Автономная система электроснабжения своими руками (АКБ+инвертор+генератор)
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем zip, 11.04.09.
  1. Mikhail__F
    Mikhail__F
    Mikhail__F
    Если не ошибаюсь, стандартно у этого ИБП идет 2 батареи по 40Ач. Заряжает он их каким то мне не понятным образом за 2,5 часа. Данных по зарядному току нет, но судя по всему 6 АКБ по 65 Ач осилит.
    Мощность ИБП нужно посчитать по суммарной нагрузке. У Вас же есть данные по всем девайсам. Активная мощность у указанного ИБП составляет 3500Вт, должно хватить.
    Для нагрузки в 3 кВт и 6 АКБ по 65 Ач время резервирования составит около 30-40 минут для новых АКБ. Так что смотрите насколько это Вам вообще нужно.
  2. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @Mikhail_F, Вас понял... генератор все равно покупать буду, а бесперебойник только на охранку сделаю. отопление у меня все равно теплыми полами в плите (УШП), т. е. инерционности хватит на какое-то время. Ну а генератор запустить дело 10 минут, включая все возможные ситуации (поломку не берем в расчет)
  3. Mikhail__F
    Mikhail__F
    Mikhail__F
    @Kilirrka, а если в Ваше отсутствие отключат свет, полы остынут... трубы не полопаются?
  4. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @Mikhail_F, по опыту пользователей УШП, дом (хорошо утепленный) остывает на 1-2 градуса в сутки... я думаю что на 15 дней не отключат...
  5. UncleS
    UncleS
    UncleS
    В свое время на даче достаточно успешно использовал щелочные аккумуляторы - батарея НКЛБ-70 от троллейбуса. У нее номинальный зарядный ток 20А, не боится перезаряда и разряда в ноль, а если иногда ее промывать и менять электролит, то это вообще вечная батарея получается. Единственный минус - она не может отдать огромный пусковой ток, как кислотный аккумулятор, да это нам и не нужно.
    Батарея эта на 11,5 вольт, я приезжал на дачу в пятницу и через провод подключал ее к автомобильному аккумулятору. Пара часов и аккум заряжался, его хватало на два дня, при чем освещалось все автомобильными лампочками, а нынче можно применить светодиоды и такого аккума будет хватать на гораздо большее время. Телик у меня был автомобильный, стовый заряжал через автозарядку, а ноута тогда еще не было, хотя и его вполне можно было приколхозить.
    Разумеется никакой электроинструмент кроме шуруповерта от этого не запитаешь, да мне это и ненужно было тогда...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Сейчас такие не купишь... у меня в гараже 6 В такая стоит уже лет 30 не меньше - как была так и осталась. Используется как резерв. Села - зарядил когда свет дали... Ничего не боится. НО ток у нее мал на выходе.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здравствуйте :hello:
    Вопрос следующий: возможна ли такая схема (цена крайне критична, поэтому колхоз:aga:)
    1) Свет в дачном домике запитан через перекуроченный ИБП от компа подсоединенный к АКБ.
    2) Входной провод (220 В) ИБП соединен с подводкой от генератора
    3) Для зарядки АКБ постоянно подключен зарядник, соединенный с генераторной подводкой.
    Теоретически ИБП должен перебрасывать нагрузку на генератор при его запуске, а при остановке - на АКБ. При работе генератора заряд АКБ пойдет не от ИБП, а от большого зарядника.
  8. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    А практически выгорает цепь зарядки в компьютерном ИБП, проходили, не прокатило. В ветке автономщиков по этому поводу есть тема, там и готовые решения и колхоз, на любой вкус.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А ссылку на более конкретную тему, а лучше прямо где описано не можете дать? :|:
    Пробовал искать - не нашел с первого раза
  10. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Уже точно и не вспомню, где-то здесь: https://www.forumhouse.ru/forums/162/
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Промышленные НК-125 замечательно продаются гражданским. Прямо с нк-125.рф например. И уже получше старых с железом если примерно после 2012 года выпуска великолукского или саратовского завода.
  12. Goorya
    Goorya
    Goorya
    Krasnoyarsk
    Прочитал пока не всю ветку, но хочу уже задать вопрос.
    Почему никто не рассматривает получение энергии от ручья.
    У меня за участком течет небольшой ручей. Можно поставить обычное мельничное колесо и генератор например от камаза на 24 В.
    Понятно, что система сезонная, но энергия то постоянная в отличии от солнца.
    А кстати, для речушек поболее есть готовые решения.
    Кто что думает по этому поводу?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Рассматривают. Не так, чтобы многие, но есть.
    Только в другом разделе идёт обсуждение, а здесь чисто генераторы.
  14. Gauss_1988
    Gauss_1988
    Gauss_1988
    Приветствую форумчан. Думал над таким вариантом: Ветрогенератор вертикального типа (Савониус или Дарье). Либо горизонтального типа+редуктор. Но не суть, практика покажет (На вертикальном подшипники разобьёт если не делать подпятник, с минимальным трением на основе 2-х шариков от подшипников соосно сопряжённых в среде пластичной смазки ШРУС) На горизонтальном Та же ситуация с вертикальным валом + редуктор) Интересен другой момент, а именно: В "Механическо-электрическом блоке" Шкив отбора мощности с тремя " ручьями для ремней (диаметр пока выбирается из доступных) + 3 генератора КРАЗ 6 920.11 (шкивы на них тоже будут меняться. по результату расчёта передаточного числа/обороты якоря генератора) Сопряжение 3-х генераторов в виде равнобедренного треугольника в каждой вершине по генератору а шкив отбора мощности вписан в треугольник. Отбор электроэнергии от генератора на 3 стартерных батареи 190-е от того же КРАЗ. (Зная что не терпят полного разряда - требуется установка реле заряд/разряд), батареи соединю параллельно. Собственно вот в чём вопрос. Нужен совет электрика Питать буду пара ТЭН жидкостных (12 или 24В по 700Вт) + освещение хоз. построек (светодиоды) + питание принудительной циркуляции воздуха + электронику с навесным оборудованием мощности потребителей будут подбираться от выходной мощности генератора. Проводка медь, соединения "пропаиваться" будут.
  15. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Вчера закончил устанавливать на своем доме систему АВР от конторы Техэнергощит (16 квт ЩАПг-3-3-32 АВТО). Комплект 12т.р.
    В качестве резервного купил вот этот Бензиновый генератор - DAEWOO GDA 3500E (НЕ инвертор) 26 т. р
    В качестве заземления установлен штырьевой комплект из омедненных стальных прутов общей длиной (правильнее- глубиной) 9м. - 9 т. р
    Ввод в дом з-х фазный. Генератор Однофазный
    Фсё заработало, и газ. котел Будерус логомакс U072-24 в том числе
