Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Там двутавр 22 с выпусками арматуры и монолитный участок.
  2. Voblermak
    Voblermak
    Voblermak
    Мурманск
    Хотелось бы 900мм
  3. drumn86
    drumn86
    drumn86
    Добрый день, форумчане!
    Надеюсь написал в правильную ветку)
    У меня в плане П-образная лестница, и так получилось что на втором этаже по проекту над лестницей есть площадка (выделено красным). На мой взгляд это нормальное решение, но вот жена возмущается и спрашивает для чего это нужно ? Может лучше не делать эту площадку ? Тогда будет маленький второй свет. Какие плюси и минусы вы видите ? Звукоизоляция ? Эстетичность ? Практичность ? Безопасность ? Примеры из жизни...
    В доме будут ж/б плиты перекрытия.
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    А вы, для начала, с чертежом разберитесь:
    Как будете реализовывать этот балкончик? Техн. решение есть?
    Ну, это - вопросы, для др. раздела...
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Она нужна, чтоб дверь на 1эт. не перекрыть лестницей.
    И КТО(!) это проектировал - чего у лестниц разные направления? :faq::faq::faq:
  6. drumn86
    drumn86
    drumn86
    Да, не заметил направление. Видимо Архитектор что то не то указал. Балкончик выделенный на втором этаже. Реализация: на первом этаже, справа от лестницы есть стена, она несущая - но в районе лестницы будет проем, и видимо будет перемычка - швеллер. ЖБ плиты будут опираться в данном случае на него.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Лестниц сколько - одна?
  8. drumn86
    drumn86
    drumn86
    да, одна
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Добрый день!
    Есть задача сделать двухмаршевую лестницу 180 градусов.
    Покритикуйте конструкцию. Понимаю, что трудоемко, но как упростить, не соображу.
    Проблема в том, что надо сделать имитацию монокосоура, т. е. будет 2 косоура, обшитых ГК как единое целое.
    Материал:
    косоуры - швеллер 12, пластины - сталь 200х110х3, профилировання труба 20х40.
    Расстояние между косоурами в районе 400 мм, Ступени опираются на пластины и свисают консольно по 300 мм влево и вправо.
    Ступени будут деревянные, крепление саморезами снизу к пластинам. Косоуры опираются на торцы плит перекрытий через уголок 50х50х4. Количество ступеней 9 на марш.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Чего имитировать и упростить - из листового вырезать на лазере и сварить! :)]
    А так тут уже и упрощать не куда! :)
    Обычно уголок идёт, хотя ...
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Понятно.
    Про балкончик - на любителя, хотя уточните - может это выступ плиты так запланирован по раскладке плит.
    Лестницу надо доработать - забежные не удобные и опасные!
  12. drumn86
    drumn86
    drumn86
    Да, по поводу лестницы это только набросок для общего проекта дома. Детально буду еще в программе рисовать, ну и тут читать полезные советы) по поводу выступа - это на мое усмотрение, плита перекрытия идет с внешней несущей стены через внутреннюю несущую (она видна на моем рисунке с правой стороны). И продлить её не составляет проблем. Просто заказать в этом месте более длинную. Я просто думаю с эстетической точки зрения с ним будет красивее на первом этаже смотреться, без дырки в потолке. Хотел просто другие мнения услышать.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Отлично должна войти. Проступью "поиграть" - в зависимости какой ширины проход хотите оставить!
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    В целом имеет право на жизнь?
    А если упростить сопряжение профиля и швеллера? Резать профиль только под углом 90?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Согласен, плюс ограждение ещё украсит.
