Лучший ТТ котёл - ваше мнение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем woldemar, 14.02.11.
  1. woldemar
    woldemar
    woldemar
    прошу модераторов сделать тему по высказыванию о качестве, надёжности и оценке ТТ котлов. у кого какой стоит, ломался не ломался, какие то тонкости.
    думаю всем будет полезно :|:
  2. woldemar
    woldemar
    woldemar
    46 просмотров и ни у кого нет котла! все ищут! ведь полезная тема - модераторы прикрепите вверху
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Новосибирск
    О чем этот топик? Все равно, что лучший автомобиль, лучший олигарх, лучшая жена...
  4. woldemar
    woldemar
    woldemar
    ну так и раскажите чем ваш автомобиль лучше или ваша жена:)]
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Новосибирск
    Вот. бардак... Ни жены. ни автомобыля...:flag:
  6. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    зачем тема, если есть раздел :) здесь всё есть
  7. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Лучшие котлы Карборобот, котёл от Миши Шунина, ну и мой когда доведу до ума:), (только он не для дома, великоват маленько:)]).
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Новосибирск
    От Миши Шунина спасибо за лестные слова. Конечно не лучший, но и не дурной котел.
    Денис77777, вы вроде не рассказывали о своем котле? Поделитесь.
  9. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Михаил пока рано выкладывать все детали, да и много ещё не реализовано. Так сказать стрижка только началась. Начало в темах "реализация кипящего слоя в котлах малой мощности" и "угольный отопительный агрегат". К вам деловое предложение, напишу в личку, так как данная тема не о том.
  10. woldemar
    woldemar
    woldemar
    там то всё раскидано, а здесь мона сумировать всё.
    вышел человек и рассказал - какой котёл как работает, сколько ест и его оценка, а наверху по котлам голосование и видно всем и всё. а не рыть пол форума из за двух строчек
  11. woldemar
    woldemar
    woldemar
    алекс троицкий
    Товарищи!! Что-то почитал я эту темку ( да и другие тоже) и возник у меня такой глупый вопрос: НЕУЖЕЛИ ТАК СЛОЖНО ТОПИТЬ ЭТИ КОТЛЫ??. Это что получается: надо сначала кучу всяких задвижек по местам раставить, затопить, потом опять задвижки по разным углам разогнать, через час-два опять регулировать и т. д. до посинения... Неужели это в самом деле так? Это получается такие котлы только для молодых людей, имеющих высшее образование, а какая нибудь бабушка в деревне с ним не справится? А может я не прав??
    Вживую посмотреть негде, нет у нас таких котлов.
    Р.С. Как я понимаю, котлы у Вас топятся круглые сутки. Так в нормальном доме жарища должна быть при такой эксплуатации.
    вот так сидеть и лопатить форум, и в каждой теме половина мусора
    проще же посмотреть отзывы каждого у кого есть котёл и желание написать помочь всем и каждому кто ищет своё счастье( котёл)
  12. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    По мне, так котёл Попова самый лучший.
    Прочитал про пиролизники. Это реальный гемор. Дрова сухие нужны, электричество нужно, очень жаростойкие материалы, и цена не гуманная совсем.
    Это три конкретных минуса, коих лишён данный аппарат. :super:
    По вопросам эксплуатации пишите в личку. Могу и тут ответить.
    Я думаю люди должны знать правду. И не кидаться на словосочетание котёл Попова, как бык на красное.
  13. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Где то я это уже слышал..:pioner:
  14. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Если можете, отсканируйте и разместите здесь документацию на котёл и раскажите как Вы проводите регулировки на разных режимах, что такое упоминаемый Вами экономный режим в плане органов регулирования (заслонок...). На самый крайний, скажите какой заявленый КПД в Вашей документации или на табличке?
  15. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    КПД заявлен 93%.
    В экономичном режиме котёл находится почти всё время. Исключения после закладки.
    После закладки дров, открываем окислители(поддувала, их два снизу на фото), закрываем верхнюю камеру(на фото кольцо сверху). Минут 30-40 разгораются дрова(неэкономичный режим), смотрим темпер, доводим его примерно до 60С-65С на выходе. Затем переводим в эконом. Т.е. открываем верхнюю камеру, закрываем окислители(оставив 1-2мм) почти до конца, в зависимости от наружней темп. воздуха.(если до -10 то до конца закрываем). Это вечерняя закладка примерно в 18:00-18:30.
    Приходим утром 8:00-8:30, на выходе видим 45-55С, красные угли, всё прогорело. Если окислители были закрыты совсем, то останется немного недогоревших дров. Опять накидываем полную топку, открываем шнеки деки, разгоняем темпер и всё по новой. Днём полностью сильно окислители не закрыть, оставляем примерно 20-25% открытыми. В сильные холода, подкидаваем пару поленьев в районе обеда. В несильные(в районе -10С), закладки хватит до 18:00.
    Чистить можно между закладками, 1-2 раза в неделю.
    КПД реально очень высокий. Косьвенно об этом говорит температура выпускных газов, как правило она ниже чем температура на подаче. Т.е. выхлоп рука терпит, а подачу не очень.
