Оконный кондиционер
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Денис Николаеви, 15.02.11.
  1. Денис Николаеви
    Денис Николаеви
    Доброго времени суток! Хотел задать вопрос. Вот решаю вопрос с охлаждением дачи. Сплит систему вешать нет смысла, так как хотелось бы кондиционировать 2 или 3 помещения, мульти сплит и канальный кондиционеры не по деньгам. Вот такой вариант хочу на ваш суд вынести! Этажа 2, третий не жилой чердак, там есть окно. Установить на 3 этаже оконный блок, рукавами гибких воздуховодов развести забор и подачу воздуха из 2х помещений и переходами подключить в тех местах оконника где он соответственно забирает или отдает воздух.Для уверенности в воздуховод подачи или забора поставить канальный вентилятор(можно с частотной регулировкой)!! Длинны воздушных трасс по 2 м. от оконника до каждой комнаты!! Инфракрасный датчик напаять, чтобы можно было со 2ого этажа пультом управлять кондером на 3ем. Оконник взять 3,5 кВа по холоду. Потребление кондиционера и канальника на полной мощности будет 1,2 кВа. Вот какая идея. Судите!:)
  2. 29Victor29
    29Victor29
    29Victor29
    Столица
    Можно конечно попробовать, но мне кажется, что будет большой шум...надо бы ещё по этому вопросу шумоизоляции поработать.
  3. zvyagaaa
    zvyagaaa
    zvyagaaa
    Люберцы
    работать нихрена не будет.
    1) у оконного кондиционера просто нет такого давления вентилятора, чтобы его еще и на потери на воздуховодах и решетках хватило.
    2) а вы мощность не считали? сдается мне что оконного кондиционера, чтобы хватило холодильной мощности на два помещения вы или просто не подберете, или будет по деньгам сопоставимо с канальником.
    3) ну и как тут уже подсказали - будет шум.
    ИМХО, ставьте или канальник, или два сплита отдельных. Не занимайтесь самодеятельностью. И не экономьте на киловаттах холода, его должно быть достаточно. Если не хватает денег - подкопите, чем будете потом страдать оттого, что деньги впулили, а эффекта ноль-повдоль.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Проще тогда в каждое окно по оконнику.
    Из кондиционера просто не получится ничего дельного.
  5. Денис Николаеви
    Денис Николаеви
    1. Давление вентилятора заменит дополнительный вентилятор установленный в магистрали.
    2. Оконник 3,5 кв. можно купить за 11 т.р. + вся расходная ерунда 2-3т.р. Площадь обогрева 35 кв.в. а мне того и надо.
    3. Шум будет если вентилятор поставить на циркуляциб от оконника в воздуховод, а если к оконнику, от нет!
    Вот это и решается, 2 оконника ну например Samsung по 1,5 Квт =10-11т.р. или с одним заморочиться, поставить его на чердаке, с улицы не видно и не слышно. А две сплит системы по меньшей мере с монтажем будут стоить 40 т.р. (блок вн+нар samsung 7-12т.р., работа с материалом 6-8т.р.)
    А что касается канальника, самая дешевая система на 2.кВт, будет стоить минимум 40 т.р.+трубы, адаптеры, и т.д. и ни как не меньше. Это не сопоставимо даже с четырьмя оконниками или 2я сплитали!
  6. zvyagaaa
    zvyagaaa
    zvyagaaa
    Люберцы
    будет работать система "вентилятор кондиционера+вентилятор доводчик" крайне плохо, последовательно стараются обычно вентиляторы не ставить, для того, чтобы это понимать надо хотя бы немного знать гидравлику. Они будут друг друга душить. Плюс шумно. С другой стороны если вы все для себя решили - зачем тут спрашиваете?
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Думаю, что приделать к оконнику герметично каналы воздуховодов будет проблематично. Там выдувается просто из решетки, так что надо городить какой-то короб, совмещать его с трубой и т.д.
  8. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Все будет работать и причем нормально . Единственное придеться поработать руками . http://remont.maxiol.com/ventil.html#vvedenie . Прочитайте , все очень доходчиво написано и иллюстрировано поэтому нет смысла объяснять что то отдельно .
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Оно конечно флаг в руки, но на фото видно, что прямоугольная решетка выхода холодного воздуха перекрывается самодельной крышкой с отверстием для круглого воздуховодя. При этом площадь сечения уменьшается в разы. Не думаю, что в таком режиме кондиционер долго проработает. Хотя это только личное мнение...
  10. zvyagaaa
    zvyagaaa
    zvyagaaa
    Люберцы
    есть еще один момент. При повышенных скоростях (дополнительном вентиляторе) будет выдувать конденсат с испарителя в воздуховод, потом наберется водичка да потечет.
    ИМХО, колхоз какой-то будет, ну и шум, конечно. А канальник стоит столько не из-за прихоти, а потому что там работа над шумом, производительностью проведена колоссальная.
  11. Денис Николаеви
    Денис Николаеви
    1. Во первых, у оконника есть данные по расходу воздуха в час. Например если при 0 па расход воздуха 550м3/час, то помогая ему вентилятором с таким же расходом, мы добиваемся 6 кратного обмена воздуха в помещении и ни о каком выдувании не может быть и речи.
    2. по поводу шума. Внутренний блок кондиционеров (не daikin и mitsubishi) шума дают от 30 до 40 дБ, а канальный вентилятор, на который можно поставить регулятор оборотов, выдает 40-50, но он и будет стоять на крыше и утепленная гофра решит проблему.
    3.цена вопроса ну небольше 20 т.р. на 35 м.кв.
    4. И на фасаде никто это чудо не видет, нет соблазна.
  12. Денис Николаеви
    Денис Николаеви
    Ура, приятель пообещал канальник за 18 т.р. достать на 3,5 кВт. Монтаж мой и35 квадратов рая!
    Правда фирма General? компрессор Hitachi, автоматика вроде как Mitsibishi. Но ура!
  13. Денис Николаеви
    Денис Николаеви
    Еще проблема, внешний пульт дополнительных денег стоит. можно ли у инфрокрасного пульта наростить сам передатчик, и сделать его настенным?
  14. Schturman
    Schturman
    Schturman
    Челябинск
    Доброг времени суток!
    можно поставить своего рода удлинитель-передатчик, ссылку к сожалению не выложу, натыкался в инете 1,5 мес. назад,
    но имхо, проще (и по бюджету) наростить (удлинить) сам пульт управления целиком, либо только пульт, либо только датчик, надо просчитать по падению напруги, т.е на какое расстояние тащить.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Денис Николаеви
    Конечно можно удленить и пользоваться.
