1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Спецы, подскажите, плз.
    На многих коллекторах тёплого пола установлены автоматические воздухоотводчики.
    Они очень нужны?
    Почему на каждом коллекторе?
    Воздухоотводчика в котле не достаточно?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Воздухоотводчики на коллекторах нужны. Автоматические или ручные - это выбираете сами.
    Воздух (кислород) имеет привычку собираться в верхних точках системы отопления, особенно если в этих местах низкая скорость. Кроме того, одно из предназначений коллектора это сбор и удаление воздуха, который необходимо удалять из системы.
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вот классический вид коллектора ТП с воздухоотводчиками:
    Тогда у меня возникает вопрос - почему воздухоотводчики стоЯт в самом конце коллектора?
    Правильнее будет собирать пузырьки воздуха ПЕРЕД трубами, чтобы воздух не пустить в трубу тёплого пола
    Можно ли так делать? Делал ли кто-то? Есть смысл?
    Места для воздухоотводчиков пометил стрелками.
    Думаю вполне возле шарового крана их можно поставить
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    коллектор достаточно "толстый", воздух сначала попадает в него. А эти воздухоотводчики нужны для обезвоздушивания контуров, по одному открываете и гоняете, правда давление в системе нужно не менее 0,2 бар, что бы они нормально работали
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Т. е. эти воздухоотводчики нужны больше при первом заполнении системы теплоносителем?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При любом новом запуске.
  7. SawaRiga2019
    SawaRiga2019
    SawaRiga2019
    Здраствуйте, воздушники на коллекторе не обезателны, хватает в котле или наивышей точке, у меня коллетор на 12 петель, главное грамотно отваздушить систему
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ну вот пришёл человек и все с ходу расставил на свои места. А если у меня котёл в подвале? А если коллектор ТП на первом этаже, а с него одна петля на второй уходит?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    И при последующих пусках системы, если был произведен слив системы.
    Колпачки на воздушниках ни разу не откручивались с 2006 года
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @SawaRiga2019, Ваш частный случай, только Ваш
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Цена копейки, а разговоров будет на две страницы, ставьте в конце коллектора, а мой коллектор стоит чуть с уклоном (сторона с воздухоотводчиком чуть выше)
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Кстати... не плохой вариант немного сделать наклон
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Присоединяюсь к вопросу выше про воздухоотводчик на коллекторе ТП.
    Что делать, если от него идёт одна ветка наверх, на первый этаж? Ну не ставить же там отдельный коллектор с воздухоотводчиком на одну петлю?
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Уже вроде писали - если перестанет греть - закрыть все остальные ветки, а эту прогнать повышенной скоростью насоса
  15. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    У меня так идет ветка в санузел второго этажа, я на обратке сделал разрыв и поставил тройник с воздухоотводчиком чтобы не было проблем.
