Фундамент для дома из газобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем adonis116, 11.02.11.
  1. adonis116
    adonis116
    adonis116
    Казань
    Тема такая,в мае 2010 г. приобрел участок 6 соток в СНТ,вырыл траншею,засыпал подушку 10 см из песка,10 см из щебня,сколотил опалубку,за армировал 10 арматурой по периметру,залил 10 кубами бетона марки 200.Получился ленточный фундамент 9,40 на 6,40 ,глубина 30 см и над землей 30 см,ширина 40 см,пятистенок.Позже выложил цоколь 3 ряда.Думал поставить сруб на первый этаж и мансарду на второй,но денег стало мало(выросли цены на срубы) и я обратил внимание на газобетонные блоки.В фирме рассчитали ,что мне надо около 2000 блоков,размером 600-300-200 мм . Подскажите пожалуйста ,кто знает или сталкивался с такой проблемой,выдержит ли мой фундамент?буду очень признателен за советы
  2. эполит
    эполит
    эполит
    по всем правилам нет.
    НО у соседа сантиметров 50 в землю и нормально. построил дом в 2 этажа.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Неизвестно, как армировано, какой бетон... Смущает песок и щебень по 10 см в подушке... Можно было один песок, но побольше... Если армирование хорошее, правильно расположено и бетон хороший, товарный, то пойдёт...https://www.forumhouse.ru/threads/41894/
  4. adonis116
    adonis116
    adonis116
    Казань
    Максим Пан на фото вашего фундамента,бетон от земли 10 см ,а сколько вглубину?
    А если первый этаж построить из газоблока,а второй мансарду
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    У меня перепад участка, поэтому кое-где 150 мм наверху, кое где 50 мм ... Высота ленты 650 мм.
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    У меня примерно такая же глубина фундамента. Думаю по прочности достаточно, но вот морозное пучение...На вашем месте я бы утеплил цоколь (надземную часть фундамента) и отмостку ЭППС на 1м по всему периметру.
  7. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    У меня под летнюю кухню фундамент 8,6х3,6,перемычка посередине, заглублен на 30 см., цоколь 20 см,
    грунт песчанный. Армирование 12 мм, 2 ряда вверху и 2 внизу. Стены 11 рядов газобетона 625х300х200, армопояс, Крыша двускатная из мягкой черепицы, окна, двери. Отмостка 80 см. Раз в неделю осматриваю, все в порядке - стоит не шевелится.
