1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дом из профилированного цельного бруса. Плюсы и минусы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Смок, 19.03.08.
  1. Смок
    Смок
    Смок
    Гость
    Плюсы:
    - 100% массив дерева. Основой является брус из плотноволокнистой сосны/ели, кедра или сибирской лиственницы, обрабатываемый на современном импортном оборудовании.
    - 0% клея. Экологически чистая древесина.
    - Имеет гладкие поверхности боковых сторон. Дом из такого бруса имеет опрятный и привлекательный вид.
    - Теплый. Профилированный брус за счет прилегания с зазором 3 мм под само расширяющуюся ленту и уплотнитель, широкого мостика холода, сложного «лабиринтного» (то есть со смещением) замка в двух плоскостях значительно превосходит оцилиндрованное бревно по тепло сбережению. Так профилированный брус сечением 190х190 мм эквивалентен бревну диаметром 320 мм и 240х190 мм – 420 мм.
    - Экономичный. Для достижения одного и того же показателя тепло сбережения, профилированного бруса на стены дома идет до 40% меньше по объёму, чем оцилиндрованного бревна, и он почти в 2 раза дешевле клеёного бруса, что делает профилированный брус самым выгодным строительным материалом.
    - Минимальная усадка бруса естественной влажности. В производстве используется брус естественной влажности. В соответствии с ГОСТом усадка бруса естественной влажности до эксплуатационной влажности (16-18%) составляет всего 3,5% для сосны/ели и кедра и 4,5% для лиственницы. К примеру, клеёный брус дает усадку до 3%. Практически одинаковые показатели.
    - Не требуется конопатка после усадки. В отличии от оцилиндроанного бревна, где после усадки необходимо конопатить весь дом, а особенно щели в чашках, конструкция замка в брусе и использование специальной немецкой само расширяющейся ленты и уплотнителя исключает продувание, что дает дополнительную экономию средств.
    - В стены не затекает вода. Форма профиля рассчитана так, что дождевая вода не попадает между брусом, что в свою очередь предохраняет стены от гниения.
    - Меньше трещин на боковых сторонах. Дерево без трещин не бывает, но в домах из профилированного бруса возможность появления трещин значительно меньше, так как в брусе снято напряжение с четырех сторон.
    - Возможность пропитки бруса (на заводе) в автоклаве (под давлением) огнезащитными антипиренами - гораздо лучший (намного более долговечный) вариант по сравнению с пропиткой из опрыскивателей.
    Минусы:
    - Дома из цельного не просушенного бруса требуют большого времени на усадку, что значительно удлиняет период строительства [можно год-полтора и подождать - ничего страшного].
    - Практика показывает, что несмотря на современные технологии подготовки оцилиндрованного бревна, трещины в нем со временем будут шире, чем у окоренного. Ладно, по телу бревна. А в замке? Плюс к этому обработка резанием оставляет поры древесины открытыми, создавая ворота для проникновения в нее микроорганизмов, плесени и насекомых [пропитка антипиренами в автоклаве под давлением минимизирует риск грибковых заболеваний].
    Вопрос:
    Часто ли коробит дома из бруса естественной влажности?
    Нужна ли высокая квалификация строителей при сборке дома из профилированного бруса?
    Хуже ли дом из профилированного бруса по эксплуатационным качествам по сравнению с домом из клеёного бруса?
  2. Михаил85
    Михаил85
    Михаил85
    Рязань
    Хуже ли дом из профилированного бруса по эксплуатационным качествам по сравнению с домом из клееного бруса?
    1. Деревяшка естественной влажности она деревяшка и есть. Естественно дом будет садиться, а брус трескаться. Коробит или нет-см ответ 2.
    2. Чтобы не переживать за дальнейшую судьбу вашего строения рабочие всегда олжны быть квалифицированными (тем более при работе с таким капризным материалом как дерево).
    3. Скорее всего даже если и хуже, то не намного. преемущества клеенки в ее малой усадке, максимальной длине, относительно малых затратах на окончательную отделку.(шлифовка). Ну о несущих способностях клееного бруса говорить нет смысла.
  3. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Мне кажется, они слегка привирают;-).. К тому же, профиль 190Х190 сам по себе не самый дешевый и не самый распространённый материал.
    Странный вопрос. Нужна:)
  4. LisaAlisa
    LisaAlisa
    LisaAlisa
    на сколько я успела прочитать в литературе - эксплуатационная влажность (а именно конечная при которой можно начать отделку дома) - 12%
    про усадку в 3% - сомнительно, откуда такие показатели вообще?
    To zip:
    Источник цитат: http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5346&gid=219&oid=476
  5. Смок
    Смок
    Смок
    Гость
    То что квалификация должна быть - это безусловно, но речь идет о том, что от профилированные дома - это же по сути конструкторы (сам дом изготавливается на заводе), поэтому строителям требуется всего лишь собрать готовый дом. В этом случае их квалификация не должна быть такой высокой как у плотников которые вручную рубят дома из кругляка.
    zip
    С чего Вы взяли что брус сечением 190*190 редок?
    Во всяком случае он гораздо дешевле клеенного бруса такого же сечения (в два раза).
  6. LisaAlisa
    LisaAlisa
    LisaAlisa
    Нашла тут в Инете интересную инфу, что действительно дома из профилированного бруса (т.н. естественной влажности) несколько месяцев, как правило, лежат на складе, т.е. собирается такой дом уже в подсушенном состоянии. Влажность древесины 18-22% - это конечно не 12%, но и не все 40%. Соответственно и усадка такого дома будет меньше, чем просто дома из бруса.
    Это про конкретно профилированный брус.
    Про строителей: такие дома не требуют супер специалистов на стройке, потому что это дом-конструктор по сути.
  7. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    А нет ли у кого ссылочки, как правильно собирать такой домик?
  8. Смок
    Смок
    Смок
    Гость
    И соответственно не будет и коробления.
    А Михаил главным условием недопущения коробления ставит выокую квалификацию строителей.
  9. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Это и будет 3% от 3м.
    По сборке домов из профилированного бруса была большая статья
    (И НЕ ОДНА) в "идеи вашего дома", номер не помню.
  10. LisaAlisa
    LisaAlisa
    LisaAlisa
    Я много что у спела прочитать про профилированный брус, спасибки за рекомендации ))
    Усаживается он действительно меньше чем просто брус, но
    если придраться еще и к цифрам по усадке клееного бруса (который на самом деле дает 1%) - то можно сделать выводы по статье - что там приврали (про влажность), тут приврали (про усадку клееного бруса), а в целом получилось очень даже...
    Наш домик построенный месяц назад из профилированного бруса, идет трещинами и щели расходятся - это я своими глазами наблюдаю. Т.ч. не стоит все-таки приравнивать его к клееному брусу. Да и продавцы не дураки, тогда два этих материала стоили бы одинаково.
    То что нам представили на прочтение - это (http://www.honkalarix.ru/Profit.aspx) статья строительной фирмы, как говорится – сам строю, сам свой материал и и хвалю )
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А углы сруба (стыки бруса)вы чем нибудь прокладывали ? герметизком или утеплителем ?
  12. LisaAlisa
    LisaAlisa
    LisaAlisa
    угу, льноджутовым полотном.
  13. becool
    becool
    becool
    Гость
    не знаю. здесь его хвалят:
    *************причём очень убедительно.
    хоть это и реклама,
    но плюсы налицо
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Из клееного бруса: наружные стены 220 мм внутренние 150 мм.
    По поводу усадки скажу что он не усаживается, а наоборот слегка расширяется. Дело в том что из сушилки выходит 7-8%, а на улице набирается постепенно 12%. А может в сырую погоду и больше. Профиль который легко смыкался на выходе из станка, через некоторое время нахождения на свежем воздухе приходилось стягивать шпильками с одновременным подбиванием кувалдой. Вот так...
  15. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Информация к размышлению:
    Если конструктор подержать на складе, его уже будет на собрать. Естественно о 18-22% речи идти не может...
    10-12% влажность бруса достигается при включении отопления...
    Про специалистов вопрос спорный... Конструктор он хоть и конструктор, но нужно как минимум правильно нагелиться... А остальные работы тоже будет делать дешевая бринада с низкой квалификацией?.. В строительстве (как и везде, в принципе) есть одно правило: чем больше ты пытаешься экономить, тем больше ты платишь!
