1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Maestro Z, Если есть возможность, я бы поменял, пока непоздно! (Тоже был в такой ситуации, в итоге поменял 5,5 на 7 л/с).
    И причин этому несколько!
    1. Запас по мощности позволяет работать не на полном газу, а обороты на китайском будут больше родного движка.
    2. Более тяжелым агрегатом легче управлять на обработке земли.
    3. Возможность (если появиться такое желание) использовать Крота не только для культивации и окучки.
    Это мое мнение, решать Вам!
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    От безделицы переписал звукодорожку на последнем видео - как по мне, стало лучше...:)
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Жене бы это сказал. Она бы послушалась. Разряхлил землю на 15см она продуваётся воздухом и при этом воду не высушивает. Думайте о чем пишете. Жена то небось белье не кучей вешает на просушку а каждую вещь по отдельности что быстрее высохла. Фотограф Вы хороший но в других вопросах на ахти. Лучшего я о Вас как специалисте был мнения
    Лапшу то на уши не здесь вешай про конкурс. Лучше скажи какой движок поставили и за сколько продал. Всё интересней будет какой навар получил.
    К тому же и ножи на фрезах не кротовские. Прямые они а не сабельного типа. Нормальные ножи чтоль не нашли или слишком дорого покупать?
    Не мучайтесь. Для крота 4 л. с. самое то. У самого крот с Гринфильдом ПРО-4,0 с 2011 года стоит. Для культивации и окучивания картошки больше и не надо справляется на ура. К тому же вес двигателя 12кг а не 16 кг как у более мощных а 4 кг при задней развессовке крота когда на руки больше давит это чувствительно. Выкапывать картошку и ездить с телегой Вы не будете так что все нормально
    Просто большинство смотрит на цену а она одинаковая и считают что лишние лошади не помешают. Только не понимают где они их применят на кроте.
    Вообще ручки газа нет. Ставлю на двигателе рычажок на половину и работаю. вполне хватает.
    На Неве и других МК и МБ не спорю, но на кроте с его задней развессовкой подумать еще надо что легче для рук.
    Конкретно на чем еще? При его высоких оборотах на выходном валу.
  4. kravvasilii
    kravvasilii
    kravvasilii
    И развесовку Крота изменить приблизительно так, поставив редуктор под 45 градусов, или совсем вертикально...:) DSC06113.JPG DSC06119.JPG
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А 4л.с. на виброплиту что нельзя поставить?
    Только сегодня отвечал в личке @s916, по переделке крота. Только предлагал ему пойти по наименее легкому пути и переделать на Тугеровский перевертыш поскольку времени осталось мало. А с такую переделку как у Вас я видел году в 14 на МС. Тоже хороший вариант но более трудоемкий.
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @kravvasilii, Нет необходимости ему что-то пояснять! Все он прекрасно знает без нас с Вами!
    Инструкция на Крота у него есть, а там варианты использования Крота, кроме культивации и окучника, указаны. Просто он нас тут всех «на вшивость» проверяет. :hello:
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Nik_tigr, а при чем здесь вшивость? Нет у меня желания такого и не было. Не вижу на пример я смысла пользователя "купи-продам" здесь в теме так в открытую и говорю об этом. Есть у меня и не одна инструкция на крота и приложение 7 видел только читали Вы его сами? Окучник так я его использую с 1985 года поэтому и говорю что крот для фрезерования и окучивания. Колеса так на колесах я крота на асфальте держал одной рукой поскольку веса кроту мало и задняя развессовка сказывается (проходил я это) Попробуйте Вы Неву или Оку держать рукой сразу видно будет разницу. Тележку ВЫ видели в глаза и что на нее можно положить нормально? Про плуг и не говорю маленький он. Кстати покупали здесь такой плуг на культиватор Кайман и работали с ним на грунтозацепах и ХУ (люди покупали на Украине в свое время). Насосная станция не нужна мне. Вот косилку просто не знаю поэтому про нее и не говорю.
    Ну а то что крот имеет явно выраженную заднюю развессовку так это всем известно поэтому и вертикалят редуктор и делают перевертышей.
    Ну и что Вы можете предложить под двигатель 6-7л.с. Да ни чего по сути.
  8. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Вот в этом и суть Вашей позиции - если мне что-то не нравиться, то и использовать Крота таким образом нельзя!
    А люди что только Кротом не делают, роликов на Ютубе полно!
    И телеги возят, и снег убирают, и воду качают, и дрова колят, и траншеи копают (в том числе и под фундамент)... и используют при этом не только штатную навеску, а много чего нестандартного, и при этом весьма довольны!
    То, что Вы считаете нецелесообразным, совершенно не означает, что все так считают!
    Так, что запас по мощности лишним не будет!
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...вы ээта про корейского малчеГа Эбона, то бишь, он же Кротомер? :aga::son:
    Толку что у него Инструкция, догадываюсь, он его сзади-вперед и снизу верх, аки араб-иудей читает :um:
    Поэтому и наставления "вновь явленным кротоводам" - менять масло после сезона на зиму, не закрывать влагу по весне...и проч и проч... И даже Изеки-культиватор КС18, последыш Изеки АС1, - у него сотворен "по образцу Салюта"... :)]
    Доморощщенный физеГ-теоретеГ-аграном...
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Maestro Z, я бы поменял...
    Не поменял бы только еслиб ваш Крот был со шкивом=220мм. Его как раз ставили, чтобы оптимально согласовать крутящие моменты и обороты, когда начали ставить 3,5-4л.с. двиги-иносранцы 4хТактники, вместо 2хТактного родного...
    И чтоб два раза не вставать,
    @Nik_tigr, ещё к Кроту я купил щепорезку-мульчиватель -
    вот там как раз 6,5л.с. к месту ой как будет.
    Два сезона юзал беспрестанно, перемалывая ветки диаметром до 6см, гнилые яблоки, траву...
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ROS13, Я на этот измельчитель тоже заглядываю! Правда, пока есть электрический, которым и пользуюсь, но и этот мне нравиться! :super: Стоит только, зараза, 15 тыр!
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Ну да.
    Когда-то я изучиил этот рынок и пришел к выводу, что этот самый оптимальный. Ножи от рубанка Ребир, двухсторонние - мона перевернуть, потом наточить, купить про запас...
    Из электро - не мог, ибо сеть не более 4кВт, соответственно, элдвиг более 2,2 не пошел бы. А с таким двигом они получаются 18тр. и выше.
    Потом я не стал его стыковать к Кроту, сварил задную часть к раме и поставил Даман 168Ф, 6,5л.с. В прошлом году Даман снял - поставил на Крота, вместо которого вздючил - эл. двиг от Крота 2,2кВт. Но, по ощущениям, уже не то. Слабоват, стволы в 6см. уже похоже не осилит...
    Кстати, производители его уже доработали - ведомый шкив другой размерности и на шпонке...
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    А где он продается?
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @AlexSobol, Набираете в поисковике «измельчитель веток для мотоблока» и смотрите, что предлагает. Например, интернет-магазин «Садовая техника».
