1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 160
Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Пытался придумать.
    Вот на калькуляторе можно выбрать фермы шириной только чуть более 10 метров.
    Мне нужно прикрыт 15 метров с несущей стеной посередине. Пролеты от стены до стены 7 метров. Мне нужно значит односкатная ферма с ширриной 7,3м если по 15 сантиметров опереть на стены.
    Выбрал из калькулятора двухскатную. Ввел длину здания как 7300 и ширину фермы тоже 7300. Высоту фермы 750 и подъем к нему 500. Получил расчет.
    Теперь эту ферму если сделать односкатную, начиная с середины не уклонять а продолжать подъем верх, тогда высота с другой строны будет уже 1500. А в точках креплениея использовать расчет из двухскатной. Такая ферма мне кажется будет большей несущей способностью обладать, чем двухскатная. Правильны ли мои рассуждения?
  2. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    Расчета несущей способности в договоре нет, могу только фото с сайта показать, такие ставили сваи у меня. img_0520.jpg
  3. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    Есть семь смертных грехов при использовании ферм, это один из них. Расчёт, расчёт и только расчёт. Такова плата за эту конструкцию. :(
  5. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Интуитивно мне кажется, что получается не навес, а бомбоубежище... Но при этом, только одна затяжка будет цельной, а остальные - срощеные. Вам нужно продумать узел сопряжения всех затяжек и его подвес к коньку. Стойки и укосины при таком пролете не нужны, от слова "совсем". Тогда затяжки можно сделать не из бруса, а из стального прутка. А если по центру будет дымовая труба, то это просто единственный вариант. Кстати, сначала рассчитайте диаметр дымовой трубы.
    Сейчас гуру подтянуться, подскажут где я не прав. А вы пока найдите снеговую и ветровую нагрузки в вашей локации.
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Да, и еще
    что-то мне не нравится этот "мауэрлат" :( "Мауэра" (т.е. стены, по рус.) нет, а "латы" - есть. Возможно такую деталь нужно назвать прогон. И вот здесь, возможно, понадобятся подкосы. Даже наверняка понадобятся. Посмотрите на свою схему. На стропилке четыре укосины, а на "стене" (т.е. на этой рамке) - ни одной. Как минимум, я бы предложил "мауэрлат" сделать не из брса 100х100 сверху опор, а из доски 50х200 с боку, на ложок. Что бы она, как в деревянном обеденном столе жестко скрепляла ножки (опоры).
  8. Контекстолог
    Контекстолог
    Контекстолог
    Нет, все затяжки подразумеваются цельными. Смысл в том, что каждая следующая затяжка находится выше предыдущей, поэтому там ничего сращивать не нужно. Самая длинная затяжка - 4,5 м. Каждая следующая короче предыдущей (поскольку находится выше). Поэтому узел сопряжения всех затяжек отсутствует за ненадобностью. Ведь самый ненадежный узел во всей стропильной конструкции восьмигранника - это как раз узел сопряжения затяжек. Поэтому сама идея в том и состоит, чтобы избежать этого узла.
    Затяжки подразумеваются не из бруса, а из доски 34х95 (такой же, как и стропила). Смысл ферм в данном случае именно в том, чтобы как раз облегчить конструкцию в целом.
    Никакой дымовой трубы по центру не планируется.
    Снеговая - 4 регион, ветровая - 2.
    Виноват, про мауэрлат - это я погорячился. Еще не освоился с терминами. Пусть будет прогон.
    Это потому, что показаны не смежные столбы (стойки), а противоположные. Поэтому там укосы и не показаны.
    Я постараюсь до конца недели в скетчапе сваять это все. Будет понятнее.
  9. Контекстолог
    Контекстолог
    Контекстолог
    @Дмитрий_Щ, вот что получилось.
    Пока только 1-й вариант с затяжками. Без распорок, фанерных накладок и нарожников.
    Только не судите строго - я в Скетчапе только пятый день работаю - не все так очевидно, как хотелось бы. Но прога крутая, мне понравилась.
  10. Контекстолог
    Контекстолог
    Контекстолог
    @svg2000, у меня такой вопрос по расчету. Когда считаешь схему с приподнятой затяжкой, то наибольший запас прочности и наименьший прогиб балок получается при нулевой высоте затяжки. (При этом запас прочности и прогиб получаются примерно как в случае стропильной системы с несущей коньковой балкой.) А чем ниже затяжка, тем меньше запас прочности и тем больше прогиб балок 1 и 2.
    Тогда зачем вообще приводить схему с приподнятой затяжкой, если любая затяжка только ухудшает прочностные характеристики стропильной системы?
    Или я что-то неправильно считаю?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Контекстолог, Вы меня конечно извините за грубость, но загляните в раздел стропильных систем, в любую тему типа "распирает стены дома", и задайте этот вопрос там ;)
    Я сей калькулятор сделал как раз дабы пытливый народ мог побаловаться и понять, на что он подписывается. Однако, тяга к недоэтажам, именуемым мансардой, в нашем народе непереводима. :( :( :( А из неё следует тяга к приподнятым затяжкам. Как следствие - секасу с разъезжающимися стенами.
    Так что если хоть один человек откажется от сей конструкции или приопустит затяжку до разумной величины - я смогу гордится своим калькулятором :)
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Использовать "инструмент", автор которого считает, что при распоре
    опрометчивое решение.
    Заявлять, что "стены разъедутся" без обоснования по узлам и тем же стенам, то же, что и возводить дом с нарушением технологий, а в случае деформаций все свалить на тип стропильной системы.
  13. Контекстолог
    Контекстолог
    Контекстолог
    @svg2000, Вы не обижайтесь, но я как раз говорю об обратном - по расчету приопускание затяжки ухудшает, а не улучшает прочность стропильной системы.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Контекстолог, Вы не обращаете внимание на результирующее смещение опор.
  15. Контекстолог
    Контекстолог
    Контекстолог
    @svg2000, извините, пожалуйста. Почему-то решил, что высота затяжки - это расстояние между затяжкой и верхом. Сбили меня с толку слова "высота затяжки", которые как раз и находятся между затяжкой и верхом. А на стрелки, которые находятся между затяжкой и низом, просто не обратил внимание. Поэтому и считал наоборот.
