Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Датчик общепромышленный, 3000. Подходит от и до. Стал врать на полградуса. Это очень много, для перелива. Уже проще выставить алармы на мин и макс значение = обрыв, и продублировать вторым датчиком. Чем связываться с датчиком давления, который, ещё по резьбе травить может...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так НК начинался доступным. Вылез, в результате, в месячную зарплату. ПЕРЕБОР.
    Не секрет, я обхожусь возможностями частотника, никаких силовых цепей в нем нет. При этом, он управляет скважинным насосом через Y выход - тупо замыкая на землю= создавая цепь для твердотельного реле. +24 идет с частотника.
    24В, оно для твердотелки, не сильно надо. Там разбег 3-30В. Оно надо, если этот контроллер, использовать как ремонтный для промышленных холодильных машин. Это деньги.
  3. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @Gaunt, посмотрел сайт. Нашёл что ни на один из контроллеров ds18b20 повесить не удасться. Жаль.
    Custom прошивку залить, как я понимаю, не получится?
    А что у них с подробной документацией? По запросу?
    UPD: все вопросы снимаю. Мне быстрее будет паять на макетке, чем разбираться с новым контроллером, что-то переделывать под себя и писать/модифицировать и отлаживать прошивку. Это неудобно но быстрее.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Документации нет, как таковой. Есть пдф, изображение коробки. Вот там и нарисовано, чего и куда.
    Датчики, кстати, меня устраивают полностью. Стоят копейки, легко обмануть в отсутствии нужного.
    Контроллер ЭРВ работает не ахти. 6-8К перегрева, в старт-стоп режиме, держит нормально...если ЭРВ открыт на 140 шагов в номинале. Т. е. подобран верно. В крайние положения, уходит неохотно. С инвертором никак.
  5. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Ясно. Ну ладно. Буду паять себе дальше, ЭРВ вероятно будет след. этапом.
    В любом случае спасибо за ссылки и фотки, когда пытался год назад найти нечто подобное вообще ничего не нашёл.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Паять интересно, когда надо лампочкой управлять. Сейчас, с моим домашним ТН, разберется лишь сосед (жена об этом не знает), и этот момент, меня абсолютно не устраивает.
    Отопление дома в России, это не шутки. Это игра со смертью.
    Собственно, это основная причина поиметь контроллер по адекватной цене. Все же, менять контроллер целиком, из-за сгоревшего реле - это перебор.
    Простая замена, резко меняет расклад по обслуживанию ТН.
  7. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @Gaunt, сам-бы купил если-б такой был.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так, реальный шанс сделать что-то.
    Я, в этом году, в третий раз в аварию попадаю...Первые два раза, с перерывом в 1.5 часа. Чуть крыша не съехала, готов был крест одеть...За день перед авариями, супруга пыталась натолкать чертополох над входной дверью...Наивная, обналичку я крепил сам...и там иголку не воткнешь...
    Там же, над дверью, висел домовенок и держал подкову...
    Вот в эту подкову, супруга и пыталась затолкать чертополох...
    В общем, домовенок упал и разбился...На следующий день, две аварии.
    Недели три отходняк ловил, даже бухать не помогло. И на ночь в поле уходил на морозе, и в зеркале на другого человека смотрел...
    В общем, кое как отошел. Не думал, что душевное здоровье так важно. И тем более, это должно произойти с кем угодно, но не со мной...
    Сейчас в третий раз - женщина заехала в зад, я толкнул автомобиль впереди.
    Осыпалась вся пластмасса. Короче, дождусь страховку, и эти деньги можно вложить в общее дело.
    А от машины, буду избавляться. Хватит с меня.
  9. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Эх Павел... спалил контору :)
    Добавлю от себя - проект очень доступный в освоение, поддерживает большое количество железа и сервисов, т. е. если не использовать для дешевой платы прошивку НК - это реальная альтернатива.
    Несомненный плюс - обновления ОТА, т. е. без проводов, по воздуху.
    Разработчик - достаточно контактный человек, быстро откликается если что. Есть раздел, в котором можно попросить добавить опции в проект, если эти опции востребованы (коллективные обращения) - добавит.
    Пример - удаленный датчик для НК.
    Сборка - припаять три провода и один резистор.
    Запуск - залить прошивку, сконфигурированную на сайте проекта.
    Настройка - прописать IP, логин и пароль для подключения к НК.
    Затрачено времени - 20 - 30 минут, от идеи до получения данных на НК.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А чем ЭТО отличается от реализации wifi для НК?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Мне больше такие нравятся - пихнуть можно куда угодно, к электричеству не привязаны, батарейки хватает на 3 года (реально), WiFi не портят, стоят только не гуманно, хотя там внутри платка по деталькам рублей на 100.
    У меня их 5 штук к НК подключено.
    Кстати, для сравнения, там у них контроллер управления котлами (с интернетом, без встроенного веб-сервера - управление только через ихний сайт) продается прям в коробочке, красивый такой и провода наружу не торчат, стоит 30 тыр.
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    а сейчас тот код удаленных датчиков для НК работает?
    Этот вариант гораздо проще запустить, WEB шустрее и надежнее, ну и кроме передачи данных на НК может параллельно еще какие-нибудь задачи выполнять...
    вот-вот... почти 2000 р. против 100 рублевой ESP + 200 рублевого блока питания убранных в подразетник...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Sheeny, Почитал=поглазел на возможности.
    Понял, можно прикрутить до 10 и 20 датчиков, но чего-то станет недоступно.
    Понял, можно прикрутить 3 термостата? Ничего не понял ...
    Понял, можно прикрутить энкодер = самый доступный вариант регулировки руками? Или наоборот, можно подключить управление ЭРВ?
    Понял, есть возможность подключить 8бит и 16бит ЦАП. С чем едят, понятия не имею.
    Насколько это необходимо?
    Понял, есть один АЦП вход.
    Как вообще сложить пазл?
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Да.
  15. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Ok, если абстрагироваться от космической цены - а куда подключать термодатчики? Неужели на CAN? А сколько тогда за 1 датчик?
