Строим дачный домик каркасного типа
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Jacoff, 14.02.11.
  1. Jacoff
    Jacoff
    Jacoff
    Минск
    Добрый день форумчане, долгое время изучаю форум, но про свое никак написать не решался.
    Купили себе участок в райском уголке (Очень маленькая деревня, авто практически не ездят, кругом леса и поля, просто рай для отдыха), на участке стоял очень старенький дом, который восстановить было просто нереально, решили строить дом с нуля! Семья мы молодая, денег не много, поэтому выбор был остановлен на доме каркасного типа. Он не требует ленточного фундамента, да и материалы для такого дома не дороги!
    Стройка моя началась примерно в сентябре 2010, строю сам с помощью 17-ти летнего соседа.
    Для начала расскажу вам поэтапное строительство того что готова на теперешний момент, буду очень признателен, если поможете советом!
  2. Jacoff
    Jacoff
    Jacoff
    Минск
    первым этапом определились с размером (8*7,7 м), разметили периметр, пробили диагонали и начали копать ямы под столбики(Глубина примерно 1,2-1,5 метра) с интервалом в 2 метра между каждым (получилось примерно 20 ям).
    ямы залили бетоном, а в высоту подняли белым кирпичем.
  3. Jacoff
    Jacoff
    Jacoff
    Минск
    вторым этапом стройки было сборка полового уровня каркаса (Материал- брус сечением 150 на 100 мм). Собиралось все на гвозди 250*7 мм. (Если планируете такой-же способ, то учтите, длинный гвоздь не хочет забиваться в сучек, гнеться и создает кучу проблем). 2-3 гвоздя в каждый узел.
    Расстояние между половыми лагами составляет 90 см
    Вот что получилось:
  4. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Балки пола, которые держатся только за счет гвоздей - это полный фуфел. На них не увидел ни зарезов ни подпорок.
  5. Jacoff
    Jacoff
    Jacoff
    Минск
    третий этап- Сборка каркаса стен:
    Материал- брус 100*100 мм, гвозди 200*6мм
    Время сборки- 6 дней в зимний период, рабочее время примерно с 9-ти до 16 часов, с регулярными перерывами, так как холодно и необходимо согреваться
    В летний период думаю сроки сократились бы до 2-3 дней.
  6. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Антисептирование хде?
  7. Jacoff
    Jacoff
    Jacoff
    Минск
    И не увидешь, нету смысла усложнять... когда будет уложен пол, все будет цельной плитой. Единственное что сделаю, как растает снег, это укреплю уголками на саморезы!
    в минус 15 антисептирование не самый лучший вариант, спадут морозы всю конструкцию буду обрабатывать антисептиком!
  8. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Не будет. Прочность конструкции зависит от каждого элемента. В вашем случае балки которые висят только на гвоздях не работают и они лишние.
    Не увидел гидроизоляции на опорах фундамента.
  9. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Вы очень вовремя завели тему на форуме. Конечно будет и бредовая критика, но старайтесь найти во всех высказываниях рациональное звено.
    Мои замечания:
    1) из того, что видно на фотках: низковатые столбики и непонятно, как к ним крепится брус.
    2) я вижу мощный примерно трехметровый брус, который висит примерно на 6 гвоздях. Что будет, когда на него еще нагрузка ляжет? Гвозди просто согнутся - и все.
    3) если брус естественной влажности, то вас ждут неприятности. В конце весны, а то и летом его начнет сильно крутить. Если к тому времени на нем будут стоять стены, то они станут кривыми.
    Всю эту нижнюю обвязку лучше бы переделать уже сейчас. И лучше бы взять для этого сухой пиломатериал. И для начала нарисовать все в 3D и с пристрастием изучить каждый узел.
  10. Jacoff
    Jacoff
    Jacoff
    Минск
    что бы скрепить каркас и без страха лезть на верх делать стропильную систему, решил сразу обшить дом снаружи. Долго думали как и чем обшить, что бы и красиво и не дорого. Остановились на необрезной доске набитой по принципу елки. На этив выходных поехал попробовать, хоть и жуткий мороз. Доски прогонял электрорубанком и по плоской поверхности и торец, что бы содрать кору.
    Вот что получаеться
  11. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Укосин не вижу. Или доски, забитой под углом.
  12. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Ой, пока я писал ,здесь уже продолжение наметилось... Так что не буду спешить с комментами.
  13. Xeops
    Xeops
    Xeops
    Монреаль
    Jacoff, а вы не боитесь в итоге получить нечто похожее на фото?
    Укосин нет, брус поведёт. Вы уже построили?
    Ссылка на оригинальную тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/93567/
  14. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Без укосин или обшивки плитным материалом типа ОСП может получится следущее https://www.forumhouse.ru/threads/93567/
    Xeops
    Опередил на минуту :)]
    Топикстартер как минимум лукавит. Или делает на продажу.
  15. Jacoff
    Jacoff
    Jacoff
    Минск
    Если вы не заметили, то внутри самого дома есть промежуточные столбики, которые и являются подпорками (Я считаю что все будет просто отлично), но к вашему мнению я прислушался)
    Что касаеться гидроизоляции на столбиках, это специально еще не положено, так-как собираться дом начал, когда снег выпал. Как только снег растает, каждый угол и каждый узел конструкции будет немного поддомкрачиваться, прокладываться изоляция и регулироваться по высоте и уровню. думаю это полюбому пришлось бы делать, так как столбики не долгое время простояли без каркаса...
