углов 45 град., тогда она отойдет от конструктивных балок, только вот не соображу на какое расстояние сдвинется труба.
