Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В последние 3 года как раз вентиляторы не особо, то подшипник рассыпется, то кондер емкость теряет.
  2. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Я думаю что всё это можно очень бюджетно починить. У нас покрайней мере эти детали не проблема
  3. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Может кому пригодится опытным путем выяснил что на не очень сухих дрова котел лучше всего работает при температуре 80 градусов меньше включает турбину и более быстрее набирает заданную температуру если пошло большое потребление тепла на болер косвенного нагрева. До угля по ходу я не доберусь с такой зимой. Так дрова уже заготовили на следующий год
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Часто встречаемая причина посвистывания-поскрипывания холодный воздух в котельной при 0 С и ниже. Если причина в этом, то можно поставить на время морозов тепловентилятор на 0,5 кВт и направить его на вентилятор наддува. В конце отопительного сезона желательно снимать вентилятор и продуть его компрессором, также откройте клеменую коробку и продуйте аккуратно, закройте ее и промажьте герметиком.
  5. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Подшипники в ней поменять можно? Я на своей менял после четвертого сезона, два подшипника стоят на роторе.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня есть вентилятор, ему 6 или 7 лет, каждый сезон он в работе, и нифига ему.
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Все доброго времени суток, стояли мороза около 2 недель -35-45,подкидывал уголь по ведру, 3 ведра (50 кг) на сутки хватает, на подаче где то 70-75,дома +21+22. когда темпер за бортом -20 ,то 2 ведра на сутки хватает с такой же подачей 70-75 дома +25+26
    Всеравно непойму почему если в -10-20 (думаю и при +0-5) если сыпать по пол котла и больше, расход угля будет как в -40 ,50 кг в сутки, а если ведрами сыпать уменьшается почти в 2 раза 25-30 кг в сутки, скоро потеплеет, попробую насыпать 100 кг, толи уголь под своим весом сильно проваливается или происходить возгорание какое то большое и все в трубу улетает, как определить зону горения, правильная она или нет,
    Ладно бы 30-35 кг угля в сутки уходило и досыпал бы раз в 2-3 дни по 50-80 кг, но по 100 кг сыпать каждые вторые сутки как то несерьёзно с моей площадью 60м2
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Потому что при малой загрузке бункер является дополнительным теплообменником
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    При малой загрузке и периодической подачи топлива в виде одного ведра, меняется организация горения. Появляется открытое пламя в с мощным ядром горения, сгорает все намного полнее и лучше. Появившаяся " лучистая" кратно увеличивает теплообмен, отсюда практически 30-40 % экономии.
  10. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Видимо холода повлияли. Вчера потеплело и весь шум ушел. Будем наблюдать!
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Тоесть при нормальном утеплении дома, котельной, теплотрассы, всеравно будет с полной или половиной загрузки меньший теплообмен и увеличенный расход угля?
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Амангельды правильно все написал, и чем бурее уголь, тем заметнее будет эта разница.
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Опять же у энерговодов с форума с Красноярска судя по форуму расход меньше моего с площадью больше в два раза, у меня все надежды что когда я утеплюсь что в доме что в котельной с теплотрассой то расход упадет хотябы до 30-35 кг в сутки при нормальной загрузке котла, две тонны докупил сегодня в другом месте, просеянного ореха, может что изменится
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Балахту лучше рядовку, где большие валуны.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Само по себе утепление дома, котельной, трассы даст некоторую величину экономии, но к сожалению есть некоторая можно сказать постоянная величина потерь связанная с организацией горения, связанная с характеристиками бурого (да впрочем и каменного) угля.
    Есть ли у вас коллектор?
