1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
Метки:
  1. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    Igoryok принципиального различия между карьерным и речным в виде фракций нет? Различие только в чистоте? Или вы как человек прошедший огонь и воду видите влияние фракции на качество штукатурки? Речной ведь чуть покрупнее.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Новосибирск
    Насколько я знаю, глина сама как пластификатор. Но с известью смысла в ней нет. Пишут, что мелкий чистый песок желателен для третьего (финишного) слоя штукатурки - накрывки.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Речной песок разный по моему мнению (судя по купаниям на разных реках).
    Ну огонь и воду это слишком, я дилетант в штукатурке, могу озвучивать только единственный опыт - на мелком песке трещины (и на мытом и на супер мытом- в ведре, несколько смен воды). На крупном трещин нет, от слова совсем. Единственная проблема с крупным песком-качество поверхности как пемза, сейчас начинаю шпаклевать и это создаёт трудности...
  4. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Извините, не нашел тему где спросить... :hello: Добрые люди подскажите, предстоит штукатурка внутренних стен из керемзитобетонных блоков, всего ~ 500м², буду штукатурить Цементно-известковой штукатуркой. К своему удивлению не нашел большого выбора гуманных ценников на эту смесь. Сейчас в замешательстве или выбрать Цементно-известковую штукатурку БИРСС 15, но если не найду, то стоит ли покупать штукатурку цементную Каменный цветок М-150 и самому бодяжить в неё известь? Или какую другую смесь ЦИПС посоветуете?
  5. 750ав
    750ав
    750ав
    Я правильно считаю? Если принять в среднем толщину слоя 1см, то получается расход 1мешок цемента (50кг) на 8 кв. метров.
    То есть в итоге в сравнении с кнауф старт, получится разница в деньгах в два раза на материалы?
    Понятно что сеять песок, глину мочить отдельная работа. Если делать самому полуится дешевле. Правильно? Или я где то обшибся в цифрах?
  6. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    @750ав, самостоятельно изготовить будет в любом случае дешевле, но в заводскую смесь кроме песка и цемента ещё разные добавки входят для удобства нанесения. за счёт этого ценник растёт, плюс жадность директора
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Новосибирск
    Если есть возможность заказать доставку автомиксером известково-песчаного раствора М4 (хорошего качаства, с просеянным песком без камней), то это самый простой вариант. Я сколотил под него ящик на 2 куба. Раствор М4 - без цемента, может храниться сколько угодно. При использовании можно добавлять только цемент и пластификатор. Я делаю "тёплую штукатурку" - добавляю ещё перлит, полипропиленовую фибру и клей КМЦ (удерживает влагу, замедляя высыхание - от трещин и увеличивает прочность).
    Раствор М4 у нас стоит 2,470 руб за куб. По сравнению с сухими смесями тёплой штукатурки у меня трёхкратная экономия.
    Под штукатурку песок должен быть очень хорошо просеян. Не сеяный песок я брал на раствор для кладки стен и понял что даже грубое просеивание - напрасная трата времени. Второй раз взял бы сеяный песок.
  8. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Я вообще кварцевый использую 0-0,63. Дорого получается, но для экспериментов на небольших площадях устраивает. В цементных растворах основные параметры смеси сильно зависят от заполнителя, т. е. песка.
  9. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Подниму старую тему, может кто за это время получил практические знания и сможет помочь.
    Дом из газоблока поритеп. Хотим нутрянку заштукатурить цементно-известковой штукатуркой.
    Цемент 500, песок с известкового карьера желтый мелкий, известь покупная гашеная в мешках.
    Сейчас вижу так:
    беру 1 часть цемента, 0.5 сухой извести из мешка, 5 частей песка, пластификатор. Все это мешаю и на стену
    но видел тут варианты делать сметану из извести.
    Два вопроса:
    -правильный ли подход и пропорции в первом случае?
    -правильно ли рас читывать 0.5 части сухой извести, или это пол части разведенного раствора?
    -если нет, то какие должны быть пропорции цемента и песка от объема раствора известковой сметаны, во втором случае?
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я делал 1:0,3:3 вроде, известь: цемент: песок.
    Известь гасил сам, в пропорции объемные доли, для извести это гашеная известь (сметана).
    Песок брал крупный, с мелким трещины были.
    Гашеная известь, если я правильно понял, не годится.
  11. Ремонт_Эл_Плит
    Ремонт_Эл_Плит
    Ремонт_Эл_Плит
    гондурас
    Гашёная известь она такая же как и не гашёная, только уже гашёная
    чёйта не годится то
    у вас всё равно не получится сделать раствор с водой, не погасив известь :)
    если трещины - уменьшаем долю извести, песок не причём тут
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @иксперт, ну с такой логикой можно затвердевший в мешке цемент раскрошить и кладку на нем делать, только вот результат заранее известен...
    С одного из сайтов: На воздухе гашеная известь верхним своим слоем поглощает углекислоту и переходит в углекислую известь; вследствие этого при хранении извести в тонком слое с доступом воздуха значительная часть ее переходит в углекислую. Частое перемешивание известкового теста и раствора содействует названному химическому процессу. Гашеная известь, содержащая в своем составе углекислую известь в количестве, не превышающем Уз или 2/3 своего объема, дает особенно прочную штукатурку; при большом же ее количестве цементирующая сила гашеной извести заметно ослабляется.
    По трещинам - избавиться от трещин получилось только при пропорции известь: песок 1:12, но это уже не штукатурка, с голимый песок. Поэтому песок был заменён и результат мне нравится.
  13. Ремонт_Эл_Плит
    Ремонт_Эл_Плит
    Ремонт_Эл_Плит
    гондурас
    Ну а так и должно быть, извести надо % 10-15 от силы
    больше уже будут трещины
    а зачем больше то - известковое тесто должно обмазать песчинки все, те её должно быть достаточно для обмазки песка
    а потом она меедленно карбонизуется, месяцами, годами
    на этом сайте написана - проверьте сами фенолфталеином капаешь, покраснела - значт ещё известь, не покраснела - значт уже карбонат кальция
  14. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Собираюсь оштукатуривать дом известковым раствором, купил известь в мешке 50 кг, известь по консистенции как мука, по заявлению продавца известь не гашеная. Дома набрал в банку, залил водой и никакой реакции, ни нагрева, ни какого-либо бурления. Это нормальное явление?
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Новосибирск
    Значит это гашёная. Пушонка.
