Пароизоляция в мансардной крыше
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем PlatonovMV, 17.03.19.
  1. PlatonovMV
    PlatonovMV
    PlatonovMV
    Уважаемые друзья добрый день!
    У меня следующий вопрос к специалистам: можно ли применять в виде пароизоляции плотный целлофан с толщиной к примеру 200 - 300 мкр.
    Пирог планирую следующий: гидроизоляция Tyvek Solid, утеплитель Технониколь роклайт 200 мм, пароизоляция - плотный целлофан.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Да! :super: Именно он и применяется в качестве пароизоляции. Дешево и сердито.
    :hello:
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    это где вы нашли, качественный полиэтилен по дешевке?
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Какой то ценник не гуманный...
  6. PlatonovMV
    PlatonovMV
    PlatonovMV
    Да, ценник серьёзный.
    Нашёл в Леруа армированный полиэтилен в 400 мкр по 38 р/кв.м. Выходит в два раза дешевле, но вопрос качества... Короче надо смотреть.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    может в 40, дельта заявляет на свою продукцию 200
    Однослойная пленка из специального полиэтилена толщиной 200 мкм.
    Полупрозрачная, жёлтого оттенка. Первичное сырьё.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А зачем армированный? :faq:Что там, между гипсом и утеплителем его кто то рвать собирается...?
    Кстати...не видел полиэтилена толще 100мкр...200 это двойной слой. т. е. продают мешком 1.5м шириной. т. е два слоя по 100мкр...,а пишут ширина 3м...200мкр.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @жэка45,
    В чем и дело, ассортимент леруа мерлена всем известен, говноипалки по максимальное цене, вроде все пленки и мембраны они заказывают у чинайцев и у русских чинайцев из гексы, а тут хотя бы качество и первичное сырье.
  10. PlatonovMV
    PlatonovMV
    PlatonovMV
    Я целенаправленно не искал армированный, просто у них в ассортименте эта плёнка была с максимальной толщиной. На неделе съезжу посмотрю её в живую.
    Если использовать простую целлофановую плёнку толщиной 200 мкр, как думаете подойдёт?
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @chetvericov, Штож так все зациклились первичным сырьём...?
    Продаётся в магазине простая парниковая полиэтиленовая плёнка...прозрачная и чистая, ну как стекло...такую и надо пользовать...
    Есть техническая...её трудно не узнать, наверно это и есть вторичка. рублей на 10 дешевле...
    Повеселило...Полупрозрачная, жёлтого оттенка. Первичное сырьё.
    Дык наша плёнка прозрачная...как слеза...и то же первичное...и что теперь?
    Может надо поменьше рекламе преклонятся...
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @жэка45,
    А вы не догадываетесь, пленка напрямую, близко контактирует с жилым пространством, это же европейцы им совсем не наплевать на свое здоровье. Лучше что бы помойка сифонила?
    Не будьте столь самоуверенны, вы просто не в курсе, никто из производителей в России не будет заморачиваться никаким качеством, скорее всего цена продукта сравнимого по качеству с DELTA-DAWI GP будет близко с ними. Вам попытаются втюхать вторичку с заниженными качеством по завышенной цене, еще проблема, вы это никак не проверите в отличие от немцев.
    В колонии под названием Россия все качественные товары западного производства, примите это как факт, все что здесь попытаться сделать лучше будет жалкая пародия, увы это современные реалии. И прежде чем голословит здесь, у вас должны быть хоть какое то личное сравнение, в отличие от меня практикующего кровельщика, и можете мне напоследок задать вопрос почему же если все так просто я не покупаю для работы *НАШУ* пленку?
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    блин вы голословите, пример дайте, честного полиэтилена 200 мкм, сколько будет стоит 100 кв. м
    у DELTA-DAWI GP рулон кроет 2х50 = 100 кв. м например у меня по карте со скидкой на уникме рулон стоит 4960 россейский вариант со схожими характеристиками будет стоит думаю не меньше, если делают, если найдете. Я за объективность и мне как бы наплевать на бренды просто не вижу смысла париться ценой а предпочитаю брать для работы лучшее что могут предложить на нашем рынке.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @chetvericov, я говорю про простую плёнку...которую можно потрогать руками и на взгляд определить...глазато у всех есть...
    У нас в городе несколько производств полиэтиленовой плёнки...и даже представить себе не могу где взять столько вторсырья...
    Ещё прикололо...плёнка жолтая и немного прозрачная...и можно посмотреть что там творится...за плёнкой...
    И ещё...полиэтилен прозрачный...откуда там желтизна? вторичка? :aga:
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Хорошо, потрогали, взглядом просветили), можете даже на зуб попробовать ... дальше то что? Вы сможете на ощупь отличить 200 мкм от 150 мкм? Сможете на глаз определить сколько метров в рулоне? А может вы можете на вкус определить состав?)
    Если серьезно, вопрос первичности сырья в этом случае определяющий. В ПЭ в зависимости от области применения вносятся различные добавки, для стройки нужны например УФ стабилизаторы, а для бытовой пленки применяют химию, что бы материал, в целях экологии, разрушался быстрее. Когда материал производится из "вторички" в нем чего только не намешано о его составе можно только догадываться. ПЭ Российского производства - это лотерея, только я не согласен с @chetvericov, что у нас не могут сделать нормально, у нас просто нет норм/требований к строительным пленкам, поэтому каждый лепит что хочет. Появится ГОСТ и эта проблема отпадет.
