КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. Jan0701
    Jan0701
    Jan0701
    Зайди на сайт производителя, открой 13стр. руководства- и сам почитай внимательно- посмотри эту «вигу»
  2. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Зачем на сайт заходить. Есть с КДГ МАГНУМ руководство и на 12 странице написано (МОНТАЖ ДЫМАХОДА) смотри фото. А не на 13 как ты пишиш
  3. baklanov
    baklanov
    baklanov
    Карасук
    А плакать не будет? Котёл должен работать в нагрузке, а не на закрытом поддувале
  4. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Посмотрел на сайте 13 страницу Это чистый маркетинг что-бы ты у них покупал сендвич. И во вторых надо писать где ты взял информацию и не вводить в заблуждения и не считать себя потом виновным. Вот весь и ответ
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Котёл начинает плакать ниже 55* Поддувало здесь не причём...
  6. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    У меня котел не плачет даже при 45 градусов, странно но факт! И при этом топлюсь сейчас сырым углем (все тает и нижний слой кучи в воде). Термометр не врет, сверял пирометром и другим термометром, всё градус в градус.
  7. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Когда поддувало всегда открыто и идёт пламя то плакать и при 45* не будет а в тлеещем режиме будет
  8. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    У меня тлеющий режим почти постоянно так как колосник забивается мелкой фракцией угля и температура теплоносителя опускается до 45 градусов и держится довольно долго в таком режиме, открытого пламени не идет.
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Плачит не от того что мокрый уголь а от его характеристики. Это как с берёза извлекают дёготь
  10. Jan0701
    Jan0701
    Jan0701
    Понятно. Пока изучаю мат. часть. Муки выбора: Магнум или Zota Carbon.
  11. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Ну это только тебе решать. Вот и задавай вопросы и здесь и Зоте
  12. Jan0701
    Jan0701
    Jan0701
    По информации от производителя - котел вкруговую изготовлен из обыкновенной стали марки СТ3 толщиной 3мм. Не слабовато для него? Прогорит?
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Пользуюсь третий сезон, не прогорел. Купи Чешский чугунный. Не чего вечного не бывает. И не стоит на этом зацикливатся. КДГ надо выбирать-подбирать кпд это самое главное, по удобству эксплуатации но и конечно по кошельку
  14. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    слишком глубоко копнули в вопросах изучения, я так полагаю. что все железные котлы, с водяной рубашкой, не толстостенные, для того и придуманы колосники с водяным охлаждением, что бы не прогорали, а ведь у них намного тоньше стенка трубки, чем на простых, литых, не водяных колосниках
  15. влад00
    влад00
    влад00
    Я сверху на водяные колосники ложил сваренный из арматуры 10 мм колосник, из своих соображений, так он уже прогорел частично за год эксплуатации
