Zota carbon-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MalvinaЯ, 27.01.18.
  1. Faklaus
    Faklaus
    Faklaus
    Выше писал 4 мм. Не стал заморачиваться со сверлением. В верхней части под крючки с торца пластины, сделал П - образные запилы болгаркой, и к этому торцу приварил мет. пруток, на нём и весит.
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    В принципе да, так проще и лучше пластина сохранит подвижность, и жесткость выше. Я бы ещё один, два прутка приварил со стороны дверки, чтобы не повело от нагрева. У меня бывало, средний колосник соскакивал с крючков.
  3. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    А как обстоит дело с золой в зольном ящике, у меня при наличии вертикальных колосников и автошуровки, вынужден через каждые 5-6 ведер подгребать золу кочергой в ящике к дверке, иначе задняя часть горизонтальных колосников забивается и тяга падает, из-за неравномерного распределения золы.
    С пластиной наверно ещё чаще придется проделывать эту операцию?
  4. Faklaus
    Faklaus
    Faklaus
    С задней части колосников зола всегда плохо просыпается, т. к у меня примерно за неделю там скапливается порода. Зольник когда лень выносить, золу отгребаю из под пресловутого уголка прочистки только чтоб лишний раз не греть его. Да в принципе шуровкой не усердствую чтоб раскалённые угли валились в зольник, стараюсь дожигать всё. А за пластиной да, скапливается зола, но она легко скидывается, т. к на этот передний участок колосников давит порция угля с шахты.
  5. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Уголь какой? между задней частью колосников и вертикальными кирпичами зазор 3см., когда шуровка в нормальном положении. У меня бурый там в конце просто спекался, пока не начал шурудить 4 раза в сутки. С подключением автошуровки пошла просто рыжая пыль.
  6. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    а откуда 3 см, и шуровка в нормальном положении это где
  7. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Рычаг шуровки в положении на себя, в инструкции по котлу! по мнению проектировщиков зота-карбон, уголь бурый, орешек, самотёком прогорает и ссыпается в зольный ящик.
    Так и было в прошлый год, в этом году 3 тонны покупал после дождя, плохо просеянный с мокрой пылью, поэтому включил автошуровку.
    Когда будете чистить котёл, посмотрите, в положении шуровки на себя, между колосниками, и вертикальными кирпичами зазор.
    Оптимальный для полностью прогоревшего угля. А поскольку свежий уголь тяжелее золы, происходит замещение.
  8. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    Всегда думал, что от себя :faq:
  9. Faklaus
    Faklaus
    Faklaus
    Уголь Балахтинский ЗБО.
    Всегда топлю от себя. Надо будет попробовать, как оно будет на себя.
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Тоже рычаг на себя все время.
    Че не правильн?
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Страница №5, пункт 5.3 топка котла производится в положении шуровки на "себя".
    Оно и очевидно, так-как в этом положении у горизонтальных колосников больший наклон, и лучше продвижение угля.
    Если от "себя, то по всей видимости может зависать даже качественный уголь, и больше шансов перегреть прочистной уголок, с последующей деформацией оного.
  12. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Сколько у вас отапливаемая площадь, и мощность котла, если за неделю ползольника всего?
    В зольнике у меня догорает всё, потому что, два зольных ящика,(второй самодельный). Ставлю рядом с котлом, дыма с бурого угля нет, плюс подогревает воздух в поддувале.
  13. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Сейчас вспомнил ещё один нюанс, при такой установке шуровки горизонтальными колосниками практически перекрываются каналы подачи вторичного воздуха за вертикальными кирпичами, что снижает кпд.
  14. Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    Как важно все-таки читать инструкцию по нескольку раз. Три года пользовался, несколько раз перечитывал за это время, но момент этот с рычагом пропускал) Котел стал гореть лучше, но у меня еще оказалась проблема с тягой, дымоход кирпичный и место входа дымохода котла с заслонкой в дымоход было покрыто мелкими трещинами, воздух подсасывало, плюс обслуживаемые лючки тоже сифонили, сейчас все замазал герметиком и котел горит на полностью прикрытом шибере. Как подменили его) Правда порода все же остается на колосниках. Но зато уголь прогорает до рыжего песка. Думаю теперь и антрацит без всякого наддува будет там гореть. Хотя так издеваться над котлом все таки не хочется.
  15. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Стоит внимательно относится к закрытому шиберу, постепенно сажа создаёт отложения вокруг него, поскольку поток сильно тормозится. поэтому, при ухудшении тяги нужно приоткрывать постепенно. Если уже открыт на всю, а до чистки руки не дошли, обстукиваю маленьким молоточком сектор с отверстиями по краям,(поскольку остальная часть этого участка дымохода у меня обмотана асбестом и зашита оцинковкой). Потом резкими вращательными движениями заслонки скидываю сажу в дымоход и котёл.
