Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Я ему тоже Тритон советовал (у меня в столе TRA001 стоит). но он Макиту любит.
    P. S: А мне сегодня ламельник Макиту 7000 должны привезти...
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вот и я о том, что паника вообще штука заразительная. Да и на форумах по инструменту, кроме гуру - завсегдатаев, котором просто нравится общаться, чаще выступают именно те, у кого что-то случилось негативное, а не те, у кого инструмент спокойно и размеренно пашет без всяких явных или надуманных проблем.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    При выборе Макиты в стол, нужно учитывать расположение передних вентиляционных прорезей в этих фрезерах. Если не сделать правильный стружкоотвод, то какая то часть её будет проваливаться в корпус. Естественно, при неработающем фрезере. Т. к. при работающем стружку сдувает воздухом через передние отверстия. Тритон и СМТ таких отверстий под фрезой не имеют, потому что изначально позиционируются для установки в стол, т. е. цангой вверх.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Вот я про это и хотел сказать тоже. Макиты они по щелям, сделаны для работы в руках все таки. А сам фрезер в столе осыпает опилками все равно.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    И потом, мне всегда было интересно, ведь макита в столе не имеет быстрого подьема. Насколько хватит резьбы в гайке или шпилке, если часто поднимать и опускать для смены фрезы и настройки...У тритона то есть подьем минуя резьбу, она используется только для точной подстройки.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Время покажет, на сколько хватит;)
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    У меня Тритон, и процентов на 95 я им доволен... удобный. мощность хорошая,
    единственный минус который я вижу. это если вылет фрезы не зафиксировать. то при работе она просядет на 1.5-2 мм ... если зафиксировать то при работе настройка не уходит. но при расфиксации фреза "падает" вниз на эти самые 1,5-2 мм...
    Ну а если сломается. то запчасти на сколько вижу не дефицит
  8. zol
    zol
    zol
    А меня уже поздравили с наступающим праздником, привезли RT 0700C. Спасибо данной теме за помощь в выборе, на Девольт не решился. Сделал свой первый в жизни "ласточкин хвост", остался полностью удовлетворен. До этого работал Бошем 1400 земля и небо. В планах еще Тритон.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а чем Бош 1400 не угодил? я такое Бошем 1200 делал и не раз... неудобств не испытывал...
    А Тритон... ну в столе у меня Тритон и хотя набор цанг к нему полный, но в 90% случаев работают фрезы с хвостовиком 1\2"
  10. zol
    zol
    zol
    Макитой намного удобней и легче, думал слабоват будет, пазовую фрезу Ф20 и глубиной на сантиметр, даже не почувствовал на сосне. Лифт на Боше тяжеловат и подклинивает, чего только не делал. Стопор лифта неудобный. Это я капризничаю, поработаю им еще, а двумя фрезерами вообще сказка. В этом сезоне планирую много деревянной отделки в цоколе, пока отвлекся на отопление, холодно блин.
  11. zol
    zol
    zol
    Случайно обнаружил, что угловой упор от боша прекрасно подходит к погружной базе макита 0700, родная не доходит до центра.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    фасады сам делал или готовые покупал?
    самому не сложно. но не представляю как без фрезерного стола (уж больно неудобно)
  13. zol
    zol
    zol
    Фасады покупные, до фрезерного стола еще не дошел, но мастерская утепленная 6.3м х 4.5м, уже готова.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    делай фрезерный стол. на столе такие фасады на раз-два
    рама для зеркала это тот же фасад. просто вместо филенки зеркало вставлено. ну и материал дуб а не сосна
  15. zol
    zol
    zol
    В стол Тритон ставить?
