Какой фундамент лучше?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем glukovod, 11.02.11.
  1. glukovod
    glukovod
    glukovod
    Минск
    Собираюсь строить дом 8,4х8,4 два этажа + терраса летняя 4х2, каркасник, "Платформа". Грунт - 20см плодородный слой, далее мелкий песок. Глубина залегания грунтовых вод 4-5 метра. расчетная глубина промерзания для Минска 90см.
    посоветуйте, пожалуйста, тип фундамента оптимальный по трудозатратам и деньгам :faq:
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Посмотрите мой. Там все - технология и стоимость
    https://www.forumhouse.ru/threads/59896/
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Столбчатый (жб) или мзл, но не более. Для деревянного строения и то и другое хорошо и не дорого. С Вашим грунтом, можно вообще без фундамента.)) Или если по деньгам вообще кризис, тогда на покрышки с песком ставьте:super:
  4. glukovod
    glukovod
    glukovod
    Минск
    сначала думал столбчатый, теперь уверенно склоняюсь в сторону МЗЛФ. в моем случае прокопать траншею проще, нежели бурить скважины. только вот вопрос - на какую глубину копать траншею? нужна ли подсыпка из крупного песка, или можно положить ГИ и заливать прямо в траншею? хватит ли ленты, шириной 20см?
    да, и какой марки бетон нужен?
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Тут на форуме столько об этом писалось, что не счесть, т.ч, пожалуйста, не поленитесь тыкните поиск на форуме.
    М300, многие страхуются и поэтому берут бетон марки аш 450:ogo:, но практики уверяют, что вполне достаточно 250
  6. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Оптимально--это либо свайно-ростверковый при нормальном грунте. Либо тонкая плита с монолитным цоколем-при болотистых землях.
    Бетон лучше 300-й брать.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ростверк в данном случае не нужен.
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Без ростверка сваи раскорячит в разные стороны рано или поздно.
  9. glukovod
    glukovod
    glukovod
    Минск
    я то не ленюсь как-раз...уже недели три этот форум штудирую по многим вопросам. только вот устройство фундамента в каждом единичном случае, на сколько я смог понять, дело индивидуальное. в каком-то случае нужна подсыпка, в каком-то не нужна. у кого-то почвы пучинистые - им один вариант, у кого-то(у меня например) не пучинистые - вариант другой. поэтому и спрашиваю совета для конкретно моего случая. опорные данные для ответа вроде бы все предоставил.
    за развернутый ответ по марке бетона спасибо большое!
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А можно примеры (желательно фото) с раскоряченными сваями!? ПОЖААЛУЙСТА:|:
  11. glukovod
    glukovod
    glukovod
    Минск
    и мне тоже интересно было бы видеть такие варианты.
    а еще интересует, если все же делать свайный фундамент, то можно ли в моем случае связывать сваи не бетонным ростверком, а, например деревянной балкой 200х200, или бетон обязательно? встречал противоположные мнения
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Чем подкрепите своё убеждение? Грунт у автора как по лоторее попался.
    Конечно можно в Вашем случае.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вот вам мой ответ (моего дома)
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это дом сезонного или постоянного проживания? Глубина канавы и бывает ли в ней вода?
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Постоянного. Что за канава? Если на фотке с готовым домом, то это траншея под дренажную трубу.
