Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    SashOK74 Система готова уже, дым пустили?
  3. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Здравствуйте! Затопил smart. Ввиду того что это мой первый котёл, я счастлив безумно! При первом запуске топил берёзой средней влажности. Конденсата небыло. Разогнал до 70 с. Внешняя темп. была -7с. Котел работал 7 часов при загрузке 80%. Не очень мне понравилось использование трехходового. На температуру котел вышел за 40 минут, а система почти через час после котла хотя температуру эл. котел поднял до 45с. Но когда все выровнялось темп. была 70/65. Автоматика работает четко, все супер! Классный котел!
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Поздравляю! С теплом в дом!
    А как работа вентилятора? Котел выходит на заданную температуру и вентилятор отключается? Или обороты снижает до минимума? На сколько падает температура для возобновления наддува?
    При работе вентилятора не дымит через дверки?
    При загрузке топливом вентилятор выключается принудительно или на автоматике есть режим загрузка?
  5. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Спасибо за поздравления! Посмотрите sigma st-24 в инете. При работе вентилятора котел не дымит пока. Вентилятор выключается при наборе заданной температуры, но при подходе снижает обороты, а если температура долго не падает то совершает продув (время и длительность настраивается). При загрузке и при старте нажимается одна кнопка. До возобновления пуска темпер. падает на один градус.
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Можно попробовать для быстрого прогрева системы, выставить заданную температуру выше градусов на десять. К примеру в место 70 поставить 80.
    У меня нет трехходового Но при выходе на режим скажем с 25 до 65градусов комп раза три разгоняет котел и чуть ли не гасит. Вся система прогревается примерно за час. Мне это дело сразу как то не понравилось. Когда температура за бортом не сильно морозная. Мощности котла много. Зависит это у меня еще и от того, что насос работает очень медленно на первой скорости, а в системе три части объема котла. Но как оказалось можно всю систему прогреть и за 20минут. То есть по сути практически сразу.
    Первый способ это выставить на компе ручной режим и насос включить на большую скорость. Но насос у меня в подвале каждый раз лазить и переключать лень. Так как в ночь на первой скорости система работает стабильнее и дольше. Да и в ручном режиме котел по сути без присмотра не оставишь.
    Второй способ это выставить большую температуру чем задана. скажем желаемая 65 выставляю 75 при выходе на режим температуру опускаю. Если забудешь про котел то вспомнишь когда дома станет жарко)
    Но чаще пользуюсь вот таким методом. После набора температуры и включения насоса, температура лезет выше заданной, А выше заданной на пять градусов комп закрывает поддувало. Подсовываю болтик на 10мм в щель поддувала тем самым котел работает, а не гаснет. Температура растет, как высоко зависит от топлива, на сухих дровах не выше 80. А далее падает но так как котел работает, она падает не быстро при падений ниже заданной на пять градусов, комп снова открывает заслонку на полную болтик выпадает, но к этому времени котел уже работает стабильно. В общем в место двух трех циклов разгона торможение, получается всего один и то плавный)
  7. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    В настоящее время еще экспериментирую но кое что уже освоил. В первый день темпер. на втором этаже был 27 градусов пришлось перекрывать батареи. Если выставить на котле 65 то трехходовик будет помалу открывать обратку (он только в 58 начинает работу) и темпер в доме уже комфортный.
  8. костовас
    костовас
    костовас
    Работа Вашей системы говорит об одном, что она собрана с огрехами.
    И на фото это видно.
    У меня котел нагревает себя минут за 15 максимум.
    Система в 170 литров
    11 радиаторов
    И 50м2 теплого пола нагревается до 60 проктически моментально минут 10.
    Темперетура в доме регулируется по комнатному термостату который в свою очередь упровляет сервоприводом на радиаторном контуре. Дома всегда 23-24 гр
    Котел подстраевается под работу системы. Неважно при этом 70 гр на нем установка или 60.
    Обратитесь к специалистам или Сами изучите тему досканально как сделать СО правельно и будет вам счастье!)
  9. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Предложите или посоветуйте варианты! У Вас опыта больше. Что можно изменить, улучшить? Копаться по темам и подбирать для себя подходящее не сил не терпения нет. До реализации своей системы все было изучено и исполнено в соответствии со схемами. Что не так?
  10. костовас
    костовас
    костовас
    Немного поспрашиваю Вас. Какая у Вас мощн ТТ котла?
    На какой мощности у Вас работает электрокотел в минус 10-15гр на улице и сколько при этом в доме?
    Что есть, радиаторы, теплые полы. сколько и какие?
    Из того что видно на фото у Вас все работат напрямую и весь дом работает от насоса котла того или другого.
    Поэтому вы неможете управлять системой в удобном режиме. Нужна гидрострелка и контура потребителей (радиаторы и теплые полы если есть должны работать от своего насоса с врзможностью регулировки температуры теплонасителя в каждом контуре.
    Не котлом регулировать температуру в батареях а насосной группой с клапаном.
    На фото насосно смесительные группы собраные из магазинской латуни за один день.
    С лева группа теплых полов с права радиаторов.
    Чуть позже вышлю вам принцип схему .
  11. костовас
    костовас
    костовас
    Только на одном котле ТТ в этой схеме нужно добавить свой узел подмеса обратки.
    Клапан который стоит у Вас может работать некоректно.
    Чуть выше уже писали...
    Лучше всего клапан ESBE 511 /55гр
    Работает как хорошие часы.
    Будут вопросы пишите.
  12. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Подскажите, для открытой системы нужен ли трехходовой клапан для пеллетного котла драгон 20? В паспорте простая схема без него, но сам трехходовой куплен ранее.
  13. костовас
    костовас
    костовас
    Для такой схемы необязательно если насоса нет.
    Если будете использовать насос то клапан нужен.
    Я бы поставил на такую систему насос.
    С насосом система эфективнее работать будет. Главное правельно узел смешивания сделать чтобы при отключении насоса система на гравитацию переходила.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Как и мне. ТА надо ставить. в межсезонье не удобно будет топить. Либо закрывать все батареи и гонять теплоноситель только по трубам. Но тогда надо топку уменьшать (уменьшать тепло съем котла)
  15. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Здравствуйте! Теплых полов у меня нет, только радиаторы. Эл. котел управляется комнатным терморегулятором. Стоят обратные клапана на обоих линиях. Согласен что трехходовой не esbe но работает корректно, вот температуру надо на 50-55 это да!
