1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Мега туалет - это незаконченная пока песня. Самого главного там пока нет, т.е. унитаза. Ждем следующее лето.
    А строительство проходило во время отпуска. Планировка проста:
    1. небольшое крылечко
    2. слева туалет 1х1,7м
    3. раздевалка 1,2х1,7м
    4. помывочная 1,7х1,7м
  2. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Очень аккуратно и симпатично получилось!
    А какие общие размеры мегатуалета? И про брус ... это просто профилированный, либо клееный? Каким антисептиком покрывали?
  3. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Профилирование бруса выполнял "многостаночный агрегат" - мой муж.
    Антисептик - Pinotex Base, Classic
  4. СВЕТИЛЬНИК
    СВЕТИЛЬНИК
    СВЕТИЛЬНИК
    Гость
    Слева..это тот, отдельно стоящий, серенький домик?:)]
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Отлично! Если можно, планчик с размерами выложите пожалуйста. И вообще, рассказывайте, не стесняйтесь! На чем стоит? Унитаз имеется в виду что, канализацию будете делать? Первый раз вижу действительно достойный объект интимного назначения.
  6. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Нет! Серенький домик слева - это уже прошлое.
    В новой постройке - тоже есть "лево", там также есть минибаня - справа. В этом сезоне начнем начинять сию постройку сантехникой, электрикой...
    По существу темы: Беседка.
    В нашей беседке мы проводим очень много времени, т.к. в домике 25-летней постройки у нас мягко говоря тесновато, то беседка нас просто спасла. Внутри по бокам на всю длину сделаны скамьи, а центр ставим стол-книжку (надо - разобрал, не надо - убрал).
    Все заготовки, любые посиделки, почиталки и т.д. все - в беседке. Даже в дождь очень приятно там посидеть!
  7. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Всем здравствуйте!
    Имеем бытовку к которой нужно сделать дачный навес (для стола и пр..),
    причем сейчас кроме стен и крыши из ржавой жести, нет ничего:(, решил начать с крыши
    подскажите пожалуйста как и из чего сделать крышу-навес(красный цвет), но так как пока придется и ночевать там, то хотелось бы не просыпатся от шума дождя.
    Строить буду сам и для себя.
  8. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Здравствуйте!
    Я тоже начинал весной 07 года с веранды для бытовки.
    Бытовку приобрел накануне осенью. За летние месяцы
    пристроил веранду к бытовке, установив ее на общее основание из бруса. Крышу сделал из ондулина. Получилось неплохо. До постройки
    дома 2-3 года жить можно вполне комфортно.
    Если что интересует по поводу пристройки - спрашивайте.
    С удовольствием отвечу.
  9. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Леонид! Аналогичная проблема. Как?? Соединяется жестко с бытовкой или как? или что? Короче, хочу подробностеВ!
  10. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Может не точно выразился?
    Навес-то я абы как сделаю, но хочется не абы как, но и что б взгляд радовал:)] и приятно было отдохнуть под ним.
    есть идеи? (фотки в студию!)
  11. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Привет всем!
    Да соединять, желательно, жестко, особенно если почвы пучинистые.
    Иначе ваша пристройка будет жить своей, отдельной жизнью. То есть перекосить может в разные стороны. Жесткость достигается общим основанием. Я взял домкрат гидравлический и, поэтапно поднимая бытовку от одного края к другому, подвел под бытовку (поперек) 4 бруса 150х150 мм. В моем случае длина 4 метра. Брус уложил на стандартные фундаментные блоки 400х200х200. 6 из них привезли вместе с бытовкой,
    6 еще докупил самостоятельно. Со стороны веранды связал эти брусья
    2-метровыми остатками этого же бруса (4 шт). Это и является основанием всей конструкции. Далее из бруса 100х100 мм собрал каркас веранды (стойки, стропила). На каркас ушло 10 6-метровых брусьев.
    На пол пошла 35 мм доска. На перила и обрешётку для ондулина 40х150 мм обрезная доска распущенная пополам электропилой-циркуляркой.
    Боковое ограждение перил и наружняя строна кладовки 20 мм доска. Потолок и фасад кладовки из евровагонки. Всю доску и брус простругал электрорубанком. По мере сборки пропитывал все (кроме потолка), олифой. Наружную часть наиболее подверженную осадкам - дважды.
    Провел свет (и розетку тоже), поставил стол и скамейки (из оставшихся досок и вагонки) и теперь пью чай и ем шашлыки исключительно на веранде. Соседи (сначала все незнакомые), проявляли интерес к моим
    строительным упражнениям. Так и познакомились. Им очень понравилось пить чай и (не только) на нашей веранде. Каждые выходные появлялись у нас. Помогали и рассадой и знанием окружающих мест (грибы, орехи, места купания). Ну вот, собственно, вкратце и все. Делал чертеж веранды перед строительством, но где-то видимо затерялся. Но конструкция не сложная, и из фото в основном понятная. Добавлю только, что вертикальные стойки (и поперечный брус 100х100 мм длинной 6м), примыкающие к бытовке, крепятся к ней шурупами под ключ 100х3,5мм с головкой под ключ 10мм. Шурупы вкручваются в предварительно высверленный в брусе потай, глубиной 6-7 см. По три шурупа на боковые и 5 на верхний, поперечный.
    Если что, всегда рад помочь! :)
    Удачи!
  12. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Очень понравилась Ваша беседка и все этапы строительства хорошо видны на фото.
    Хочу показать нашу беседку, к сожалению так подробно мы не вели фоторепортаж, но кое-что фотографировали.
    Вот так все начиналось, в день строителя летом 2006 года.
    Зимой строительство переместилось в квартиру, а ранней весной 2007 года беседка уже была готова.
  13. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Вот еще последние фотографии уже летом.
    Участок еще до конца не оформлен.
    Флюгер тоже творчество мужа.
  14. lusha
    lusha
    lusha
    А мы сделали вот так, чтобы солнца побольше в окна...правда потом добавили перила и обшили снизу.
  15. Елена-дачница
    Елена-дачница
    Репетитор по математике. нужен вашим детям?
    Елена-дачница
    ОТЛИЧНО!! ВКУСНО!! ОТ ДУШИ!!
    НУ разве какой таджик за деньги такую красоту ...СОЗДАСТ? (конечно дома, для семьи любимой, сделает, чего уж)
    Ребята, Emelya, strausru, Galuk, молодцы какие!
    Действительно достойный супер-мега-туалет! Ничего равного не видела. ОЧЕНЬ sehr gut.
    Вопросик. strausru, пожалуйста скажите, на фото, где ваша дочечка ножками болтает, такой симпатичный диванчик-скамеечка.То тоже ваших рук творенье? Мужу некогда, а на меня иногда находит что-нибудь эдакое соорудить. Что-то мне подсказывает, что мы с дедом бы справились. Нет "технички-разблюдовки", хотя бы на фото?
    Ваш фоторепортаж - просто отличная инструкция .
